285273
276
32
121
Сказал(а) спасибо: 431
122
Регистрация: 24.03.2015 Последняя активность: 24.03.2015 16:32
По поводу контроллеров от Li-Ion аккумуляторов или как вы их называете схем защиты, данные контроллеры отключают аккумулятор от заряда при достижении напряжения на аккумуляторе 4.27В что протестировано неоднократно, номинальное максимальное напряжение заряда равно 4.23В (судя по википедии), в результате имеем очень незначительный перезаряд. |
123
Сказал(а) спасибо: 657
Я не интересовался темой солнечного питания, но слышал, что сейчас много нормальных контроллеров, которые оптимально нагружают батарею в зависимости от освещённости. То есть, если с неё попытаться взять большой ток - просядет напряжение, общая мощность упадёт, если брать слишком малый ток - опять мощность упадёт, но есть "золотая середина", на которой они и сосут её.
На выходе просто заряжают аккумы уже преобразованной мощностью с высоким КПД (ток, правда, варьируется от освещённости). КРЕНКА тут действительно выглядит убого... |
124
Я полностью согласен с критикой в сторону кренки и моих так называемых контроллеров, мною были заказаны в конце прошлого года несколько хороших инверторов и несколько десятков настоящих контроллеров заряда Li-Ion аккумуляторов с сайта aliexpress + много еще чего ... но к сожалению именно посылки с инверторами и контроллерами не пришли (возвращены отправителю) и уже не приходят ни какие, из-за обстановки на Донбассе у нас нет почтового сообщения с Украиной и не работают даже почтовые отделения на территории Донбасса
125
Который очень значительно влияет на срок жизни аккумулятора не в лучшую сторону. Вот если бы был недозаряд... это только продлило бы жизнь аккумулятору. Цитата:
Например у меня 6-вольтовые батареи на самом деле на самой плате скоммутированы как 4 штуки по 1,5 В. Т.е. я их могу как угодно перекоммутировать по своему усмотрению. И если сделать 4,5 В то должно заряжать напрямую довольно сносно - ведь большой ток нужен когда напряжение на аккумуляторе меньше 4 В. [Исправлено: Maksym, 24.03.2015 в 15:49] |
126
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
а если б был резиновый, то ток от источника питания внезапно увеличится, если вместо батареи емкостью 5Ач подключить батарею на 25Ач?
плата защиты = контроллер заряда? хм, да, это я пропустил в сообщении выше. Цитата:
скорее недозаря. разве что очень малым током если заряжать, то будет полный заряд. |
dsche (24.03.2015)
127
128
Регистрация: 18.08.2015 Последняя активность: 18.08.2015 10:05
Здравствуйте Уважаемые форумчане,у меня к Вам вопрос:при паралельном соединении акумов от нокии,как правильно их соединить,со своими контролёрами или с одним общим?(нужно для планшета,так как внём вздулась батарея).Очень Вам благодарен.
129
130
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 11.12.2015 08:21
А вот если есть 2 аккумулятора Li-ion:
1. от мобильного телефона емкостью 1200 мАч и 3.7 В 2. от планшета емкостью 2200 мАч и 7.4 В Как видно, у этих аккумуляторов разная емкость и разный вольтаж, возможно ли их подключить параллельно (заряжать и использовать)? Сколько в итоге будет вольтаж? (сплюсуются ли значения 3.7 и 7.4?) Или нужно устанавливать соответствующее сопротивление, сколько и где? Что произойдет если все же подключить их параллельно? |
131
Есть 2 аккумулятора Li-ion:
1. от мобильного телефона емкостью 1200 мАч и вольтаж 3.7 В 2. от планшета емкостью 2200 мАч и вольтаж 7.4 В Как видно, у них разная емкость и разный вольтаж. Возможно ли их подключить параллельно (заряжать и использовать)? Каков вольтаж будет в итоге (сложатся ли 3.7 и 7.4)? Или нужно их подключать через резисторы (как и какие)? Что будет с емкостью? Что произойдет если все же подключить их параллельно? |
132
Нельзя
133
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Можно, если раздербанить планшетный на элементы.
Поймите меня правильно, б##ть! |
134
Регистрация: 13.10.2015 Последняя активность: 25.11.2018 21:50
Сказал(а) спасибо: 9
если подключить 2 банки без защиты параллельно, одна на 2200 вторая 3500, отсечки по разряду заряду одинаковые 2.5в и 4.2в, навесить на них один контроллер заряда с отсечкой заряда 4.2в.
вопросы 1. При начале зарядки ток заряда на обеих банках будет одинаков? 2. Когда зарядится банка на 2200 контроллер увидит 4.2 и остановит зарядку обеих банок? соответственно не зарядится до конца банка на 3500? 3. Или контроллер не увидит 4.2в на банке 2200 и продолжит заряжать обе банки тем самым перезарядив 2200? Те же самые вопросы по разрядке, что будет с банкой 2200 когда она дойдет до 2.5в, а 3500 еще не дошла, контроллер отключит всех или нЭТ? |
135
...при последовательном соединении. При параллельном же одинаковым будет напряжение со всеми вытекающими.
136
137
[Исправлено: fabik, 08.12.2015 в 23:11] |
138
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
И к конечной, и к начальной, и к любой прочей. На них всегда будет одинаковое напряжение. [Исправлено: krax, 09.12.2015 в 00:50] |
fabik (10.12.2015)
139
Короче, заморачиваться на счёт этого не стоит. Да, напряжение на них всегда будет одинаковое. |
fabik (10.12.2015)
