Просмотров в теме 706400   Ответов в теме 2042   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 13.02.2023, 21:01   1341
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Даже топовые смартфоны с аккумами, у которых известна кривая разряда и она одинакова на всей партии, и который НЕЛЬЗЯ ПОМЕНЯТЬ без вмешательства, могут лишь прогнозировать время работы на основе статистики использования оного.
А вы что-то хотите от фонаря, в котором неизвестно какие аккумы, режимы по току отличающиеся более чем в 1000 раз, КОНТАКТЫ мать их, и корявый юзер.
Так что есть зелёненькое/красненькое - и достаточно. Можно попыхать, но точности ждать не стоит.
Drex (14.02.2023), Kelevratony (13.02.2023), vorsmann (13.02.2023), Наиль Валиахметов (14.02.2023)
Старый 13.02.2023, 21:10   1342
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Простите но вот совершенно не коректное сравнение. Режимы работы (и потребления) смартфона могут меняться каждую секунду. Вот он просто лежит, а вот он проверил почту и начал загружать письма и пошел трафик пошла нагрузка на проц. А потом он еще полчаса просто лежит.
Фонарь он просто светит в одном режиме. И при равных аккумуляторах время работы на одном заряде не должно значительно меняться от цикла к циклу. При условии использования одного и того же режима.
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 21:15   1343
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Под какой нагрузкой?В турбо? В мунлайте?
Ну зачем сразу по крайностям бросаться. Для индикации мыргами из выключенного вполне адекватно исходить из нагрузки стартового режима.
Измеритель в выключенном фонаре не знает же, в каком режиме вы собираетесь работать.
Да, и я не требую провидеть будущее. Пусть покажет для стартового, это адекватно. Свой стартовый режим он же знает?
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
А если он с термоконтролем и аварийно баню освещает? Вот я парку поддал, а через 5 минут двери открыл проветрить. Потом дровишек подбросил... Тоже не всё однозначно бывает...
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 21:18]
Старый 13.02.2023, 21:20   1344
ploop
Аватар для ploop
Нет, как раз корректное. Так как пики потребления короткие и в среднем потребление зависит именно от активности пользователя. Эти пики нельзя сделать ни меньше, ни больше.
А вот фонарь можно запустить как в мунлайте, так и в турбо. И один и тот же аккум совершенно по разному себя поведёт.
Так что замер либо в текущем режиме, либо в холостую. Всё.
fnksb (13.02.2023), Kelevratony (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 21:33 Автор темы   1345
Последняя активность: Сегодня 21:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12665 раз(а) в 4591 сообщениях
С чего это? Я бы вот никогда не догадался, до такого без инструкции. А прочитал бы - забыл. И переживал , что мои старые аккумы, которые я вроде заряжал показывают 4 или 3 мырга.
Логично - измерять напряжение во включенном режиме. Все остальное требует памяти инструкции или еще каких то вводных
fnksb (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 22:28   1346
kaa.mobil
Не, лучше, конечно, радоваться, что аккумы показывают 5 мыргов вхолостую, а через 15 минут внезапно оказаться во тьме.
Старый 13.02.2023, 22:29   1347
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
:sun_smile: Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Всем спасибо. Итого, что имеем, 1) фонарь с магнитной крышкой показывает 4 мырга. 2) аккумуляторы, 3 шт, 2 sanyo ga 3400, и sony murata vtc6, заряженные в xtar vp1, перепроверены тестер показал 4.20 v, тоже самое 4 мырга, 3) дозаряжены в ML 102 , до напряжения 4.22v тоже самое 4 мырга( 3коротких и один длинный). Единственное условие в моем случае, если я из мунлайта делаю 4 клика, таки да фонарь кажет 5 мыргов. Из всего делаю вывод, фонарь работает ДА, фонарь держит турбо как положено ДА, фонарь настраивается через приложение ДА. Показывает светодиодной индикацией зелено_красной расход аккумулятора ДА. Нехочет он показывать 5 мыргов ну и хрен с ним. Можно конечно еще влупить денег купить совсем свежий Самсунг 3000мА но чтото мне подсказывает результат будет прежним. Так что еще раз камрады фонаревщики спасибо за уделенное время.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 13.02.2023 в 22:33]
Старый 13.02.2023, 22:39   1348
yejik
Поэтому в инструкциях от серьезных фонарей пишут на каком именно акуме производилось тестирование, при котором получены заявленные результаты. Причем для каждого режима результаты обычно заявляются. А вот для смартфона (да и другой электроники) указывается среднее время работы. Которого не будет никогда. Но если вы предьявите претензии что его нет, то вам сразу же скажут что вы при своем тесте не учли фоновые задачи, уровень сигнала сети и тп.
Что можно не учесть в фонаре, там кроме диода потребителей нет. Потреблением платы управления обычно можно принебречь.
Погодите я чуть потерялся в том что вы обсуждаете. Если вам нужен прогноз времени работы, причем так чтоб он выдавался до включения, то это практически не возможно. Либо такой фонарь будет стоить как чугунный мост.
Мне кажется вместо мыргов (1-5) или цветов индикатора, проще отображать напряжение на аккумуляторе. И вот оно как раз более интересно до включения. Без учета просадки. Например Найткоры отмаргивают напряжение. сначала вольты, потом десятые части. и тут понятен именно уровень заряда. Условно если там 4+ вольт то все нормально фонарь можно брать и работать с ним. Если там 3.2 то перед выходом лучше заменить акум, или как минимум взять с собой запас. Прогноз времени работы все таки странный запрос. Например при пролистывании режимов случайное включение турбо" вызовет просадку и датчик уже будет показывать не верно, даже остаток заряда будет не точным.
Старый 13.02.2023, 22:41   1349
yejik
С исправным, свежем акумом такое не возможно.
Вопрос: число мыргов рассчитывается до первого мырга? либо учитывается просадка между первым и четвертым мыргом?
Старый 13.02.2023, 22:46   1350
kaa.mobil
А с уставшим, с высоким внутренним сопротивлением - вполне. Невероятный вариант?
А ваша фраза похожа на ответ поставщиков платформы (на которой мы софт пишем) на наши жалобы, что платформа не очень хорошо диагностирует ошибки, допущенные прикладным разработчиком: "А зачем вы ошибки допускаете? Вы сразу правильно пишите."
Старый 13.02.2023, 23:09   1351
ploop
Аватар для ploop
Нам не спецификации нужны, а количество мыргов. Я вам и без спецификации скажу, что на новом качественном аккуме 3Ач в режиме 1А он проработает 3 часа. Велика математика.
А чтобы отморгать правильно, не зная что там за аккум и что за режим, вот тут загвоздка.
vorsmann (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 00:02 Автор темы   1352
Это не возможно. За 15мин банку не высадить. Чем более дохлая банка тем меньший ток она будет отдавать. Чем более дохлая банка с какой то более менее существенной емкостью тем дольше будет у вас свет))
[Исправлено: AEDe, 14.02.2023 в 00:10]
Старый 14.02.2023, 00:03   1353
Последняя активность: Сегодня 22:56
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Как минимум, чтобы показать напряжение на своем стартовом - ему надо будет на этом стартовом запустится, и наверное даже не на долю секунды. И будет куча жалующихся, что они получили этим светом в глаза. Например, стартовым H1 на зебре
Есть вполне реальная проблема - то, что постоянно работающие индикаторы показывают черт знает что. Потому что зависят от просадки напряжения,в зависимости от режима - а писать в прошивку механизмы компенсации и перерасчета сложно.
Есть разовые индикаторы "по запросу", которые показывают (прямо или косвенно) напряжение в момент запроса (или в момент включения фонаря). Обычно они показывают холостое напряжение (за исключением редких случаев, умеющихся запускаться из включенного), и как раз поэтому точнее - их проще откалибровать под примерную емкость аккума.
Зачем на них сознательно растягивать проблему, присущую постоянным индикаторам - чтобы они показывали черт знает что? Да при этом еще и с разной яркостью моргали?
Это ж какая-то сознательная порча и запутывание =)
Старый 14.02.2023, 00:34   1354
yejik
Аккумулятор - расходник. Просто своевременно заменяйте на новый. В случае с приличным фонарем, цена банки менее 10 процентов стоимости фонаря. Мне просто будет жалко фонарь чтоб в него воткнуть отслуживший акум.
Как по мне замерять уровень заряда под нагрузкой это бред. Хоть у фонаря ток и не высокий но все равно это не точно будет. Для сравнения приведу самокат. 30 банок 18650 по схеме 3 паралельно 10 блоков последовательно. Полная зарядка 42в вольта, максимальный ток со всей сборки 15 амер. Так вот когда тапку в пол давиш он уже через пол километра будет 39 показывать а то и меньше, но стоит остановится как на 41.5 откатится буквально за 5 - 10 секунд. Если верить вольтметру под нагрузкой так все надо срочно на зарядку, а пофакту при 33 - 32 под нагрузкой еще километров 8 можно проехать, потому что без нагрузки это будет 35 - 36 а это еще много осталось значит.
У фонарей макс потреб 3 ампера, если не ошибаюсь. Как минимум у сабжа. И 1 банка. Он по идеи там 0 мыргов будет показывать уже минут через 10.
Как по мне идиальное решение у найткора. Чуть откртил крышку, закрутил обратно и он отморгает точное напряжение, на выключенном фонаре. И тут уже сразу понятно есть там что то или нет. 1 - 5 мыргов как по мне не достаточно точно.
Старый 14.02.2023, 00:41   1355
yejik
именно. При том просадка у разных (новых свежих) банок будет разная. Высокотоковой банки максимальные 3 ампера по боку, а чем то такому народному типа самсунг 35Е 3 ампера это много.И опять де 3А там будет первые минуты 3 потом оно нагреется и ток упадет за счет термоконтроля ну или степ дауна. Что сильно усложнит рассчет.
Вот кстати да я за года два не разу не видел не на геко не на юкнике, чтоб красный индикатор в максимальном режиме, после выключения стал например красно - зеленым. Мне кажется в выключенном фонаре это не индикатор заряда, а просто такой огонек чтоб фонарь в темноте проще найти. кстати обратное тоже верно. Я пару раз нарывался на такое что фонарь несколько месяцев стоял на полке и радостно показывал зеленый индикатор, я его включил и минут через 10 а то и раньше он потух. Но геко все таки в таком случае зоть вклучается, кемпинговый найткор в такой ситуации вообще банки до 1,6 вольта разрядил, что их зарядка за никили начала принимать.
Старый 14.02.2023, 02:07   1356
В юнике и гекко индикатор компенсированный, то есть пытается (не идеально, но пытается) как раз подстраиваться под режим.
В идеале он как раз тем и хорош, что всегда в любом режиме (включая выкл) показывает правильно, независимо от просадок напряжения.
Но поскольку мир не идеален, то там есть еще всякие механизмы типа "как не пугать юзера в случае перекомпенсации" и т.п.
Ну и разные не влезщие недоработки тоже, конечно, есть.
Старый 14.02.2023, 05:22   1357
chem
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
А если 3,9, то прождав пока проморгается можно уже никуда не идти
Меньше трети от максимума - это немного.
fnksb (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 08:24   1358
Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Поблагодарили: 10519 раз(а) в 5249 сообщениях
galex (14.02.2023), leon85 (14.02.2023), VovanV (15.02.2023), Ваньшот2 (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 10:48   1359
ploop
Аватар для ploop
Что же с ним, бедным, случится? Да ничего. Просто самому надо знать, что там плохой аккум. Работать дома с такими самое то (в контексте налобника) - если вдруг сдох просто перекинул и всё. На качество света никак не влияет. А вот на вылазки брать конечно лучше новые фирменные, чтоб не подвели. Ну и во всякие мощные фонари тоже.
Спорно. Да, конечно просадка будет, но при этом видно, на сколько жив аккум. Нормальный аккум на 3А просядет на 0.2 вольта, никаких там "ноль мыргов" не будет, а вполне себе 4-5. Старый уже гораздо глубже. То есть в конкретном режиме можно косвенно оценить, долго ли он В ЭТОМ режиме проработает.
Старый 14.02.2023, 10:58   1360
Последняя активность: Сегодня 21:59
Да просто нужно встроить в фонари дисплеи и выводить на экран график разряда АКБ (время-ток-напряжение). Сразу все будет видно — и текущий статус аккумулятора, и динамика, и прогноз по рантайму.
Время генерации страницы 0.16147 секунды с 16 запросами
