Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 394196   Ответов в теме 667   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 23.11.2014, 20:16   661
Aztek
Photoshop-expert
Последняя активность: 26.04.2022 08:21
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 59 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Да все правильно он вам пишет - вы уперлись в свой фильтр и выдергиваете из статьи часть текста просто по принципу совпадения слов.
Индуктивность в ШИМ отдает энергию на нагрузку в период работы преобразователя, когда ключ закрыт. Конденсатор ставят, чтобы б'ольшая часть тока пульсаций проходила через него, а не через нагрузку, в которую, в идеале, должен попадать только постоянный ток.
Параметры этих компонентов НЕ взаимозависимы.
Про индуктивный и емкостной фильтры почитайте вот здесь например, на графиках синусоидальные полупериоды вместо прямоугольных импульсов, но суть от этого не меняется - в случае аналога для управления уровнем отдаваемой энергии используется фаза, в цифре - скважность. Или в любом другом месте почитайте, если здесь что-то будет не понятно.
Вспомните из школы формулы для ёмкости и индуктивности, иначе говоря первый и второй закон коммутации:
WL = Li2/2.
WC = Cu2/2
Оба элемента предназначены для преобразования импульсов в постоянное напряжение. Ухудшение параметров сглаживания одного элемента необходимо компенсировать улучшением параметров сглаживания другого.
Это очень просто, это азы, это надо знать со школы и не выдумывать велосипед.
Zebralight H502d High CRI Luxeon Rebel; EagleTac P20A2 XM-L2 Neutral white; OLIGHT i3S EOS XP-G2; SC600w Mk II L2 XM-L2 Neutral White
[Исправлено: Aztek, 23.11.2014 в 20:54]
Aztek вне форума   Вверх
Старый 23.11.2014, 22:47   662
modman
Последняя активность: 05.11.2015 12:11
Посмотреть сообщение Сообщение от тоже Лёха :
Попробуйте другой БП.
Попробовал БП от компа, 12 В. БП выбивает по КЗ, хотя при родном БП он все равно запускается и выдает ту же фигню...
modman вне форума   Вверх
Старый 24.11.2014, 07:34   663
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Может, спаять эти сопротивления, померить их? Ну и как вариант - спаять ШИМ на проблемном канале в кач=ве диагностики.
stranix вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 09:50   664
vladf5
Последняя активность: 18.04.2020 19:35
Взял себе такую же на Ali. V2.1.
Аккумуляторы NiMh 1600mah, предварительно заряжались током 300ма, разряд тоже током 300ма. Разница в показаниях емкости одного и того же аккумулятора в разных слотах достигает величины более чем 900mah! Во втором слоте емкость аккумулятора всегда больше. Время разряда в слоте N2 также всегда больше в 1,5-2раза - это при равенстве токов разряда. Ну и мультиметр показывает на 0,05V больше, чем само устройство. И что делать? Продавцу поторопился и уже написал хороший отзыв. Может можно настроить слот N2?
ID:	122328 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122329 Нажмите на изображение для увеличения
vladf5 вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 22:31   665
тоже Лёха
Последняя активность: 19.07.2015 20:23
Посмотреть сообщение Сообщение от vladf5 :
Может плохой контакт в ползунках?
Многие дублировали его куском провода...
тоже Лёха вне форума   Вверх
Старый 27.11.2014, 05:24   666
stranix
Аватар для stranix
Вот это запросто. Когда я разобрал зарядку, обнаружил на полозьях смазку наподобие И-20, а ещё до этого обратил внимание, когда протирал контакты ползунков и плюсовые растворителем, что на остаются яркие желтые следы на ватке.
Дублировать надо обязательно, смазка призвана разделять поверхности трения, значит, нормального контакта не будет. Не думаю, что в опусе применена какая-то высокотехнологичная токопроводная смазка.
А без неё тоже никак - ползунки подклинивают.
Старый 27.11.2014, 18:09   667
tamerlan37
Последняя активность: 12.12.2014 17:03
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
А если графитом смазать например карандашем 3М или 2М натереть и скользко и контакт
tamerlan37 вне форума   Вверх
Старый 27.11.2014, 18:35   668
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12169 секунды с 16 запросами
