112975
155
121
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
А никто не пробовал делать люстру на базе одного процессорного радиатора с вентилятором на низких оборотах и несколькими диодами на основании? А под этой конструкцией подвешивается лист матового (орг)стекла произвольной формы для рассеивания света.
122
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 12.08.2011 11:35
nice! i always wanted to try something new but im not so techy so i can't do the same thing you can. btw, i have this chandelier at home for more than a year now and i'm thinking of replacing it to a hinkley lighting item. i hope i'll find tons of chandeliers that i like.
125
Сказал(а) спасибо: 1077
Очередная люстра, N:3.
Комплектующие: - 9 шт. XPG CRI 90. - 3 стабилизатора http://www.dealextreme.com/... - 8 шт http://www.dealextreme.com/... и один ненужный рассеиватель от фонарика. - листовая нержавейка, дюралевая трубка диаметром 8мм, шайбы 8мм, эпоксидка, термоусадка. Несколько маломощных стабилизаторов, вместо одного мощного выбирались сознательно. Во первых, если один сдохнет, совсем без света не останетесь. Во вторых, мелкие проще "рассовать по углам" ![]() Вид изнутри: Вид снаружи: [Исправлено: AVSel, 02.10.2011 в 22:59] |
126
Люстра N:4, замена "двухрожковой".
В люстре стоит 16 штук XP-G CRI-90, по два светодиода в "полусфере" и по одному в "сосульке". В "сосульке" еще стоит TIR линза, иначе "сосулька" неравномерно светится. Включаются по отдельности, "сосульки"- 20Вт, "полусферы" - 30Вт. Осталась еще кухня и ванная на лампах накаливания... |
MOHAPX (26.12.2011)
127
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
А можно к трансформатору для галогенок подключить драйвер MR16 1*3W 650~700mA Constant Current Regulated LED Driver (8~40V Input) и св.диод 10ватт 10W 650LM LED Emitter Metal Plate - Warm White (10V~11V) ??? А то валяется у меня такой на 60ватт, незнаю куда приладить.
128
Во первых, этот светодиод дает отвратительный желтый свет. Во вторых, на диале есть недорогие драйвера на 220В. В третьих, скорее всего 3Вт драйвер светодиод на 10Вт не потянет. |
129
Нормальный у него свет. Цветопередача не идеальная, но в общем довольно приятный не слишком тёплый оттенок.
Он только формально 3Вт. На самом деле, он спокойно выдаёт ток до ампера и может питать три светодиода последовательно от 12 вольт. Если не увеличивать ток, а оставить 700 мА, он даже греться сильно не будет. Света при этом будет около 450 люменов.
130
У меня такой светодиод уже второй год без дела валяется, и даже в туалет ставить нет желания. Его даже с обычными теплыми CREE рядом ставить нельзя. Про сравнение с CRI 90 лучше совсем промолчать. Причем CREE XML еще и дешевле. И зачем тогда такой светодиод нужен? Кстати - отдаю свой за самовывоз или махну на что-нибудь ненужное ![]() Цитата:
Например, на фотке стоит входной конденсатор на 25В(это ~18В переменки), а написано, что работает от 8 до 40В. Отгадайте, что будет если подать 40В переменного напряжения? |
131
Ну так а теоретически будет работать этот драйвер от этого транса для галогенок? потому что там какое-то хитрое импульсное переменное напряжение на выходе, вольтметр показывает только если подключить нагрузку.
132
Если трансформатор - таки трансформатор, то будет работать без проблем. Если "трансформатор" импульсный, то может тоже работать, а может и глючить. |
133
https://forum.fonarevka.ru/... 3. XML T3 6D2. ... 145 руб. А есть и XM-L EZW на 6 и 12В, всякие разные вплоть до CRI 90. |
134
135
Сказал(а) спасибо: 1935
136
Естественно.
137
Себе чтоли в аквариум с бережно хранимой до лета эйхорнией поставить светодиоды?..
138
Сказал(а) спасибо: 431
139
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
По фотке, свет какой-то белый. Grow light, я читал, это 3 красных и один синий. Я своей жене сделал лампу для орхидей. Поискал-поискал, какой спектр нужен, и не разобрался, решил, что нужны просто все и побольше, в итоге из 6 светодиодов: 2 белых с зелёным оттенком, 2 красный, 1 синий и 1 янтарный. Хоть и не grow light, как его рекомендуют, но орхидеям нравится, по зиме цветоносы дают, цветут и вообще нормально себя чувствуют.
140
Светодиоды, конечно, технологично и в ногу со временем, но не проще ли поставить люминесцентную фитолампу?
