727837
1538
77
121
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
а можете купить , если хотите trustfire 3000 mAh , в них около 2600mAh настоящих - http://lightake.com/detail.... [Исправлено: teomav, 12.09.2011 в 02:06] |
122
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 31.05.2019 01:55
Их в магазине нет а мне аккумы нужны до конца недели.В обшем взял МК2 посмотрим что они из себя представляют (сколько в них реально мАч). Но визуально они отличаются от других , плюсовая клема у них не выпуклая а плоская, почти как "-".
123
Регистрация: 15.09.2011 Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
Нужны аки 18650. Кто нибудь заказывал "с огоньком" тут http://www.dinodirect.com/t...
Дело в том что на этом сайте работает купон FREECASH на 1.99$, так что их можно взять за 7$. Или лучше не рисковать и взять на DX? |
124
Регистрация: 31.08.2011 Последняя активность: 08.10.2011 11:54
Разобрал 4 ноутбучных батареи, в двух батареях убито по 2 банки было (1 вольт) остальные 2,5 - 3,8 вольта.Зарядил использую.После 3х часов работы фонаря Эра HT3W с диодом 5 ватт аккум разряжается с 4,1 до 3,2 вольта. Использую их. Емкости 2200 - 2400. Все оригинальные японские. Незащищенные естественно, но переразряда я не боюсь - диод включается почему то только при напруге 2,8 вольта.Так что убить их в фонаре я не смогу.
[Исправлено: maximovrom, 18.09.2011 в 15:38] |
125
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 06.03.2021 13:18
Сказал(а) спасибо: 29
Подскажите пожалуйста насчет продукции космос (каталог в pdf http://kosmos.ru/downloads/...)
1)интересует качество аккумуляторов 18650 (ну емкость на скок обанывают )2) ихние зарядки стоит брать? и вообще на что смотреть при выборе зарядки только на "Ток заряда мА" т.е. скорость зарядки как я понимаю) это все нужно для фонаря (которого пока еще нет) скорее всего 1 аккум, но возможно с 2 куплю пока не решил просто)) |
126
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Exotic,
А ты вообще где у них нашел аккумы и зарядники для 18650?? о_О Нету у них такого в ассортименте |
127
Deviator2x,
ой косяк значит) просто только на емкость 2500 посмотрел)) |
128
Регистрация: 28.10.2011 Последняя активность: 01.08.2012 05:09
Хочу поделиться своим возмущением.
Купил я недорогие литиевые 18650 аккумы на Митинском радиорынке по 250 рублей штука (для простенького шуруповерта). Продавец сказал, что они очень хорошие, а цена низкая потому что закупили очень много. Довольный халявой я поехал домой в другой конец Москвы. НО чисто случайно мне пришла в голову идея разобрать один и вот что было внутри... Китайские уроды даже на такое способны !!! Ржавые Б/У шные банки 17500 от ноутов превращаються в новые 18650 и причем 2800 мА. Как говориться за идею пять... Понесу их обратно и засуну продавцу их в одно место, точнее там была продавщица, а вот она уже пусть их сует китаезам... [Исправлено: korolevich, 28.10.2011 в 23:53] |
129
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Мда!За такие дела надо засовывать не батареечку,а как минимум бейсбольную биту...А за идею таки 5.
130
131
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Не знаете вот эти аккумуляторы http://www.cnqualitygoods.c... где произведены кто нибуть покупал такие
132
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Купил акк. 18650 - 3.7v*2800mah , написано мелким шрифтом:Aoxin Li-ion . Зарядил телефонной зарядкой, брал 280 ma, зарядил до 4.05v дальше боязно а то здесь пишут, что иногда взрываются. На форуме похожего не нашёл , , взял один на пробу уж больно цена подкупила- 150р штука , может тоже конструктор как у товарища.Я пока не разбираю- жалко: фонарь горит, если кто юзал напишите что за вещь.
133
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
134
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
135
136
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Да, заряжал блоком питания от "кирпича" напряжением 8.29вольт примерно 6 часов , до 4.05в , второй раз с 2.85 до 4.15в около 7часов. Зарядный ток вначале 450ма в конце примерно 260ма , в процессе зарядки нагрева аккумулятора и БП почти нет. Емкость аккумулятора гораздо меньше заявленой , возможно ещё не раскачался . Защиты скорее нет , хотя может и есть -когда покупал напряжения не было. За 2 часа зарядки напряжение поднялось до 3.95вольт.
137
Сказал(а) спасибо: 96
138
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
К слову, тоже баловался с зарядником от мобилки. Даже сделал полноценный блок питания для велофары. Может не в тему, но все таки расскажу....
Аккумуляторы от мобильных телефонов оснащены этой самой защитой, которая отсекает ток при напряжении ниже +-3.2 и выше 4.2В Еще защищает от КЗ. Все это было проверено на двух аккумуляторах от нокии. Так вот, за базу источника питания, я взял 3 акка от ноута в параллели. К ним прицеплена, выкорчеванная защита из мобильной акб. Плюс былло подмечено, что БП дает 7,2В. При зарядке, напряжение на входе падает до напряжения зарядки аккумуляторов +0,1В. Когда срабатывает отсечка, Напряжение на аккумах соответственно 4,2, а на входе 7,2В. Так вот я втыкнул индикаторный светодиодик, соединив, +аккумов и +БП. Получилось, что во время режима зарядки, светодиодик не горит - т.к. падения напряжения нет(0,1В). При полной зарядке и срабатывании отсечки возникает это самое падение) в 3 В, чего с головой хватает, чтобы проинформировать меня об полной зарядке. Очень удобно вышло и пратически на халяву) Единственное что немного напрягает длительность зарядки - зарядный ток то 350мА( А банок аж 3! Надеюсь, не поврежу банкам таким низким зарядным током? |
139
посмотрите сколько дают тока Трустфайры с огоньком и Панасоники , получается что Sanyo 2600 тоже хороши http://translate.google.com...
140
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 28.10.2014 23:35
Сказал(а) спасибо: 5
Заказал с амазона вот такие
http://www.amazon.com/Panas... приехали другие http://www.all-battery.com/... кто знает у них есть защита?или как проверить? может в зарядном есть ? http://www.dealextreme.com/... |
