111175
254
31
121
Сказал(а) спасибо: 431
Ну вот десяток градусов от пола это не мало. А на кухне может и больше быть.
122
Сказал(а) спасибо: 208
На кухне можно сделать светильник и с вентилятором, не мешает. А пыль и прочее - так оно больше возле пола актуально, на люстре за годы работы скапливается меньше пыли чем за полгода в компе.
Хочется конечно пассивное охлаждение, но пока не видал в продаже нормальных готовых решений для 30-50 Вт |
123
На кухне должна быть вытяжка. Иначе проблемы будут не с перегревом, а с мокнущими стенами и заросшим жыром потолком. А в комнате - вентиляция. Но даже при освещении сотнями ватт накаливания лишних десятков градусов под потолком не получается. Объём воздуха на порядки больше же. И нет принудительного прокачивания пыли.
124
ВЫтяжка на кухне есть.
Которая не работает под потолком. Речь не о подогреве воздуха под потолком люстрой, а о том что под потолком температура выше чем на полу и это нужно учитывать при разработке системы охлаждения. Т.е. исходя из окружающей температуры градусов 40, а не 25. И с конвекцией и вентиляцией под потолком очень не очень ибо горячему воздуху особо больше некуда подниматься. |
125
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Господа, а вот подскажите. С точки зрения теплообмена, какой радиатор предпочтительнее: размерами (ДхШ) побольше, но с короткими ребрами (10..20мм), или наоборот небольшой, но с ребрами подлиннее(40..50мм)? (при условии что толщина ребер 2..3мм и расстояние между ребрами 6..7мм у этих радиаторов одинаковые)
126
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Однако это - при горизонтальном расположении. При вертикальном расположении ребер (вдоль потока воздуха) их длина может быть практически любой (такой, какая больше понравится из "дизайнерских" соображений). Цитата:
https://forum.fonarevka.ru/..., на ту же мощность хватит и метровой полосы алюминия 50х2мм: https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
http://teplyjpol-mb.ru/regu... "4 – радиаторное отопление (обычные обогреватели, расположенные у внешних стен)" ![]() или такая картинка:
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
John Jack (12.10.2013), temp_Vasiq (12.10.2013)
127
Ценой с светодиод и драйвер вместе взятые? Это не решение. Так можно и процессорный кулер для пассивного охлаждения купить. Да и не верится в рассеивание 40 ватт, мелковат будет. Если только с нескольких светодиодов, не с одной матрицы.
[Исправлено: awl, 12.10.2013 в 13:14] |
128
Где же это Вы видели 40Вт.свд+драйвер за 250р?
http://www.voltmaster.ru/cg... А если поискать, то и 190р (х 6шт). Ну а если не верится - проверьте. Только не забудьте для Al-полосы - разрезать её пополам и привернуть свд по центру этих полос. И термопасту добавьте не только под свд, но и между двумя частями полосы. |
129
Фиговая картинка. У меня в средней зоне, там где голубое, +26, а не жалких +22 градуса. Это в комнате с дырявыми советскими деревянными окнами со штатной системой централизованного отопления. На кухне легко бывает и больше когда много чего-то готовится.
130
Можно конечно взять у китайцев, кстати у них вот такенная дура позиционируется на 40 вт - http://www.lck-led.com/alum... И ещё небось, только при расположении рёбрами сверху-вниз, для правильного отвода. [Исправлено: awl, 12.10.2013 в 16:24] |
131
Вы им уже позвонили? Или просто лень посмотреть их сайт повнимательнее:
http://www.voltmaster.ru/co... http://www.voltmaster.ru/re... P.S. Зачем заказывать то, что и так привезут меньше, чем через неделю? [Исправлено: f v, 12.10.2013 в 20:20] |
awl (12.10.2013)
132
Weekend Warrior
По поводу площади радиатора и рассеиваемой мощности где-то в Инете видел такие данные:
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
чето не понял как 3050 крепить к радиатору - монтажных отверстий нету.
zebralight 51fw |
134
Weekend Warrior
Так вот же:
http://www.idealindustries.... |
135
А если просто на термоклей типа фуджика приклеить?:
136
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
На фотке матрицу прижимают две пластиковых загогулины. Можно за эти же места прикрутить её винтами через термопасту, получше будет КМК.
Еще не понятно, где у неё контактные площадки.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
137
Weekend Warrior
На фотке матрицу прижимает металлическая шняга, которая зажимается винтами. А пластиковые загогулины - это для беспаечного крепления провода к контактным площадкам матрицы под ними.
А по поводу термоклея - наверное, можно
138
Вот оно чё, Михалыч
!С термоклеем лучше сначала поэкспериментировать - проверить нагрев. Думаю, если не гонять на максимальных токах, то сойдет и фуджик. |
139
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
2530 уже приклеивал. Прижал сильно, потом очень долго мучался при попытке отодрать...Даже лезвие с трудом пролазило...Лучше придавить и на термопасту. Впрочем если демонтаж не планируется - термоклей хороший вариант.
По поводу нагрева - там все ок, площадь большая и даже самый плохой клей свои функции выполнит на ура. [Исправлено: Snaiper, 18.10.2013 в 18:04] |
140
Я CXA по мажу по периметру суперклеем тонкой полоской, самый край, а в центр кладу термопасту. И держится достаточно надёжно, и отодрать можно без последствий. И теплоотвод выходит лучше чем с разными компаундами.
