Просмотров в теме 865918   Ответов в теме 2567   Подписчиков на тему 107   Добавили в закладки 5
Старый 07.10.2021, 02:29   1361
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: Сегодня 00:07
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
Отпечатков пальцев у меня нет. Но заметил вот ещё трещину или скол это, внутри линзы дальнего света((
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (08.10.2021), Mukcep (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 02:42   1362
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от logutenko :
Так теперь ведь понятно что это - следы от инструмента, запрессовывающего оптику изнутри. У многих они есть (судя по фоточкам в темах).
[Исправлено: INFERION, 07.10.2021 в 02:44]
kaa.mobil (07.10.2021), logutenko (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 02:51   1363
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
При каком давлении то? В нормальных конструкциях давление прижимает уплотнение, а тут какое усилие эта запрессовка изнутри то выдержит?..
Так AEDe внутренним давлением тестирует. Там-то всё пучком будет...
Кнопки могут туго нажиматься просто из-за просевшей платы, раз она свободно плавает на подушке термопасты.
Тогда теоретически и купола диодов повредить можно, продавливая кнопки с усилием 50 Н...
Всякие фонарные крепления
Magvay (08.10.2021), murashkin (08.10.2021)
Старый 07.10.2021, 03:05   1364
INFERION
Аватар для INFERION
Тут речь, скорее, о единицах атмосфер и просто эксплуатации с периодическими ударами и выдавливаниями оптики всякими предметами. Со временем запрессовка может и ослабить герметичность.
Я не думаю что смещение там будет настолько большое. Туда вообще 2 болта просится, но не сообразили сразу да и место второму там найти сложнее. Я делал ставку на прижим оптикой, но кто-то там что-то на верху своё наизобретал и я вот только сейчас узнаю об этом через форум.
Плату на клей можно посадить, или проставку подложить под плату кнопок, чтоб упирала её сразу в корпус непосредственно.
[Исправлено: INFERION, 07.10.2021 в 03:26]
kaa.mobil (07.10.2021), logutenko (07.10.2021), Magvay (08.10.2021)
Старый 07.10.2021, 04:00   1365
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Это менее герметично и надёжно
Ну вот. И это важно.
зато центрируется, если не халтурить с конструкцией и изготовить подходящие хаскеты.
Оптика сидит на мягком ринге и играет, она может отцентрироваться на диоде при грамотных зазорах и хаскетах.
Ты сейчас говоришь не про Панду-4, а про какую-то гипотетическую альтернативную конструкцию (не совсем понятно какую).
В П4 и гаскеты были не под центровку, и герметизация оптики достаточных для центровки зазоров не предполагает.
Я бы предложил отказаться от этого дизайна вообще - мне в нём много чего не нравится, но вы упорно его тянете ибо народ покупает.
Замечательный способ улучшить герметизацию Панды - вообще от нее отказаться
Народ покупает, потому что у этой конструкции есть и интересные плюсы.
И плата прижата одним болтом сбоку, да? Оптика должна это всё прижимать, не стоит выравнивать морду надеясь на висящие в воздухе на запрессовке изнутри тирки. Кнопки могут туго нажиматься просто из-за просевшей платы, раз она свободно плавает на подушке термопасты.
На момент сборки оптики плата уже жестко зафиксирована винтом, она не может никуда свободно плавать.
Если плата свободно плавает - просто не будет стабильного контакта.
Мда, а ставили то именно стекло из-за того что полимер сгорал нафиг от грязи. А чего тогда сразу не вернулись к изначально голым тиркам?
Вопросы с герметичностью, плюс как раз на пупырчатых тирках эффект от загрязнения более сильный. А ровный пластик и грязь держит меньше, и снимается она с него легче.
Т.е. то что это потери в принципе в силовой части - не важно? Нам стабилизация, рантаймы там и всё такое - не нужны? Сделано только из-за капризной Инферионовской индикации, ага. Раньше на это хер забивали, а тут вдруг пришлось напрячься из-за того что пользователи могут теперь видеть имеющуюся проблему.
В тройке же пружина была, простая и красивая) и никаких проблем с ней не было...
Скажем так, проблема окислов действительно есть, но в большинстве случаев она несущественная, тем более на толстых пружинах с хорошим посадочным, из которого их не дергают - то есть рост этого дополнительного сопротивления невелик... Даже Юникорны показывают в среднем меньшее сопротивление, чем какая-нить зебра с платой (тут вон в соседней теме как раз обсуждают=))
А на панде так еще меньше.
Но иногда возможны случаи окисления и существенного увеличения этого сопротивления.
Но когда у нас индикация с компенсацией, показывающая каждое увеличение сопротивления относительно заложенного - даже небольшое изменение становится заметным юзеру и нервирует его (причем даже в случаях, когда дело вообще не в пружине, а например в аккуме - все равно первым делом надо пружинку пойти крутить, при этом увеличивая (или даже вообще создавая) проблему этим самым расцарапыванием площадки под пружинку).
Так что объективно - это в качестве ответа на вопрос AEDe - в случае П4 выбор именно задней платы, а не крышки, был вызван в первую очередь индикацией. Здесь нет никаких эмоциональных оценок, это констатация факта - детальная индикация с компенсацией просадки делает крайне желательным использование именно плат; если бы не этот фактор, то П4 шла бы с пружинкой по типу 2M или 3R.
Насколько же вообще рациональнее ставить крышки с вставной пружинкой, а насколько платы - это вопрос более сложный и неоднозначный. У обоих вариантов есть свои плюсы, выбор того или иного связан.. Эмм.. Много с чем связан, наверное это не для данной темы.
[Исправлено: fnksb, 07.10.2021 в 04:26]
AEDe (07.10.2021), logutenko (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 04:11   1366
Вот это кстати может быть, но судя по тем образцам что я смотрел - похоже что основную массу запрессовали аккуратно.
А может еще чем-то коцнули.
Это да, два болта бы там не помешало, в будущем стоит добавить. Но это нужно в первую очередь на более ранних стадиях сборки, на момент установки оптики плата уже зафиксирована.
Так фонари уже готовы были все равно (они там вообще давным-давно были готовы, как ты знаешь, и ждали прошивку). Базовый прижим оптикой в них точно так же остался.
Но в ходе дополнительных тестов выяснилось, что обеспечить равномерный прижим сразу в трех требующих герметизации узлах - действительно очень сложно в серийке, без ручной подгонки-затяжки всех трех винтов. И мало того что на сборке это трудно обеспечить, так еще и потом любой юзер, который эти винты начнет крутить - быстро все испортит и хоть одна из линз с большой вероятностью окажется прижата недостаточно. А уж если он оринги перепутает...
Поэтому дополнительно была добавлена запрессовка, дальше посмотрим насколько это существенно помогло и стоит ли так делать вот скажем в той же "тройке".
[Исправлено: fnksb, 07.10.2021 в 04:20]
Drex (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 04:39   1367
INFERION
Аватар для INFERION
Очередное упрощение. Отлить полноценные холдеры нельзя ведь - такая высокотехнологичная деталь не будет изготовлена без косяков.
Вы ничего лучше не сделали и не предложили...
Мне это не заливай - я замкнул батарею закусив провод сдвинутой от нажатия на кнопку платой, и потом искал причину замыканий при нажатии на кнопки. Плата на том одном болтике прекрасно двигается и пинцетом, и при нажатии на кнопки. Нет, сильнее болт не затянуть - тянется алюминиевая резьба в тушке. Да, там огромный рычаг и плата легко вращается вокруг болта с хорошим электрическим контактом. Мне приходилось её дополнительно подпирать, чтоб кнопки не садились. И да - я тебе об этом всём рассказывал до того, как вы решили что-то там намудрить с оптикой.
А мощность у П3 тоже такая же как у П4? И стабилизация? Вклад этих потерь такой же незаметный?
Ссылка есть? Я с Юниками настрадался - геморная у них пружина. Плата с припаянной электрических проблем пока не вызывает (а механические - устранимы).
Но когда у нас индикация с компенсацией, показывающая каждое несовпадение сопротивления ниже расчетного - даже небольшое изменение становится заметным юзеру
Там эта компенсация всё равно грубая и куда менее чувствительна за тот же линейник, сваливающийся в ДД заметно раньше из-за пружины. Правда, заметно это по приборам, но ты же топил за стабилизацию, или мы уже плавно скатываемся к резисторам и ШИМ?
Пружины я видел только в слабых фонарях, а в нормальных (мощных) почему-то вижу платы, и ещё там от всеядности отказываются чтоб на пружинах лишнее не терять. П4 уже вполне себе мощный фонарь. Из коробки он программно задушен на 5А, что и так уже дофига для пружин, у которых сопротивление может превышать сопротивление самой батареи.
Забудь про это вообще. Вся морда, раз уж она есть, должна садиться всем своим контуром в посадочное гнездо тушки, и давить - туда. Оптика должна передавать требуемое усилие за счёт упругой и может быть даже не упругой деформации, и всё. А эти ваши подгоны затяжек - колхоз, который я больше нигде не видел. Удар по морде и что? Куда лишнее усиление пойдёт? И затянуть с динанометрической отвёрткой - обычно сложнее, чем рассчитать/подобрать и выдержать зазоры под используемые эластомеры.
Ломающая стёкла, из-за чего и от них пришлось отказаться. В фонаре, который реально плавит оптику при загрязнении. Поликарбонат, конечно, более тугоплавкий и менее липучий за акрил, но я всё равно смотрю на это с недоверием.
[Исправлено: INFERION, 07.10.2021 в 05:08]
fonarik1 (07.10.2021), ksan (07.10.2021), Mukcep (07.10.2021), murashkin (08.10.2021), RatsM (07.10.2021), rkromanrk (09.10.2021), Наиль Валиахметов (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 05:39   1368
Последняя активность: Сегодня 07:23
Сказал(а) спасибо: 25794
Еще как вызывает. В обычнойжизни это просто не заметно. А вот в пещерах , где вода капает в одно и то же место и когда нет химического растворения и выпадения в осадок , она может хорошие дырки пробивать со временем. Как раз за счет гидроудара.
Лютый оффтоп, но просто не мог пройти мимо.
Вот Вы написали про капли и их роль формировании пещерных структур, а я сразу вспомнил про Владимира Мальцева и его книгу "Пещера мечты. Пещера судьбы.", где про это в том числе многое написано.
Тема интересная, книга тоже, но я в пещерном деле абсолютный и безнадёжный теоретик. Поэтому-то и нтересно было бы узнать из первых рук от знающего человека - как Вы относитесь к этой книге и описанному в ней, а равно и к её автору?
Старый 07.10.2021, 06:01   1369
del
Старый 07.10.2021, 07:27   1370
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
Она врашается только пока винты не закручены. Когда они закручены у платы 4 точки опоры. Один винт которым она притянута и 3 винта которые через нее проходят. Кутиться она не будет. А вот в плане прижима светомодуля к теплоотводу второй винт бы не помешал.
Старый 07.10.2021, 09:20   1371
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Я тут вчера погонял панду (пальцы становятся всё сильнее и выносливее) и заметил что индикация заряда морганием реализована не так как на юнике. Очень удобно стало на включенном фонаре 4 раза кликнуть и фонарь отмаргивает кратковременно выключая и включая все диоды на текущей яркости. Можно не снимая фонарь узнать заряд акб. На юникорне логика была другая, там фонарь как бы тухнет и отмаргивает на слабом режиме.
ЗЫ. А может это было уже на 3 панде? Я то с 2м сразу на 4 перескочил
ЗЫ2. Вот всякие коцки в тирках удручают тоже, конечно, особенно в дальнем
Старый 07.10.2021, 09:43   1372
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
Будет Панда медной
нафиг медную панду, нужен медный юникорн. срочно.
Kelevratony (07.10.2021), Magvay (08.10.2021), murashkin (08.10.2021)
Старый 07.10.2021, 09:47   1373
Вот и моя Панда приехала.
Даже как-то боязно забирать.
Вдруг у меня карма плохая и достанется экземпляр со всеми возможными дефектами.
Старый 07.10.2021, 10:01   1374
Не бойтесь. Она уже пришла. Это же не квантовая панда, состояние которой неизвестно до момента вскрытия коробки с котом Шредингера
Kelevratony (07.10.2021), Magvay (08.10.2021), murashkin (08.10.2021), PinkFloyd (07.10.2021)
Старый 07.10.2021, 10:09   1375
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Я всегда за.
Старый 07.10.2021, 10:13   1376
медную панду
Протестую, нужна иридиевая.
Старый 07.10.2021, 10:31   1377
Тяжеленная будет.
Старый 07.10.2021, 10:32   1378
В том и смысл.
Старый 07.10.2021, 10:44   1379
В том и смысл.
Изначально речь у Зазары шла про поверхность и перчатки же. Про тяжесть он ничего не писал.
Старый 07.10.2021, 11:14   1380
saviour_leger
Аватар для saviour_leger
Последняя активность: 16.05.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 45 раз(а) в 15 сообщениях
Покажу свой экземпляр. Царапина на дальней линзе и недовпрессованные безели кнопок (это лечится подручным инструментом?).
Про тугие кнопки повторяться не буду, еле накликал UI3
ID:	244400 Нажмите на изображение для увеличения
saviour_leger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (07.10.2021), logutenko (07.10.2021), Mukcep (07.10.2021)
Время генерации страницы 0.18453 секунды с 16 запросами
