137682
390
121
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
На втором фото аккумулятор разряжен до более низкого напряжения - сравните Вольтаж..
122
Сказал(а) спасибо: 145
Poznajuschij,Это я не понял: банка ёмкостью 1,2 А.ч. выдала 0,429 А.ч.? Или это для примера? Или это просто картинки? Если это относится к упомянутой банке - она однозначно дохлая!
У меня подобный зарядник - разрядник есть (как на фотках). Алгоритм его работы "смешной". По мере уменьшения напряжения он уменьшает ток. Легко можете проверить перемножив 57 мин. 15 сек на 0,5 А. получится 0,477 А.ч., а у Вас 0,429! Нет даже от 0,341! В Ваших высказываниях я понял, что Вы говорите о номинальной ёмкости! и о новых банках? Дохлая банка, даже если её ёмкость увеличится в 2 раза, будет дохлая! Ноль умножить хоть на 1000 - им и останется! Я же писал: свинец не берущий заряд (обрыв) после "долбания" большим напряжением на некоторое время начинает брать заряд. Недолго! Ничего общего с "реанимацией" это не имеет. [Исправлено: vl-per, 04.01.2013 в 20:06] |
123
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
Ребят, вы литературку почитайте, про зависимость емкости АКБ от нагрузки... и мы продолжим разговор.
124
М-м?
125
Зарекался же не встревать в споры, но тут такой бред! |
126
Поясняю из практики: емкость аккумулятора определяют при разряде его на определенную нагрузку. Если аккумулятор разряжать меньшим током, то он может отдать емкость, ЧУТЬ БОЛЬШУЮ, чем та, которая указана для разряда БОЛЬШИМ током.
Но если на аккумуляторе написано 1,2Ач, а он отдает 0,4Ач - тут 2 варианта: 1)Он был недозаряжен (если не контролируется процесс заряда, и все происходит "от фонаря", как характерно для таких "простых" зарядок без использования приборного контроля) 2) Да сдох он... наполовину как минимум... |
127
Dragony,Это мне? Да я вроде это всё знаю! 2)Точнее на 70%! Сдох!
УПСовские заряжаю через источник стабильного тока по времени. 12 В. 7 А.ч. током 1,0А - примерно 7-8 часов. [Исправлено: vl-per, 04.01.2013 в 20:51] |
129
Ясно, читать не хотите... ну тогда подключите к АКБ нагрузку, равную его емкости и посмотрите сколько он протянет...
Час?
130
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Poznajuschij, меньше!
дело в том что кислотные акки маркируются емкостью равной 20ти часовому разряду. следовательно при часовом разряде будет заметно меньше |
131
Energy-device, Точно!
132
это я знал еще четверть века назад, и что из этого следует?
133
Ну, попробуйте его разряжать током 100 мА, например.
"Чуда" все равно не будет... |
134
135
Poznajuschij, это не ответ, излагайте яснее
136
При разряде током почти в половину емкости АКБ, он никогда не выдаст своего номинала... Если я разрежаю 1,2 Ач АКБ током в 0,5 А, то не выдаст он свои 1,2 Ач...
А если некоторые участники форума требуют от него емкости 1,2 Ач под током 0,5 А, значит они вообще не в теме разговора и почитать книги по этой теме для них будет полезно. Чего не понятного то? ))) |
137
Poznajuschij, не провоцируйте флуд, будьте так добры.
Замечу в скобках, что если б все читали литературку, то ветки бы просто не было бы. |
138
Poznajuschij, боюсь что и током 120ма он тоже номинала не выдаст. и кстати работоспособным можно признать гелевый аккум способный выдать ток 5С в течении хотя бы 5 минут, без этой его способности он непригоден к эксплуатации
139
"Литературки" я прочитал уже достаточно, причем специализированной.
Аккумуляторы - ну что ж, разрядите их током 50мА, потом фотки выложите - что показало. Кстати, если Вы такой специалист - почему сразу не стали разряжать 20-часовым током, а выставили ток 0,5А, при котором они не выдадут заявленной емкости? [Исправлено: Dragony, 05.01.2013 в 10:02] |
140
Poznajuschij,Вводим в поиск "Зависимость ёмкости свинцовых аккумов от тока нагрузк" и видим:
Небольшая нелинейность есть, но при 0,4С (Ваш случай!) можно ожидать около двух часов работы, при 0,5С - примерно 1,5 часа т.е. ёмкость 0,5*1,5=0,75С. Примерно так у меня и получалось обычно на живой банке! (12 В. 7,0 А.ч. током 5 А. - примерно 1 час.) [Исправлено: vl-per, 05.01.2013 в 12:29] |
Dragony (05.01.2013)
