Просмотров в теме 716862   Ответов в теме 2042   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 4
Старый 13.02.2023, 14:22   1321
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Вчера 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Обзор YLP Gekko 1.0
контакты там не особо влияют.
А какая тогда разница, какая крышка?
И я всегда считал, что нормальные фонари измеряют напряжение аккумулятора под нагрузкой в течение первого мырга...
Всякие фонарные крепления
Старый 13.02.2023, 14:50   1322
Последняя активность: Сегодня 18:12
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
Так я про крышку ничего и не спрашивал.
ИМХО, с нормальностью это никак не связано, да и токи на первом мырге небольшие (не говоря уже про фонари, у которых этих мыргов вообще нет, а проверка выдается на дополнительный индикатор - например, П2M-CRI или фениксы многие).
В какой конкретно момент измеряет Геккон - не знаю, но всегда считал что это сугубо холостое напряжение.
В отличие от подсветки кнопки, которая показывает постоянно и измеряет под нагрузкой.
vorsmann (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 14:53   1323
Последняя активность: Сегодня 15:26
На Юникорне при команде на индикацию заряда (4 клика) свет включается уже на первом клике. Так что небольшая нагрузка к моменту запуска команды уже есть.
Вот как на Гекконе не помню. Вроде бы одним из небольших отличий в поведении как раз и было разное поведение света при долгих командах (в несколько кликов).
Старый 13.02.2023, 14:54   1324
kaa.mobil
Чой-та? Нормальные показывают реальное положение дел, остальные - погоду на Марсе.
И, согласитесь, странно мыргами показывать одно, а индикатором/кнопкой - другое...
Старый 13.02.2023, 14:56   1325
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Сброс в дефолтные заводские настройки тоже не дал эффекта. Теже 4 мырга, попробовал дозарядил у знакомого литокала 100 она вроде 4.20 отрубает заряд, тоже 4 мырга. Дома продолжу. На нескольких зарядных попробую, потом отпишусь.
In Fino verytas
Старый 13.02.2023, 14:59   1326
kaa.mobil
Да ладно? Это ж была одна из главных фич Инфериона по снижению тормознутости интерфейса. Типа "не знаю, сколько вы там раз собрались кликать, но если один, то я не тормоз и свет уже включил. А если больше, то потом на лету переобуюсь."
Ну, зависит от яркости мырга. Другое дело, что он короткий, и напряжение может не успеть заметно просесть. Но даже так, имхо, лучше, чем просто холостое казать.
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 15:03]
Старый 13.02.2023, 15:10 Автор темы   1327
Последняя активность: Сегодня 16:55
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Можно смотреть напряжение запустив нужный режим. В отличии от других фонарей , тут вызвать индикацию из любого режима можно.
Старый 13.02.2023, 15:12   1328
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
атата.
напряжение, при наличии плохого контакта (сопротивления) проседает мгновенно, в момент появления тока. U=I*R
это эдс аккумулятора потом просядет, со временем.
Старый 13.02.2023, 15:13   1329
Да ладно?
Не помню точно, что-то такое смутно припоминается.
Может быть отличие не в задержке включения, а в задержке "турбо" (чтобы не мигать максимальным режимом).
Старый 13.02.2023, 15:32   1330
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Party Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Да точно из режима мунлайт фонарь отморгал 5 вспышек. Из выключенного на максимуме 4 вспышки.
Старый 13.02.2023, 15:35   1331
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Чудеса да и только но с другой стороны это интересно.
Старый 13.02.2023, 15:49   1332
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Не совсем по теме, но Зебра так то тоже не безгрешна в этом вопросе. Неоднократно бывало такое поведение, аккумулятор почти разряжен 1 мырг при проверке, меняем на свежезаряженный, проверяем и о чудо опять один мырг. Что за чорт. Исправляется просто, включаем на максимум, на пару ,тройку секунд, и вуаля пожалуйста 4 мырга как положено.
Старый 13.02.2023, 16:02   1333
kaa.mobil
атата.
Не нада меня эта самое... Я именно ЭДС аккумулятора имел ввиду в условиях идеального контакта.
Простите, я не уточнил. Везде имею в виду измерение напряжения на выключенном фонаре, ибо измерение на включённом - тривиально.
Может быть возврат из турбо длинным кликом вместо короткого в Юнике?
А ничего удивительного. Он просто запомнил последнее напряжение на включённом фонаре, измеренное, например, перед выключением. Тоже имеющий право на существование подход, Инферион вроде тоже так делает для индикации кнопкой.
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 16:44]
Старый 13.02.2023, 18:31   1334
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 20.12.2025 19:54
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Что многие рекомендуют новые наушники "прогревать" для лучшего звуковоспроизведения - это я читал. Получается, фонари тоже прогревать нужно?
может совпало) но после работы в максимальном режиме до разрядки банки, глюки пропали
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 18:37   1335
Anatoliy Voloshin
на своем Gekko свежезаряженный самсунь 26ф на лиитокале 500, с выключенного, мунлайта, и любого другого режима - 5 мыргов. 4 коротких и 5 длинный, заключительный
Старый 13.02.2023, 20:04   1336
Ну а мультиметр при замере напряжения банки - что, показывает погоду на Марсе?
Он показывает реальное положение дел, в контексте замера - то есть холостой банки.
Kelevratony (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 20:10   1337
kaa.mobil
Э, не передёргивайте, попытка подмены понятий детектед. Когда я измеряю мультиметром напряжение на банке, я знаю, что я измеряю холостое напряжение и, очевидно, этого хочу. А когда я прошу фонарь помыргать, мне по большому счёту на напряжение плевать, я хочу хотя бы примерно оценить время, после которого я останусь во тьме. И для этой оценки адекватнее измерять напряжение под нагрузкой, а не холостое, ибо аккумулятор может быть изрядно устамши.
[Исправлено: kaa.mobil, 13.02.2023 в 20:12]
Drex (14.02.2023), vorsmann (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 20:28 Автор темы   1338
под нагрузкой
Под какой нагрузкой?В турбо? В мунлайте?
И многие их прекрасно юзают в ходовых режимах ~100лм. А турбо может вообще "не запускаться".
Ну вот в выбранном режиме и жмешь индикацию.
[Исправлено: AEDe, 13.02.2023 в 20:30]
fnksb (13.02.2023), Kelevratony (13.02.2023)
Старый 13.02.2023, 20:30   1339
Вот как раз нет.
Измеритель в выключенном фонаре не знает же, в каком режиме вы собираетесь работать.
Индикаторы, показывающие "работу на марсе" - показывают эту марсианскую погоду именно потому, что они настроены под какой-то условно выбранный режим (и под условно выбранную банку и ее разрядный график).
Но в разных режимах работы напряжения существенно отличаются (чем мощнее фонарь - тем сильнее отличаются) - поэтому эти показометры оказываются крайне условными. Либо он для слабого будет эти % как-то худо-бедно показывать, или для сильного, или скажем для среднего - а в других режимах получается ерунда. Чем больше диапазон токов - тем больше диапазон ерунды.
Единственный выход - делать компенсацию (как в гекконе-юнике-П4 или еще более умно в Метеоре).
Но это все касается постоянных индикаторов, которые светятся в процессе работы. Проверялки же на выключенном фонаре - обычно измеряют именно холостое напряжение. Так они и должны это делать, выполнять по сути функцию мультиметра - а не угадывателя, в каком же режиме владелец захочет использовать фонарь.
[Исправлено: fnksb, 13.02.2023 в 20:31]
Старый 13.02.2023, 20:55   1340
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Ага ага у меня было так что на новом фонаре, с полностью заряженной банкой показывало красно - зеленую индикацию. Мне тогда разрабочик советовал пружинку покрутить. И ведь помогло.
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16497 секунды с 16 запросами
