47651
268
31
121
Сказал(а) спасибо: 414
Romanko,
а смысл от него. 18350 то лучше
122
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
123
Romanko,
да ну так принимает, только без какой либо трубки болтаться будет, т.к диаметр меньше.Но принимает |
124
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 633
так сейчас ведь не поймет что это батарейки.
может в тактическом режиме монитор питания не должен беспокоится за жизнь батарей? тогда будет возможность дожать батарейки до нуля. опционально так сказать. все равно для двух беззащитных аккумуляторов последовательное соединение не есть хорошо. и какое отношение имеет диаметр батарейки к модулю который здесь рассматривается?
125
закрыто
что касается тактического режима, то в 334-м он дейтствительно задействует только самую нижнюю отсечку, не разрешая высаживать литий ниже 2.8 вольт на банку. Все остальные "мульки" в тактическом режиме отключены, разрешая выжимать литий до нуля |
126
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 19.05.2013 00:41
Не совсем про движок, но всё же, может пригодится:
в своё время хотел сделать налобник с 18650 внутри (неразборный) с входом питания на 3 контакта, один в центре цифровой (как на ноутах с определителем родная зарядка или нет). По этому проводку можно что угодно уже передовать, хоть морзянку, хоть остаточный объём аккумулятора внутри фонаря, хоть тоже программирование... фишки которые хотел в целом: 1) было бы при этом шикарно сделать вход зарядочный как в макбуке (MagSafe кажется) с креплением на магните (шикарная вещь). Фишка в том, что сам разъем не корродирует особо, так как сделан из просто "пятен" металла, ну потёр его и он опять как новый, и сломать его невозможно. К данному проэкту: мне бы пригодилась зарядка на модуле... 2) Всю хрень с процентами заряда внешнего/внутреннего аккумулятора перенести в паурбанк на индикатор, если он подключен. От паурбанка отъедать энергию на заряд внутреннего аккумулятора. Ну и на корпус налобника вынести только 5-7 точек индикатора уровня заряда внутреннего аккумулятора. 3) 2-е кнопки "ярче-тише". Этот способ управления яркостью на налобнике я готов защищать до последнего Дошел до максимума по яркости, нажимаешь ещё раз и держишь, включается строб. Нажал обе кнопки, включается турбо режим, светим по максимуму. В выключенном состоянии, при коротком нажатии, включается индикатор уровня заряда (рядом с кнопками разумеется, не со стороны диода )4)лазерный целеуказатель Так как собирать пришлось в китайском корпусе на фото (прошу прощения за адрес на картинке, чистой не нашел), то вместо красного 5мм диода, в то же дупло отлично влез модуль красного лазера на 5мв. Из корпуса этого красного диода сделал кнопку вкл/выкл, просверлил насквозь, поправил напильником и вуаля - красная кнопка с дыркой в середине, через которую проходит лучь лазера. Теперь бывший светодиод стал кнопкой вкл/выкл лазера. Смотрится феерично Подносишь палец к кнопке и боковым зрением отлично видно, включен лазер или нет (красный горящий перст ). На все вопросы, типа "а нахрена тут лазер" отвечаю, а вон на той стороне реки лежит вон та хрень, видишь? - Где? А вон? и включаю лазер
[Исправлено: Diman-n1, 29.06.2012 в 19:37] |
128
Про питание до 12 воль включительно в 335 кто нить сказал?
131
Эм, какая версия модуля ест 12.9В? 334й 12В убьет
132
тогда уж 3*4.2В + 1 (или даже 2 на прямое питание от зарядки этих самых 3-х элементов). Итого почти 15В. Плюс ещё и в том, что от бортовой сети авто будет легче питать. Керамические конденсаторы имеют ограничение на 16В. Так что 15В самое то
![]() Хотя мне нравится 20В, можно любой БП от ноута использвать (20В видел только раз, обычно 18.5В - 19В). |
133
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А минус в том, что понадобится совершенно новая электроника. Сейчас это boost. Если же поднимать рабочее напряжение до 15 вольт, то это будет или buck, с нижней границей диапазона ~10в, или же buck-boost, который делать несколько сложнее, тем более с таким КПД как у 334.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
134
закрыто
"Высоковольтная" версия трипла планируется на август, это будет buck с питанием от 10 - 18 вольт. Но электроника управления такого трипла будет совершенно другой, по большому счету такой модуль делается для fixture светильника FX30 и, возмозно, автомобильного моддинга, там задачи совершенно другие. Как правило это вообще примитивно один режим. Иногда требуется задержка включения или плавное включение. Делать фонарь на высоковольтной версии кажется никакого смысла нет, т.к. если хочется большой фонарь - он прекрасно получается из пары 18650 - и это по прежнему низковольтный модуль. |
135
Сказал(а) спасибо: 208
А может вместо красного диода в модуль поставить красный лазер? В будущем можно будет добавить поверх него линзочку и трипл потенциально сможет стать основой для подствольных лазеров. Оптику можно тупо просверлить если помешает
![]() PS: Мелкий лазерный диод видел в лазерной указке, размером примерно как 0603 [Исправлено: awl, 21.07.2012 в 19:29] |
137
Мда. Порылся в инете - не нашёл SMD-шных, только с ногами, и минимум 3.3mm в диаметре.
139
Надо lux-rc спрашивать
но это уже не 0605 Кстати, можно с модуля отковырять родной диод и поставить такой на его место наверное ![]() Вот ещё 2х12 мм - http://www.aixiz.com/store/... |
140
Регистрация: 28.05.2012 Последняя активность: 29.12.2014 12:56
Сказал(а) спасибо: 5
Вопрос. В 334 было ограничение по току 2.8А на один аккум. Будет ли в 335-м возможность работы на максимальном токе от одного элемента? (Например 18350 IMR - 4.5 А и 18500 IMR, 18650 IMR - 6 А)
