860353
2567
107
1281
Сказал(а) спасибо: 27368
Две атмосферы - это статичное давление воды, которое может выдержать прибор.
Вот только две атмосферы вообще не подразумевают погружения, впрочем, как и три или даже пять. Давление в две атмосферы достигается при мелком дожде, впрочем при хорошем дожде давление значительно больше, одним словом - прибор с водозащитой в две атмосферы хороший дождь не выдержит. Для примера - часы, которые можно погружать длительно в воду, начинаются со десяти атмосфер, если на глубину несколько метров, с двадцати. [Исправлено: Kelevratony, 06.10.2021 в 11:36] |
1282
Сказал(а) спасибо: 6701
1283
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:04
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Да, лист работает как рассеиватель, но это рассеивание все равно зависит от направленности света на выходе из фонаря. Цитата:
Будет обидно, если придется к симметрии возвращаться, причем не ради качества света - а только чтобы уйти от массовых вопросов "а чего они разные". То есть делать свет идентичным 2M-CRI, потому что возможности стабильно собрать самсунги на более широкой оптике я пока не вижу, каких-то более удачных вариантов оптики под такой формат тоже пока не встречал. У большинства этих мелких оптик вообще крохотулечные отверстия под светик, с самсунгами их толком и не собрать... Так что пока собираем впечатления, не только о кнопках
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Alex4479666 (06.10.2021), Drex (06.10.2021), Evgeniy_11reg (06.10.2021), logutenko (06.10.2021), murashkin (07.10.2021), PinkFloyd (06.10.2021), ФанКол (06.10.2021)
1284
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
О большой точности никто и не говорит.
Мне вообще даже не пришло в голову светить себе в глаза - я привык фонарь разворачивать на 180 градусов.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Evgeniy_11reg (06.10.2021), murashkin (07.10.2021), pingpong (07.10.2021), Наиль Валиахметов (06.10.2021), Чеширский мышь (06.10.2021)
1286
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 17.12.2025 02:32
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
На фото это от 3-5 секунд удержания. Заказывал два. Себе и товарищу. На одном намного сильнее нужно нажимать, чем на втором. Как повезёт в общем. Поэтому допускаю, что у кого-то прям реально боль может быть. Головное крепление, верхняя его часть, даже в минимальном положении велико. Голова у меня средняя. Я его снимаю обычно, но когда-то может и понадобиться, не приятно. На гекко, купленном на днях, так же кстати. На третьей панде и на любых других фонарях такой проблемы никогда не было
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1287
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Я по старой фонарёвской привычке всегда свечу на стену или потолок. А в магазине - на прилавок или на пол. В глаз фонарю могу только на мунлайте посмотреть, на бледный диод
1289
Флешаголик
Сам свет, ближний намного лучше и приятнее по цвету, чем на третьей панде. По мне очень похож на гекко, только шире. Хороший прям. А с дальним всё ровно наоборот(. И пятно света кривофигурное, и температура более холоднее, чем на ближнем, и чем на панде3
1291
Регистрация: 16.09.2021 Последняя активность: 16.11.2022 20:01
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 16 раз(а) в 6 сообщениях
Комплектный 5000 mAh. Ничего не употребляю.
Я перечислил пункты, которые я считаю минусами, я не навязываю кому-то свое мнение. Тем более, что зарядку по примеру 3R могли бы воткнуть, кмк. Цитата:
Судя по верхнему отзыву, есть некоторые экземпляры, где кнопки нажимаются проще , попробую обменять. |
1292
Внезапно и в часах тоже, вот только важный момент - статичного давления. А при самом малейшем движении давление увеличивается в десятки раз.
Если взять часы с защитой 2 атмосферы, закрепить их в стационарной барокамере и создать давление в две атмосферы, они не про текут. [Исправлено: Kelevratony, 06.10.2021 в 14:08] |
1293
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
В широком ближнем дырка в статике почти не видна, но вот в движении прямо бросается в глаза.
Узкий ближний в два раза шире гекко, но засветка гораздо уже. В дальнем не заметил критичных артефактов. |
1294
Сильно увеличиваться будет только при гироударе. Например падающие капли , там да в точке контакта и 100атм может быть. В погруженном состоянии повышение давления из за движения описывается уравнением Бернулли и там никаких критических вещей нет. (квадрат скорости/2 * плотность. вот поправка к давлению. ) Так что в часах это просто маркетинг. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 14:28] |
1296
Смотрим в сообщение: Цитата:
1297
1298
1299
Насколько я понимаю, это уравнение описывает изменение давления плавно изменяющегося потока, а не изменение давления, которые испытывает погруженное тело, в зависимости от скорости его движения.
Нет, часы, как и любые приборы для погружения соответствую дайверской сертификации, а согласно ей, прибор для погружения с аквалангом должен иметь сертификат ISO6425, одно из требований которого - водонепроницаемость не менее 20 атмосфер, включая многократный перепад температур в не менее 35 градусов и испытания с избыточным давлением. |
1300
Так что бултыхания человека в часах можем смело считать как . Цитата:
В общем к чему это все отступление? К тому , что если фонарь не течет , то если его немного побултыхать в воде , то течь он не будет тоже. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 14:56] |
