Просмотров в теме 250640   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2011, 20:20   121
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 06:52
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Поделитесь отзывыми о фонарях LED LENSER
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
Двабрата
это вроде как-то с led lenser связано, только они вроде всегда были на немецкий манер Zweibrüder, а тут непонятно с чего наполовину англифицировались
Старый 08.06.2011, 23:29   122
fusionxxx
Аватар для fusionxxx
Последняя активность: 03.04.2021 14:14
Сказал(а) спасибо: 22
Посмотреть сообщение Сообщение от Lomatel :
Почему лед ланзеры должны быть хуже? У них цена (смотрел на lumentorg.ru) как у шуриков и инов!
ЦЕНА НЕ МАЛЕНЬКАЯ ПОЧТИ КАК ФЕНИКС .НО ДАЖЕ СРАВНИВАТЬ НЕ СТОИТ.И ЕЩЕ СИНЮШНИЙ СВЕТ
fusionxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 23:40   123
fusionxxx
Не фортуна, а выбирать надо. Лед Ленсер - это плохой (по конструкции) и дорогой китай. А хороший и недорогой китай - это Фениксы и Кварки.
ПРО ФЕНИКС ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
Старый 08.06.2011, 23:52   124
fusionxxx
В спорах участвовать не буду. Владею 2мя «брелоками» ленсар Р2 (1ААА). Хорошие фонари, брызгозащищённые, при падении с 1,5 метров не мрут. Беда если грязь попадает под стальную кнопку, она не отжимается приходиться разбирать и чистить. А кольца пластиковые в общем большой баг. Светом доволен. Оптика особых колец не дает. Но это от одного 5мм диода и простой «по-моему» двояко выпуклой линзы.
А СИНЮШНЫЙ СВЕТ РАЗВЕ НРАВИТСЯ? ИМЕЮ ОДИН НА ОДНОЙ ААА ДЛЯ ПРОБЫ БРАЛ.УВЫ Е 05 А ТЕМ БОЛЕЕ ЛД 15 РВЕТ НА КУСКИ ПРИ ПРИМЕРНО ПРИ ОДИНАКОВОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ
[Исправлено: vaska, 09.06.2011 в 00:00]
Старый 09.06.2011, 01:04   125
fusionxxx, капслук сломался?
Старый 15.06.2011, 15:49   126
vova
Последняя активность: 23.08.2011 01:30
Mpr Re: Поделитесь отзывыми о фонарях LED LENSER
купил недавно по дурочке (не проанализировав рынок) COAST LED LENSER X21 Flashlight X7 Torch 8437 за $360, все как положено в кейсе, Т7 на шару вдобавок. Проверил вечерком из окошка достал до соседнего здания (метров 300-400). фокусом поигрался, впечатлило. на все ушло порядка 1-2 мин. Через пару деньков попытался ночью свою машину высветить из того же окна, на том жизнь фонарика и закончилась: миганье, морганье еле светящихся диодов и непроизвольные их судороги включения на секунду-другую на всю их жизненную силу привели к ощущению отсутствия контакта. Осознаю, что это ощущения. Реальная причина может быть в упоминавшемся кем-то отсутствии драйвера. Замерил напряжение на батареях: 1.57в на каждой из 4-х. Правда какой они ток могут отдать не замерял.
Короче вывод: хорошая игрушка для того, чтобы своими ручками сделать из нее стоящий фонарь. (по крайней мере драйвер самому спаять и туда затолкать). :-((
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 20:15   127
caxo
Последняя активность: 26.02.2012 08:14
Здравствуйте, Vova!
Как думаете, возможно использование Li-ion защищенных аккумуляторов D-типа 32650? Емкость у них приличная - честные 5500 Mah. С отдаваемым током проблем не будет.
Я обзвонил несколько контор торгующих X21, но никто внятно мне не ответил на 2 вопроса: возможно ли использование Li-ion аккумуляторов и какие используются типы светодиодов.
В начале топика проскакивала информация, что возможно используются светодиоды XR-E P4. Правда это или нет - большой вопрос?
Как хозяин девайса, проясните, пожалуйста ситуацию.
С уважением, Александр.
p.s. есть желание приобрести этот фонарь.
caxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 20:24   128
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Пойдет дым из фонаря.
Старый 15.06.2011, 20:37   129
caxo
Коротко и ясно. Спасибо.
Если серьезно, какие ограничения на использование Li-Ion?
Старый 16.06.2011, 13:03   130
vova
Посмотреть сообщение Сообщение от caxo :
В той небольшой сопроводительной типа документации сказано, что нельзя использовать аккумуляторы и батареи с большим током "отдачи". Мой небольшой опыт использования литиевых батарей подсказывает, что действительно в Х21 их использовать нельзя. Причины две: это будет плохо как для фонаря, так и для батарей. Для фонаря: надо будет использовать аккумулятор на две ячеки (2S), а это 3.6v х 2 = 7.2v - для Li-Ion или 3.7vx2= 7.4v для Li-Po. А это превышает рекомендуемые 1.5х4= 6v, что при отсутствии драйвера может быть пагубно для используемых диодов (кстати в бумажке не указан их тип). С другой стороны макс. ток отдаваемый ток Li акк. (ток разрядки), как правило, 20С - 40С, в зависимости от типа. В вашем случае это будет 5.5а х (20-40) = от 110а до 220а. Вполне вероятен дым в зависимости от типа используемых диодов и схемы их соединения (параллельно или последовательно). Что касается здоровья для батарей, то здесь тоже проблема - схема их отключки при понижении их напряжения ниже определенного порога, тоже не предусмотрена и как следствие время их жизни, определяемое кол-ом циклов перезарядки может оказаться на порядок ниже, а это как водка без пива - деньги на ветер.
Вывод: если хочется использовать Li-Io/Li-Po акк., то без специального драйвера, регулирующего питание диодов и состояния акк. не обойтись.
Mauser (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 13:32   131
Mauser
Аватар для Mauser
Vova - всё правильно написал.
Старый 18.08.2011, 20:02   132
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Ледленсеры оптом.
http://product.madeinchina....
Старый 19.08.2011, 08:40   133
Последняя активность: Сегодня 04:17
Сказал(а) спасибо: 26017
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
А мне M1 нравится. За неимением лучшего в Иркутске, взял его года два назад в качестве EDC. Питание - 1 CR123, маленький, яркий. Удобный миниатюрный чехол на пояс, меньше я не встречал. Не очень нравится переключение режимов - вклчается всегда яркий, затем полунажатием пониженный и ещё одним строб. Была бы память - было бы отлично, а так немного мешает.
За время эксплуатации (ношу практически постоянно, если не дома) не раз падал - всё цело. Чехол держит неплохо, липучка - прилипает, кнопка - кнопит. Съел порядка 5-6 батареек. Сделал ему лютую колхозную модификацию - надел пластиковое кольцо наголову так, чтобы подвижная часть не перемещалась до упора в "широкий фокус", до максимально широкого луча - средне сфокусированный луч оказался намного удобнее, к тому же ярче. Фоток не будет - стыдно.
Из минусов - нет памяти, нет боковой засветки (ну это недостаток класса), нет минимального режима. Очень яркий для своих габаритов. Однако сейчас заказал Neutron 1A ему на смену, надеюсь - будет лучше.
Итог: отличный EDC-фонарик, если других марок поблизости нету и жаба сидит тихо.
Старый 21.08.2011, 03:14   134
wwqwerty
Последняя активность: 22.09.2013 07:35
Нету у LedLenser никаких достоинств.
Корпуса точит китайская оборонка.
Светодиоды делают в США.
Немцы тут вообще ни при чем.
wwqwerty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 00:03   135
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
Сказал(а) спасибо: 29
лед лензеры в моем понимании вообще не фонари.
цена не соответствует тому, что они дают. но это полбеды.
беда-питание от ТРЕХ батареек. в моем пониманиии это приговор любому фонарю.
фонари бывают на 1, 2 или 4 батарейки
так вменяемо и по закупке и по зарядке.
3 батарейки, особенно аккумуляторов-чудовищно не удобно.
равно как и петцлы-чудеснейшие фонари
но ТРИ батарейки
Старый 22.08.2011, 05:08   136
Посмотреть сообщение Сообщение от dm_roman :
но это полбеды.
Не у всех. Вот у М1 такого нету, там 1*CR123. Про те, что на ААА - согласен.
Старый 22.08.2011, 11:55   137
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Бывают и по 8.
Старый 22.08.2011, 13:38   138
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 330 раз(а) в 219 сообщениях
А так же 5 и 6. Если конечно Маги ещё считаются за фонарики
Старый 22.08.2011, 13:47   139
Кошкодав
А максимум, максимум какой?
Старый 22.08.2011, 17:39   140
dm_roman
пользователь
Аватар для dm_roman
у меня есть фонарь на треноге, таки там вообще до 9 батареек АА.
8хАА как в фениксах-ну , всякие извращения бывают
честно говоря, больше 2х батареек считаю уже плохим тоном в фонарях.
но три батарейки-я просто не понимаю логику создателей сего чуда.
фиг то с ним, еслиб дешевые распространенные зарядки были с независимыми каналами или допускали зарядку по три штуки.
ну и упаковки батареек соответствующие.
так вот же хрен-градация по 2 и 4 в массе своей.
а представить чудака, коий будет заряжать 6 аккумов уже сложно, так как массовые зарядки на 2-4 аккума как правило.
Время генерации страницы 0.18299 секунды с 18 запросами
