91288
234
30
121
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Чтоб не наваять новую тему -спрошу здесь. Укажет ли кто на пособие-инструкцию по безприборному подсчёту внутреннего сопротивления акума Li-ion \ Nimh на DC \AC 1kHz/Нигде не нахожу толком какими токами нагружать для постоянной нагрузке и на 1кГц. Каким должен быть акум по степени заряда . какие токидля никеля и лития . Хочу по тихоньку осилить тему . Понимаю что тут все с приборами ну может где встречали толком всё рассписанное и скорей на других форумах . Спасибо. Нагрузки есть ,амперметр и вольтметр тоже есть ,калькулятор есть и даже генератор импульсоа ка килогерце с соответствующим транзистором-ключом. Самая большая непонятка по токам нарузки . Скорей всего это древние обсуждения где лежат - нынче все с приборчиками . Спасибо если по делу кините ссылку или из опыта опишите как делали. Добавлю вопросик : Возможно ошибаюсь но нагрузка на импедансе в килогерц реализуеме баналиным шим регулятором на килогерце ? К примеру беру нагрузку и нагружаю АА акум на 7А и этой же нагрузкой но на килогерце через транзистор и показания по току 4 А . Примерно так и должно быть . ну да ладно . Отзовитесь кто в теме . Ещё раз спасибо .
[Исправлено: IURASHIK, 05.05.2017 в 15:45] |
122
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
IURASHIK, я уже давал выше ссылку на самостийно сделанный свой приборчик. Что касается токов - на переменке, по-моему, смысла париться с выбором тока нет. Любой удобный. На постоянном я бы выбрал импульсы той амплитуды, которой наиболее вероятно и будет использоваться данный аккумулятор + несколько измерений и усреднение от "дребезга" контактов. Дело в том, что это всеравно оценка. Зависимость Rdc от величины нагрузочного тока все же присутствует, так что берите то, что ближе к реальной эксплуатации данного типа акк. Ну или создавайте прибор с возможностью выставления амплитуды разрядного импульса тока.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
123
Прибор не намерен создавать - я любитель в том числе и в познаниях по электронике.
Формула известна ждя подсчёта вроде как одинакова как для нагрузки постоянным током и для подсчёта на килогерце . Замер на килогерце как мне видится это банальный шим по току - задаётся частота в килогерц на управление транзистора . Всё есть кроме понятия какими токами нагружать при постоянке и при килогерце . В готовых приборах каковы эти токи ? Ведь нагружается малым (?)током и засекается напряжение и потом большим (?) током и опять засекается . Из большего напряжения вычитывается меньшее и делится на разность токов - вот тебе и омы . На килогерце та-же формула .? Токи очень важны ведь на разных и разное значение сопротивления получу . Потом какую степени заряда должен иметь акум - сразу после зарядки , чуть разряженный или на половину разряженный . Если в теме как мне получить заявленные 20 мОм из даташита для нового акума на килогерце - тоесть токи необходимые для промера ?. ССылку не наблюдаю . Буду благодарен если расспишите по формуле чтоб в результате было 20мОм на килогерце )( Первое напряжение и ток нагрузки и второе напряжение при большем токе (?) = 0,02 Ом [Исправлено: IURASHIK, 05.05.2017 в 16:14] |
124
125
Это наименьшее что интересовало - токи для DC AC / Нагружал на килогерце акум разной разряжености - конечно на одинаковой нагрузке-разные токи- сотвественно разные значения по сопротивлению . да и зачем смотреть в рот galex ? У вас ведь есть прибор и в ваших тестах замеры присутствуют . Ни разу не промеряли на килогерце разой заряженности акум ? Ладно поспрашиваем и других про эти секретные токи нагрузки для подсчёта сопротивления . Дайте ссылку на описание вашего метода или как ваш прибор нагружает и промеряет . Мне видится одинаковые значения сопротивления при промере приборами на килогерце только потому что мозги прибора при разных напряжениях задают разную нагрузку и в результате одинаковые показания при разных папряжениях на акуме .
[Исправлено: IURASHIK, 05.05.2017 в 16:44] |
126
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
почему вы так не любите читать нормативные документы?
там все расписано. синусоида, никакой шим. ток не важен, подбирается под амплитуду 0.02В вам на иксбити vdavid чуть не в рот все разжеванное положил, для каких аккумуляторов какие токи используются по международным стандартам. каких еще других неправильных мнений вы ждете? |
127
128
Дайте ссылку. Генератор частот на 1кГц с транзистором не годится .
http://www.ebay.com/itm/191... Пользую его для ограничения больших токов в одном устройстве. Vdavid в рот положил : фотки с клещами ? Тыкните ещё раз в его подробное описание - не нахожу . Замеров с стрелочной головкой он считает правдоподобным . Не нахожу там у него ничего про килогерц и токи на AC [Исправлено: IURASHIK, 05.05.2017 в 20:17] |
130
Rimlyanin (05.05.2017)
131
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
132
133
Спасибо . Причину не понимаю пока . Но хотябы понял что не для моего носа пока всё это а особенности самостоятельное изготовление этого генератора частот с синусоидой . Пока попробую осилить правильный рассчёт на постоянном токе -первый промер с малым (?) током и второй с током (?) по более
[Исправлено: IURASHIK, 05.05.2017 в 20:45] |
134
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Может кому интересно будет.
Тест неопознанных 18650, которым 20+ лет (вытащены из батареи ноутбука IBM ок. 99г производства, в 2005 году батарея уже была "дохлой"). Использовал несколько раз (2-3 цикла) в Зебре в 2013г, потом доехал Trustfire на "2500мА*ч" (реально - 840 по тестам Accucell6 на 1А разряд), который тоже откатал 10-12 циклов, после чего были заказаны UR18650FM. Так вот, что самое удивительно, после 21 года они даже могут отдать 700мА*ч на 0,5А. Ровно как почти неюзанный Трастфаер. Это к вопросу тем, кто боится, что у них банкам 2-3 года. Ещё есть тесты нескольких UR18650FM - которые были вытащены из ноута и которые были куплены новыми. Тоже отчёт могу кинуть. 1 и 2 фото - древние аккумы, 3 - синенький Трастфаер на "2500".
Meteor M43 S4 5D2, Zebralight H600w, H603c, Panda 3.0, Olight H1 Nova На пенсии: Petzl Tikka XP2, Tikka plus, ибо [Исправлено: Witchdoctor, 27.09.2019 в 08:54] |
136
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Тут смотря какие критерии выбирать для обозначения "мертвый".
Если нет физического обрыва то аккумы любой свежести, чтото там выдают. Совсем-совсем дохлые, с остаточной емкостью около 30%, на второй-третий цикл, вообще перестают нормально заряжаться до 4.2В. Гдето на 4,05-4,15В перестает подниматься напряжение и все идет в нагрев аккума. На разряд адекватными токами при этом ведут себя нормально. Так что гдето в часах или другой технике с низким потреблением их как-то использовать можно. Но "живыми" их назвать точно нельзя... |
137
138
Так я не про заводские критерии, а бытовые...
В среднем где-то до 50% они ведут себя нормально, особенно если переводить на токовые режимы послабже. (Теже даташитные, только пересчитанные на текущую емкость). |
139
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
У меня есть Sanyo 2600. 2010 года. Жил в фонарях. Зарядка до с 2.5В до 50% за 20 секунд;75-80% за 90 секунд. Удивительно,но если часик подержать на зарядке,то какая-то емкость там есть,фонарь в турбо можно включить на пару минут. Надо будет померить емкость. Японцы делали вещи)
140
Верно, последний раз тестил их Accucell и они выдавали что-то около 180мА*ч на память, потому столько поставил. Оказалось, там ёмкости побольше. Надо перепрогнать с 0,5.
Нет, видно же -0,2А. Будь это заряд, минуса не было бы. |
