59637
299
121
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Кто-то говорил, что она у него натурально полыхнула.
Ну а скорость и исполнение в комментариях не нуждаются. Возьмите что-нибудь типа такого: - дешево и не очень сердито (медленная, но не перезаряжает и достаточно удобная) - то же самое, но на два канала - ML102 (быстрая, маленькая, с бустером для питания внешних устройств) - почти то же самое, но на два канала
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 29.08.2012 в 19:44] |
122
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Сказал(а) спасибо: 20
Sergey@yeisk,
Я уже взял вот эту: http://www.intl-outdoor.com... Но пока не пришла, в пути ... Буду надеятся, что эта не полыхнет пока. |
123
Таки зарядилась Fenix, ровно через 9 часов зеленый свет, вытащил, померил напругу 4.15 в.
Вставил в первый фонарик, ток 1.8А Не падает, светит ну очень ярко, Понравился. Теперь жду драйвер для модернизации. |
124
Ребят, увидел проблему с аккумулятором Panasonicтаимк:http://www.ebay.com/itm/370... такая:Включаю фонарик, он вспыхивает, но не включается, проверил на всех четырех фонарях. Вчера он зарядился нормально за 10 часов. Напряжение на акуумуляторе 4.1 в.В чем может быть проблема?
125
Возможно Вы не первый.
https://forum.fonarevka.ru/... Он выпирает из корпуса или место ещё остаётся, когда он в фонаре? |
126
Qwertus,
Выпирает немного, но закручивается нормально кнопка. Это что дефект? Напишу щас продавцу, пусть меняет или возвращает бабки. |
127
Вот когда фонарь вспыхивает и не горит нужно сразу измерить напругу на аккуме, если покажет 0, то, возможно, коротит защита. И можно ещё попробовать без кнопки запитать и посмотреть на поведение.
[Исправлено: Qwertus, 30.08.2012 в 10:07] |
128
в чём он заряжался? ебай - барахолка, да и продавец...
http://stores.ebay.com/hkeq... - это действительно http://www.hkequipment.net/... ? защита срабатывает рано - я ркая вспышка говорит о нормальном заряде аккума
трол. |
129
![]() http://stores.ebay.com/hkeq... |
130
blindnick,
Продавец точно этот - hkequipment Заряжался в другом фонаре, он у меня идет по 3 номером в первом посте. Зарядился вроде как нормально. Тут почитал, похоже дело в кнопке. Т.к. когда пришел панасоник я сразу его воткнул в фонарь и он нормально работал. Проблема появилась только после зарядки. Но другое странно, не на одном из 4 фонарей не работает. |
131
132
133
Ну значит ситуаен стремится к тому, что защита - какашка.
Есть два варианта развития: писать, возвращать и т.д. и не факт, что придёт лучше. Или оторвать её нафик. С новым драйвером и без защиты проблем быть не должно. [Исправлено: Qwertus, 30.08.2012 в 10:32] |
134
У меня выходит отсюда.
Seller: Member id hkequipment ( Feedback Score Of 108483 99.6% Positive feedback Save this seller | See other items from this seller | Visit store: hkequipment |
135
136
щас потестил так:
сли просто наживить крышку с кнопкой, то все работает, но как начинаю закручивать, фонарь гаснет и все. Так вот все таки проблема в плохо установленной плате защиты, эти аккумы ведь переделанные, как я понял. Но почему при неполностью заряженном аккуме работает??? странность на странности однако. |
137
[Исправлено: Qwertus, 30.08.2012 в 10:59] |
138
Не фига не в плате дело, не в ее прогнутости дело...
сейчас включился фонарь в среднем режиме и горит, закрутил до конца кнопку, не потух. Включил выключил - не включается, моргнет и все, после нескольких включений опять же включился в среднем режиме. Без крышки работает на ура. Если замыкать чем либо. Тут в какой то теме я прочел, чо может быть дело в кнопке, ну никак не могу понять, при чем тут может быть кнопка. Загадка да и только. Пусть немного разрядится посмотрим заработают все режимы нормально или нет. |
139
Капитан Очевидность
140
Ну господа я весь в догадках.......
Прошел час работы на среднем режиме. Выключил, включил и фонарь заработал как надо, все режимы работают и переключаются. Т.е. получается при полностью заряженном аккумуляторе возникает эта проблема. И что думать? Кто виноват? |
