317780
634
45
121
1. Перегрев 2. Таймер 3. Напряжение Минусы первых двух очевидны. Зарядка до определенного напряжения тоже не шибко хороша. Напряжение на заряжающемся аккуме зависит не только от степени его заряженности, но и от кучи индивидуальных особенностей конкретного аккума (внутреннего сопротивления, температуры, нюансов его химии, ...). Зарядка об этом ни чего не знает, и тупо заряжает до определенного напряжения. В результате какие-то аккумы будут недозаряжены, какие-то -- перезаряжены. Другое дело, что перезарядка малым током не очень опасна для NiMh, но хорошего в этом точно не чего нет. Да и лишнее время уйдет. |
122
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Есть подозрение, что напряжение не зависит от внутреннего сопротивления, так как измеряется на ХХ. Ну по крайней мере не должно.
123
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 05.11.2012 02:03
дурацкий вопрос. Махой можно заряжать Ni-CD акумы?(отдельно,естественно)
просто в мануале ,который прилагается к девайсу написано,цитирую: " Four independents slots for AA or AAA NiMH batteries". поэтому в душу закралось сомнение.... [Исправлено: Breaker1965, 16.03.2012 в 00:58] |
124
Может у Вас экземпляр неудачный был? или аккумы подводили? 10% времени заряжаю 700-ым на токах 700 и без охлаждения, аккумы всякие 600-2700 фирмы от ГП до Энелупчиков, перегрев не замечен ни при какой температуре (даже в жарко на топленом кунге зимой)
П.С.: от сети 220.
всегда в дороге |
125
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
У меня аккумы на TechnoLine BC700 на токе 700mA грелись всё время, остановка по перегреву была если и не в половине случаев, то около того. Полуоффтопное дополнение. Сижу, пишу это сообщение и чувствую в кармане брюк что-то горячее. Лезу, проверяю, обжигаюсь! Нет, не то, о чём могли подумать - связка ключей закоротила полностью заряженный Sanyo AA, ключи раскалились до того, что в руках не удержать, жгёт! Вот, лежат на столе, остывают. Аккум горячий, но в руке удержать можно. Вот такой вот казус. Попробую поискать тестер тут, измерю, что осталось от утренних 1,39V [Исправлено: Drex, 16.03.2012 в 05:29] |
126
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Можно, алгоритм зарядки одинаковый.
127
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 10.04.2020 08:37
у меня в фениксе 8 енелопов комплект когда заряжаю либо оба по перегреву встанут либо один вот только вчера последний раз заряжал и один комплект встал по температуре а сегодня я заказал МАХУ!!!!! а лакросс уйдёт в хорошие руки по исходной цене вообще не понимаю зачем лакросс 900 ??? ток 1А акки полюбому всегда перегреваются!!! ладно ток разряда 500 нужен но пары то зашиты и если 500 разряд то заряд 1000 а это 100% перегрев и остановка и смысл быстрого заряда пропадает заряд на разных токах в теории (на энелоопах): 1000 ма = в теории 2 часа + пепегрев и остановка = 3 часа 700 ма = в теории 3 часа + возможно перегрев = 3 или 4 часа для себя сделал вывод лакросс 900 смысл покупать воообще нет если конечно не нужна вся куча борохла что идёт в комплекте
Fenix TK41 JetBeam BС25 JetBeam BA10 Tank007 E09 |
128
Тут тоже спорно, в Махе греется тоже, вопрос только в том, что поставить вентилятор сверху не проблема ( у меня в домашних условиях стоят два вентилятора снизу и сверху - проточка ). Вопрос в колхозинге вентиляторов - отдельный вопрос. Все таки устройство - т.н. интеллектуальное))) Значит предполагаются, что интеллект у пользователя есть, и он сможет обеспечить охлаждение). Поэтому ИМХО 900-ый имеет смысл, когда тебе в охотку поработать руками и мозгами. Лично я с удовольствием перебрал несколько схем охлаждения своего 700-го пока не остановился на самой эффективной, даже не просто из необходимости, а так из педантизма, люблю холить и лелеять свои аккумуляторы. Может поэтому, они у меня в редких условиях отсутствия охлаждения, ведут себя более сдержанно в планах нагрева.
129
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Чесгря в лакроссе у меня перегревались только GP и китайские BTY
на 1А, на 700мА нормально все брендовые работали. BTY грелся.В общем-то лакроса 500-го хватит, как и махи на ней тоже больше 500 всё равно заряжать погреется так же. |
130
+1 но все же бываю экстренные ситуации, когда нужно зарядить пару сотен аккумов за короткое время например). Тогда высокие токи пригодятся, тем более что при правильном охлаждении такие токи не сильно вредны для акков, т.к. насколько я понял основная проблема при скоростном заряде никеля - тепловыделение.
131
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:23
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Какие же страсти тут про Лакросс пишут! Ставить вентиляторы для охлаждения! (!!!) Не знаю, на каких токах вам такое нужно, и действительно ли так много народу этим пользуется.
У меня Лакросса нету, заряжаю Махой. Вплоть до 1200 мА, аккумы теплые, но не горячие, вопрос с вентилятором даже не стоит. А выше токи я не пробовал. |
vorsmann (20.04.2013)
132
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Приобрел недавно маху очень даволен, прогнал 8 старых аккумов в режиме восстановления, по параметрам отбраковались 2. остальные сгруппировал в пары по идентичным параметрам, даволен как слон
134
Зачем ставить вентилятор когда нужно просто отключать зарядку.
Сильный разогрев говорит о том, что заряд окончен, но из-за качества аккумулятора зарядка не может определить момент окончания заряда и продолжает подавать ток, которые идет уже на разогрев. |
135
К счастью, в такого рода зарядках, окончание заряда не по температурному датчику определяется!) А аккумулятор дальше принимает заряд и его напряжение растет.
136
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Нашел несколько неудобную для меня особенность в режиме "REFRESH&ANALYZE"- когда слот стоит в режиме "REST", непонятно после чего он отдыхает- после начального дозаряда или уже после разряда перед окончательным зарядом.
Но- независимость каналов и наглядность показателей- Вещь! Для полуубитых аккумуляторов в Midland G5 потребовалось два раза рефреш прогнать, чтобы показатели трех ААА-аккумуляторов выровнялись. Сейчас аккумуляторы из второй г-пятой гоняю. Порадовали аккумуляторы из комплекта Tecsun PL-660. Цифры емкости около обозначенных 1000 миллиамперчасов. |
137
Спрашивается зачем их доводить до такого дикого перезаряда, если они всеравно отдадут 1500 мАч? Не лучше ли отключить когда они начали греться? |
138
Два никель-кадмиевых при номинале 800 по разному заряжались- от 700 до 1000, еще в один Маха запихала около 1500, потом я сам снял его с заряда. Полежат, прогоню еще раз.
139
да они не заряжались, просто Маха в них влила, а взяли они свою емкость, сколько в них осталась, все остальное на нагрев ушло. Так что не было перезаряда, изучая никель я понял, что по сравнению с литием перезарядить его на порядковое значение больше 1,52 В нельзя. А конечное напряжение аккума зависит от его емкости, что понятно. Поэтому качественные 2700 аккумы больше 1,52 вольта у меня никогда не прыгали. Дело в том, что при моем охлаждении ни на каких токах, ни при каких режимах нет нагрева, аккумы снаружи всегда холдноватенькие на ощупь, поэтому речи нет. Я просто удивился, что у человека нагрев идет без охлаждения а у мня без охлаждения не идет. Вот и все.
140
А что для вас означает "перезаряд"?
