178267
250
26
121
Регистрация: 18.06.2013 Последняя активность: 31.03.2014 20:02
Если вдруг кто не знает, в литиевые аккумуляторы можно «вдувать» зарядный ток равный емкости аккумулятора лишь бы напряжение на его терминалах не превысило 4.2(4.1)V. Т.е., титовский аккум можно заряжать начальным током аж в 1.5А. Такой заряд займет 1.5-2 часа. Просаженные ниже 3.2V аккумы заряжают по-другому!!!
Для проверки режимов заряда использовался штатный блок питания, зарядник от смартфонов нокия (5V,850мА, стабилизированный) и полностью управляемый источник питания, выдающий до 1.5А. Родной зарядник работает прикольно: можно подключать 5V блок питания любой мощности, ток в начале заряда полностью разряженного аккумулятора (3.2V) не превышает примерно 310мА (с родным блоком питания 285мА). |
122
Для экспресс заряда использовался универсальный зарядник-накопитель «Вампирчик-цифра». При подключении полностью разряженного аккумулятора можно было спокойно установить ток 850мА при стабилизированном напряжении 4.2V без риска повредить аккумулятор. Можно было дать и больше, но тогда требуется постоянный контроль за напряжением на терминалах аккума. А я ленив до невозможности
123
Итак, поставляемые в комплекте с радейкой устройства не обеспечивают оптимальный режим заряда, но пользоваться ими вполне можно. Аккумулятор при зарядке заряжается не полностью, но это продлевает ему жизнь. Нетерпеливым и желающим забивать в аккумулятор предельно возможный заряд придется искать другие средства.
Пару слов об инструкции. Ну, никак не могу понять, откуда во многих инструкциях берутся рекомендации по «раскачке» литиевых аккумуляторов. В этом совершенно нет никакой нужды. На емкость новых аккумуляторов это шаманство никак не влияет. Заряжайте их когда вам вздумается и отключайте в любое время. Ничего плохого не произойдет. Поддерживайте их по возможности в заряженном состоянии - дольше проживут. Ну, про зарядку, вроде, все. |
124
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
125
И два слова про разрядку
Не знаю как у кого, а у меня на обеих титьках при прослушивании радио FM аккум съедается за 11-13 часов в зависимости от активности в канале. Замерил ток, блин, около 118мА при громкости 1 и 4.2V питания. |
126
Сказал(а) спасибо: 95
127
Регистрация: 27.06.2013 Последняя активность: 21.01.2014 17:40
Сказал(а) спасибо: 5
Вопрос: кто-то знает секретный код на запрос AGING? (vfo+power on)? |
128
Регистрация: 10.07.2013 Последняя активность: 31.05.2020 20:07
129
И 100020 тоже не катит
![]() Я вчера написал жалестное письмо производителю. Может ответит... |
130
Регистрация: 28.05.2013 Последняя активность: 06.04.2014 06:21
Там шестизнак надо, от других титек не катит. Знать бы что этот код даёт ещё
[Исправлено: mike ivanov, 10.07.2013 в 15:03] |
131
Пока идут поиски секретного кода, превращающего TYT в Yaesu, я спрошу форум об дружбе рацейки с другими антеннами (самодельные приветствуются). Скажу, что штатная согласована очень хорошо (КСВ <1.2 445Mhz), но мне нужно было перекрыть по дальности город (Кишинёв). Взял Nagoya UT-108 SMA-Male на магнитной базе и с 7 этажа уверено принимаю народ на расстоянии более 12 км (почти прямая видимость), работающих на 2-4 Вт. Причём, модуляция у рации отличная и разборчивость речи у нее не хуже, чем у Quansheng TG-UV2 . Сейчас жду телескопическую (мах 96 см). Итак, кто- \что цепляет?
132
Ещё момент. Как альтернативный вариант зарядной базы, думаю взять вот этот девайс. Фишка в том, что он также заточен под mini USB, имеет световую индикацию и настраиваемый зарядный ток (по таблице). Цена смешная, особенно, оптом.
133
http://lpd.radioscanner.ru/...
Народ говорит, что последние рации заряжаются быстро, за 2-3 часа. |
134
135
136
"Честный" китаебренд Pisen свои аналоги BL-6C оценивает в 1200mah. Размеры, напомню, идентичные. По моим ощущениям он тянет дольше родного.
137
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Нормальные акб Pisen честные, хоть и название ))) читается по русски не очень.
138
139
Пришел ответ от ТИТьки по поводу AGINGa.
"There is no help for you to do aging, which just for factory." Короче, послали
140
Ну так было бы слишком просто, если бы они слили коды. Будем копать с другой стороны
![]() Поскольку эта радейка заточена под USB, есть смысл питать её от солнечной зарядки. На днях присмотрел такой девайс. |
