46206
233
121
закрыто
Лимитов нет. Хотите жарить - жарьте. Защита "от дурака" в другом месте - модуль даже с отключенной защитой от перегрева не даст себя расплавить ("железная" отсечка стоит на 150С). Цитата:
511 - около 26 508 - около 40 509 - около 60 все они - что называется матовые, т.е. frosted. Данные очень приблизительные, по памяти. Точнее можно погуглить спецификации на оптику CARCLO 10511, 10508, 10509 ну если Вы самостоятельно замените светодиоды и никому об этом не скажете - Вас конечно никто не осудит. :-) Сложности на этом пути две. Во-первых MCPCB, греть локально его нужно уметь. Вторая - безсвинцовая технология, температура плавления заметно выше, греть опять таки нужно уметь так как пережарить и испортить можно очень просто. Кроме самих СД там рядом дроссель который категорически не любит перегрева. Я даю 95% на то, что без специальной ик станции с локальным феном-карандашом модуль будет уничтожен :-) |
m72 (21.01.2013)
122
закрыто
Уверен что в "лабораторном бардаке" это сообщение будет не замечено и потеряно, но все-равно напишу чтобы потом иметь документальное подтверждение :-)
У меня новости, опять все меняется и нас опять "новая парадигма". Глобально - ничего нового. Так что не пугайтесь :-) Во-первых 335го не ждите, его не будет. :-) Потому-то вместо 335го будет аж целых два новых модуля, оба они несут в себе все плюшки и хотелки, заготовленные для 335. Было решено разделить разработку на два потока. Они по духу очень разные, поэтому чтобы не путать названия будут тоже разные. Первый выходит проект 351. Идея этого модуля - простой, эффективный трипл для фонарей, управляемых прерыванием питания. В первую очередь это кастомы и мелкая серия с классической механической кнопкой "в попе". 351 несет в себе новый 22-ваттный регулятор с опять таки новым принципом "стабилизации светового потока". Модуль работает в широком диапазоне мощностей от милливатт до 20 ватт при чем все режимы реализованы без ШИМ - т.е. только постоянный ток. Вторая важная фишка этого модуль - возможность программирования в полевых условиях без каких либо дополнительных плюшек. Т.е. мы имеем простое, суровое, но в то же время полностью настраиваемое решение. Пользователь (или скорее кастомщик) может выбирать кол-во режимов, программировать уровни, порядок. Кроме этого можно включить таймер, датчик движения, выбрать химию, настраивать тепловой датчик и так далее. Все манипуляции с настройками - в собранном фонаре через хвостокнопку. Без бумажки конечно не получится Следом выходит 352, вот он уже программируется через экран, сложный, работает с тактовой кнопкой и так далее. Плохих новостей - две. Во-первых приходится хоронить интерфейс master-slave (он останется в 334м который мы запросто может производить и дальше если будет нужно). В новых модулях не удается придумать простой и надежный способ синхронизации модулей. Во-вторых обе разработки пока в стадии разработки. Сроки не называем, но однозначно нескоро. |
123
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Закономерный вопрос. Какой же модуль будет в FL33 V3 ?
124
закрыто
125
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Знакомый монтажник и не такие чудеса умеет творить. ;-) Инструмент на работе есть. |
126
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
То есть выпуск фл33 тормозится на неопределённый срок? Как то настораживает такое резкое разделение разработки(за двумя зайцами погонишься...)
129
То что 351 в FL не пойдет,это понятно !
Вдруг, Вы уже успели сделать количество с 335 модулем ?
130
к новому году 2012 - первый-второй квартал 2013 - ???
![]() печально |
131
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
одно радует, 334 можно будет купить.
вопрос, сколько он будет стоить в партиях 1-3 шутки?
133
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Я один чего-то не понимаю?
Те фонари, которые сейчас находятся в производстве - это не FL33 V3? Это не их выпуск "однозначно нескоро"? Или есть несколько разных FL33 V3, часть из которых будет выпущена в первой половине 2013, а другая часть - неизвестно когда? И при всем этом "глобально - ничего нового"?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
134
Lux-RC же явно написал что модуль будет
Ничего ясного. В одном месте утверждается, что сроки выпуска - первая половина 2013. В другом - что сроков вообще никаких нет. В третьем - что ничего глобально нового. Чему верить?
136
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 01.12.2025 19:51
Сказал(а) спасибо: 12
137
138
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
Baby mode никто вроде не предлагал!
Чтобы ребенок без глаз не остался, 10 кликов подряд - вход в режим. В нем только светлячок при включении фонаря. Нажал - включил, нажал - выключил, выход - так же десяток кликов |
139
закрыто
Зачет! Спасибо, такого еще не было. Действительно полезная "защита". Можно сделать как опцию к основной. Сейчас кнопка блокируется на 4 быстрых клика. В конфигурации можно выбрать как фонарь ведет себя в "закрытом" состоянии. Либо вообще не реагирует на кнопку (стандартное поведение). Либо включает мунлайт, т.е. минимальная функциональность доступна даже в заблокированном виде.
ASbroser (02.02.2013)
140
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Выход тут простой, сделать всё это на JavaScript (JS) и JS анимацю. Никакой сложности в этом нет, при этом страница может работать автономно. Достаточно сохранить её в браузере и менять прошивки сколько угодно раз без подключения к сети. JS отморгает столько раз сколько потребуется. JS в кэше, HTML в кэше, картиночки для моргания все предзагружены (считай в кэше). Всё. Никакого инета не нужно, только 1 раз эту страничку выдернуть. Проблемы с которыми я сталкивался: не все браузеры могут одинаково быстро моргать Gif анимацией (как всегда IE отличается). не у всех Gif анимация вообще включена или работает (JS в этом плане универсальнее) не все картиночки пропускаются рекламными-фильтрами. А это значит что размер моргалки лучше сделать не стандартный. Если делаете 100*100, сделайте лучше 99*99, т.к. картинка 100 на 100 может быть распознана как баннер (один из типовых стандартов) и скрыта. Хотя, там наверное и картинка то не нужна. Это же наверное просто моргание чёрно-белым? Тогда вообще кроме JS и HTML ничего не нужно. Всё имхо и мысли вслух. А вообще интересно как задумана Сергеем реализация моргалки, если конечно уже есть по вопросу чёткое представление. Голосну за JavaScript. Ничего проще и автономнее вы не придумаете. [Исправлено: Microb, 04.02.2013 в 03:51] |
