122729
420
121
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 06.04.2017 09:44
Сказал(а) спасибо: 18
Так и сделаю...
122
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
123
Сказал(а) спасибо: 1077
124
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
недавно обнаружилось, что один из моих фонарей начал воспринимать полный аккумулятор как пустой
помогла замена термопасты годичной давности на резьбе пилюли на свежую - с подсохшей контакт не пропал, но сопротивление подскочило до неприличных значений |
66magic99 (31.01.2014)
125
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Собираю кастом
![]() Фонарь: Small Sun ZY-T08 Светодиод: XM-L2 линзу буду убирать Свет хочу холодный после дедомизации Киньте ссылку на подходящий светодиод XM-L2 Народный драйвер + http://www.fasttech.com/pro... Хочу на выходе 4а На amc7135 для охлаждения клею термоклеем радиаторы термоклей (хватил ли одного тюбика ? ) Магниты для незащищенных 18650 Ничего не забыл ? |
126
127
Сказал(а) спасибо: 431
Какие еще магниты??? КЗ хотите устроить? Их же снесет при завинчивании гарантированно.
Какие нафиг радиаторы? Они ж не влезут в фонарь! Охлаждение должно быть на корпус фонаря. |
128
Зачем ?
Ведь слово (англ. custom) означает— изготовленный на заказ, под свои нужды, доработанный и т.д. В общем кто на что горазд, кто-то с нуля создает проект, а для кого то допилить под свои нужды это и есть кастом ![]() Цитата:
Опять же, дадите гарантию что амц не будут уходить в защиту при перегреве ? |
129
Если грамотно разместить драйвер - дам. Но мне неизвестен уровень вашей квалификации. Так что вы должны сами себе дать ответ на вопрос откуда у вас руки растут. |
130
Какой диаметр звезды ?
131
Какой из них? Под светодиодом которая? 25 мм
[Исправлено: Maksym, 16.02.2014 в 20:01] |
132
Maksym,
Что из многообразия выбора фастека подходит под мой запрос больше ? http://www.fasttech.com/pro... |
133
Я по холодным светодиодам не спец. Я ставил дедомленный XML2 U2 1C вроде. Но брал не на фасте. И 20 мм звезда не очень подходит - придется очень хитро провода укладывать, чтобы рефлектор сел. И звезда на большой ток нужна медная.
134
135
я провода стачивал... до толщины подложки светодиода.
136
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
137
138
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
А как насчёт подружить ZY-T08 с MT-G2? Что-нибудь подходяще-драйверовое уже есть?
139
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Не думали о таком драйвере: V10+ 2.7~4.5V XML-T6 2-Group 3/5-Mode LED Driver Board 4000mA / overheat protection (55-60℃)?
140
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
это где такая КПТ8 водится, которая мало того, что сохнет, так еще и быстро?
тепло с 7135 отводится с земляной ноги а не с пластмассового корпуса в замкнутый объем воздуха |
