Просмотров в теме 162813   Ответов в теме 563   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 13.03.2012, 00:42   121
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Встречайте новый трипл 334
Ну меня это полностью устраивает, я просто решил уточнить
Старый 13.03.2012, 00:49 Автор темы   122
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
это значит что 333 можно апнуть в 334? или как?
варианта 2.
1. Прямо и честно заменить 333 на 334 и это будет правильно c точки зрения кармы
2. Смутить мутную тему, а именно установить мозги от 334 на 333 плату. Но от этого она 334 конечно не станет, регулятор останется прежним, с прежней нескоромно хорошей эффективностью, но чего греха таить, 334 то лучше :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 13.03.2012 в 00:53]
Старый 13.03.2012, 13:12 Автор темы   123
lux-rc.com
закрыто
очень понравилась возможность управления питанием и тактовой кнопкой в одном модуле.
на сколько я понял в 334 такого уже не будет.
у 333 есть как минимум 2 больших проблемы - относительно низкая частота PWM на низких режимах (2.5КГц) и отсутствие монитора питания, что исключает возможность использования аккумуляторов без защиты. Но даже с защитой это не очень здорово когда свет отключается без предупреждения.
334 в этом отношении куда интереснее. И предупреждение есть, и монитор. Ну и UI не то чтобы сложнее. На самом деле с точки зрения пользователя он проще, но возможностей больше.
По поводу совмещения - сейчас 2 версии.
Версия MOM управляется тактовой для фонарей с электронным управлением. При первом включении стартует с режима stand-by. Дальше запоминает текущий режим и не реагирует на прерывания питания. Это необходимо для того, чтобы в фонаре "сопли" в контактах не приводили к переключениям режимов.
Версия LMH управляется и кнопкой и прерываниями. Разумеется эта версия стартует в рабочем режиме. С точки зрения управления тактовой кнопкой - пришлось пожертвовать всеми сигналами, из специальных остался только тактический режим.
Честно говоря не представляю себе ситуации, где потребовалось бы оба варианта управления сразу. В теории это конечно забавно, но на практике оба варианта противоречат друг другу. Потому что если фонарь управляется тактовой, то при подключении к батарее он не должен включаться и в идеале не реагировать на прерывания. С другой стороны если фонарь управляется силовой кнопкой, то он как раз наоборот должен включаться при подключении. Поэтому для в поздних 333 пришлось разделить на 2 модификации.
Старый 13.03.2012, 16:12   124
ghost_51
Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Непонятно, получается схема UI для LMH версии не работает?
ghost_51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 18:34 Автор темы   125
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
кто такое сказал? я говорю пришлось выкинуть все "мигалки" кроме тактического режима. Посмотрите на схему внимательно и поймете о чем я.
да, и кстати, по умолчанию на такую версию не устанавливается резъем кнопки (т.к. она идет в дропины и там тактовая кнопка не имеет смысла). поэтому если нужен работающий "гибрид", то укажите это каментах
Старый 14.03.2012, 11:05   126
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Пока конечно пробую только, но уже понятно, 334 реально лучше старого модуля.
Плюсом старого модуля является сохранение любимого режима, вот собственно и всё, выход из дополнительных режимов я делал так же как на 334, откручивал жопку, так как выйти из него с помощью кнопки, задача не из легких, даже опасная (ловил "зайцев" на крайнем режиме).
Несомненным плюсом 334 является минимальный режим, который включается (удерживается) продолжительным нажатием.
"Любимый" режим достаточно просто настраивается и его потеря при смене батареек не влияет на "семейное положение в целом", а его ступенчатая настройка стала более понятной.
Проблески при работе модуля я конечно же заметил , но я их специально искал.
Звук (писк) ШИМ сменился на легкий, ровный, еле слышный стрёкот, но я слышу работу ШИМ и на линейнике.
Режим "морзянки" (тактический) вообще порадовал. Надо делать девайс для крепления на ружьё с выносной кнопкой, девайс просто необходимый. Даже если его купят 5 человек, такая приблуда в линейке FL33, сама по себе, будет рекламной компанией.
Как то начал про 334 - съехал на сам фонарь.
lux-rc.com (14.03.2012)
Старый 14.03.2012, 14:38 Автор темы   127
lux-rc.com
закрыто
тут наверное опечатка, либо очень сложный слог, я понять не смог :-)
выход из сигнальных режимов в 334 по идее не должен быть сложным. В старом модуле предлагалось прогуляться по всем паттернам удерживая кнопку в течение минуты примерно. Крайне неудобно.
в 334 есть общий "философский" момент - отключение фонаря в любом режиме - удержание кнопки в течение секунды. В сигналах это работает в том числе.
Несмотря на устрашающую диаграмму переходов, в 334 работают некоторые общие принципы. Они очень простые и я надеюсь легко отложатся в памяти. В даташите на 334 на эту тему есть отдельный пунктик - перевожу:
Mom-button Shortcuts
- Use single click to switch modes;
- Hold the button during 1 second to switch the light off (from any mode including signals);
- Use "long click" in stand-by (hold in 1/2 sec) to switch on in minimal mode (moonlight);
- Use four fast clicks to lock/unlock the button;
- Hold the button during 4 seconds to access programming or signals.
Кнопочные "приемчики"
- Один клик - переход между режимами
- Удерживайте кнопку в течение одной секунды чтобы отключить фонарь (в том числе и сигнал)
- Удерживание кнопки в спящем режиме в течение полсекунды всегда включает минимальный режим.
- В любом режиме 4 быстрых клика блокирует/разблокирует кнопку
- Долгое удерживание кнопки (в течение минимум 4 сек) - переход в сигналы или программирование любимого режима
Старый 14.03.2012, 16:19   128
Жуков
Аватар для Жуков
 Сообщение от Жуков
Разворачиваем и упрощаем!
Плюс старого модуля - память любимого режима при смене питания.
Именно поэтому я откручивал "жопку" (убирал питание)
Очень быстрых! У меня получилось с третьего раза Но получилось, удобная вещь.
Кроме режима Тактикал Моде (режим морзянки). Тут откручиваем "жопку" (снимаем питание)
ЗЫ "режим морзянки" - при нажатой кнопке - светит, при отпущенной - не светит.
Модуль 334 - БОМБА! Не зря Сергей столько над ним корпел!
Старый 14.03.2012, 16:25 Автор темы   129
lux-rc.com
закрыто
этот тоже помнит, но мало. Физика - наличие делителя входного напряжения общим сопротивлением 200К. Он сильно сокращает время жизни памяти.
но есть хорошая новость. Удалось найти и уже приехали прецизионные 1М, т.е. делитель будет теперь 2М, что хорошо сразу по двум причинам - меньше паразитные утечки в спящем состоянии. Ну и память вернется практически в то состояние, что было в 333м. Математику я уже поправил (есть трюк как снимать показатели с такого делителя), все работает прекрасно. Конечно погружать в воду такой модуль уже не надо.
PS. Так часто бывает, одно делаешь - другое ломается. Но за пару кругов все мелочи однозначно выгребем.
Старый 14.03.2012, 16:29   130
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
Очень быстрых!
а по мне так и неторопливо все получается
Старый 14.03.2012, 17:13   131
Жуков
Аватар для Жуков
Ага, просто после четвертого нажатия, пятое ставит на замок Не допёр блин, сразу.
Нет! Извините, всё нормально! От старой кнопки ещё не отвык
Старый 14.03.2012, 17:16 Автор темы   132
lux-rc.com
закрыто
не, 4-х достаточно. 1е было наверное сонное и забраковано.
блокировка сделана чуть более сложной (чтобы случайно туда не провалиться). Т.е. чтобы заблокировать пальцем работать нужно шустро. Обратно - проще, можно сильно не спешить.
Старый 18.03.2012, 04:47 Автор темы   133
lux-rc.com
закрыто
первый батч Lummi Orb 1000
Старый 18.03.2012, 10:34   134
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 13:07
Сказал(а) спасибо: 1072
Бокал Гиннеса напоминает (это нормальная ассоциация, ничего?)
Алюминий?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 19.03.2012, 00:20 Автор темы   135
lux-rc.com
закрыто
Алюминий?
ляминь, титан, сталь.. сколько денег не жалко. Роб опять с нами! :-)
Старый 19.03.2012, 11:44   136
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
решил посмотреть как работает контроль за температурой ))) - оказалось перегреть 7 ваттный модуль как то сложно. после 15 мин работы на максимуме завернутым в одеяло он мне подмигнул 5 раз горячим взглядом, а переключения на 10% увы не хватило терпения дождаться. сегодня поиграюсь с монитором питания))
и ещё раз повторюсь 334 реально бомба и отсутствие памяти "любимого" режима вообще не парит))), так как поигравшись остановился на заводских настройках
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 12:15 Автор темы   137
lux-rc.com
закрыто
тепловая отсечка очень высоко, я об этом писал и писал почему.
но видимо имеет смысл немного отпустить, т.к. действительно перегреть получается только 16вт и то нужно ну очень греть
Старый 19.03.2012, 15:10   138
MIHASYA
и монитор питания мне понравился - переключился на 10% при 3,5В и отключился при 3В
супер и предупреждает и аккум не высаживает
Старый 22.03.2012, 01:26 Автор темы   139
lux-rc.com
закрыто
первый серийный продукт на 334 с электронным управлением
Made in UK
http://www.lummi.co.uk/
Старый 22.03.2012, 10:30   140
dmn42
Аватар для dmn42
Яка прэлесть.
Чота на сайте не могу их найти..
Время генерации страницы 0.15108 секунды с 16 запросами
