43375
89
81
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:20
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Забыл написать - диод сидит на звезде 14,5 мм
82
Fenix ld 01 разбирается легко. Стенка тонкая 0.4 мм поэтому нужно использовать втулки или цанги. Зажал в две цанги - одна 14.5 мм другая 14 мм и без особого усилия открутил. После встал вопрос как достать драйвер и не повредить как это было в случае с Eagtac D25LC2. В два больших отверстия в торце, куда вставляется центрирующее кольцо вставил зубочистки и небольшим постукиванием выбил драйвер.
83
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Fenix LD02 разбирается тяжело.
Но я это сделал. Поменял диод и изменил режимы. Имеем голову красивую и вроде неразборную [IMG] С обратной стороны вот такая картина. [IMG] Платка зажата лепестками и есть три точки пайки - это переход на второй этаж. Разгибаем лепестки и платка становится подвижной. Далее берем станцию горячего воздуха и греем точки пайки, когда они обмякнут дергаем первый этаж наружу. Получается такая картина. [IMG] [IMG] Теперь есть шанс открутить вставку сделав ключ чтоб цеплять за лепестки. Но не тут то было. Феникс всегда нежалел фиксатора и лепестки гнуться и вставка не идет. Сильно нагревать стремно ибо линза. Значит надо снимать второй этаж и там цеплять. Аккуратно дергая этаж туда суда добиваемся перелома проводов к СИД и вынимаем второй этаж. [IMG] Теперь можно сделать ключ по отверстия проводов. Делаем, нагреваем и поддается вставка. [IMG] Смотрим на плату драйвера. На той что с желтым кондером имеются три резистора R1, R2, R3, [IMG] Номиналы 0,3 - 2,0 - 4,7 Ом По режимам hi- Mid- Lo Собираем драйвера в кучу и меряем ток диода штатного варианта Hi-320, mA Mid-68mA, Lo - 21mA Подбираем и меняем резисторы Mid - 2.2 Ом, Lo - 10.2 Ом На режим Lo пришлось ставить домиком два послед по 5.1 Ом [IMG] Меряем ток СиД Hi - 304mA, Mid - 53mA, low - 10 mA Результат на лицо .Замена резисторов на двух режимах они автоматом потащили высокий - это бонус ибо и так собирался менять. Меняем СИД на XP-G2 NW - хотел сначала на XP-G NW Hi CRI но линза такова что снаружи видно зелень от корпуса, потому пришлось XP-G2 NW. Собираем пилюлю обратно [IMG] Собираем фонарь и меряем OTF люмены. Получилось следующее Mid - 18.5 Lm, Low - 2,8 Lm, Hi - 100 Lm Для сравнения точности прибора измерения светового потока замерял там Klarus MIX6 TI с тем-же диодом но штатными режимами Mid - 18.6, Low - 1,2, Hi - 80 Т.е. средний получился как на кларусе, Минимальный чуть больше, Максимальный чуть меньше стока - экономней будет. Хот спот стал чуть больше. P.S. Это самая запарный апгрейт что я делал. В домашних условиях нереально. Теперь у меня есть на мизинчике с кнопкой с норм диодом и режимами и на линзе |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Aztek (12.11.2014), fnksb (29.08.2014), galex (29.08.2014), Kazancev (29.08.2014), ko54 (03.09.2014), MA57 (13.11.2014), Svetogor (03.09.2014), Андрей Светлов (29.08.2014), Дмитрий Б. (12.09.2014)
84
Сказал(а) спасибо: 657
У v20c так и не удаётся раскрутить гайку под рефлектором. Хотел аккуратно - какое там, погнул круглогубцы. Такое ощущение, что резьбу расклинило. Вот что дальше делать - не знаю. Надоел сини диод, хотел потеплее поставить.
85
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
чё за гайка? Фотки?
Может винт со стороны др-ра неспроста чего-то держит? |
86
87
Даже WD-40 не помогла...
88
А чуть приподнять звезду и отпаять? Тут в мелких Иглтаках люди умудряются
ploop (22.11.2014)
90
