353051
2008
59
1261
Чем смазать силиконовые оринги? Есть силиконовая смазка и литол (детали - латунь)
[Исправлено: Waryag, 13.10.2021 в 16:37] |
1262
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1263
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:36
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
1264
Регистрация: 25.09.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Доброго времени всем.
Решил что мне просто необходим тёплый хайкришный налобник (спасибо Магваю в его пиаром Гекко с замененным диодом))) Сейчас у меня Скилхант 02 с драйвером от Тамагочи, но со стандартным диодом. Вопрос, стоит ли охотится за Гекко, менять в нем диод, или проще в моем Скилханте махнуть диод на lh351d 2700к и возможно тирку, и получить ± то же самое? |
1265
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили: 433 раз(а) в 264 сообщениях
Можно тут взять, на звезде 16мм. и немного обточить по кругу, если необходимо (в Н03 так не лезет). При сборке нужно проверить прижимается ли звезда оптикой. Если нет, то оринг надо поставить над TIR-оптикой. С завода он стоит под ней. Ну и гекко тоже можно взять, правда сейчас сложно найти. Один фонарь хорошо, а два лучше! |
1266
Да, и такая идея была. Свой скилхант переделать на тёплый свет, Гекко взять нейтральным. |
murashkin (13.10.2021)
1267
Сказал(а) спасибо: 3286
Поблагодарили: 1918 раз(а) в 1228 сообщениях
JETBeam TCR10 или tea 30 20
никто не хочет продать?
Байки старого генерала |
1268
Регистрация: 14.10.2021 Последняя активность: 04.11.2021 04:46
Сказал(а) спасибо: 7
Драйверы, тиры, хмели... где про всё это популярно прочитать для углубления в тематику?
1269
А так - прямо здесь можно. Вбивайте в поиск волшебное слово FAQ и читайте на здоровье, что интересно. Что не полностью поймёте, потом доспросите. |
1270
нет. некоторые силиконы от силиконовой смазки пухнут
они закреплены в начале каждого раздела |
1271
Сказал(а) спасибо: 10514
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
1273
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 25440
Поблагодарили: 10385 раз(а) в 5180 сообщениях
murashkin (15.10.2021)
1274
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
Да, раньше так иногда делал например Olight, да и других фирм попадалось.
Некий компромисс между гладким и текстурированным вариантами: позволяет в более "вкусной" дальней части рефлектора собрать луч гладкой отражающей поверхностью, а ближе к диоду размазать текстурой возможные цетовые и геометрические артефакты. Особо популярным такой подход не стал, но иногда используется, почему бы и нет... |
1275
Наблюдаю у производителей тенденцию к переходу с XH-P 70.2 на SST 70. Не станут ли в скором времени фонари на 70.2 дефицитом? Как думаете?
1276
Регистрация: 15.09.2021 Последняя активность: 18.06.2024 20:11
Китайских на этом диоде мало или вообще нет.
1277
Можно ли смазать фонарь вот такой смазкой?
https://crc-industries.ru/c... Почему возник вопрос? Обычно смазывал либо густым силиконом,либо касторовым маслом, но после очередного обслуживания тормозов осталась эта смазка, и по описанию она прям идеально подходит, безопасная для резины и алюминия, не течет в широком диапазоне температур, густая... |
1278
Получил я драйвер(по совету взял зеленый на ХНР 70). Припаял все работает. Светит отлично. Одно Но в манте была пружина а тут стержень. Немного коротковат при сотрясании переключает режимы. Думаю шток нарастить(напаять) или, что еще сделать?
1279
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Ещё можно подрастянуть пружину в хвосте фонаря, можно подложить в хвост пластиковое или резиновое кольцо, чтобы оно совместно с пружиной прижимало аккумулятор к пеньку драйвера. Вообще нужно написать Саймону, чтобы в этих пеньках была бы дырка с резьбой под болтик или винтик... [Исправлено: Скобарь, 22.10.2021 в 10:41] |
1280
Регистрация: 30.01.2021 Последняя активность: 01.03.2022 16:11
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 37 раз(а) в 23 сообщениях
Почему световой поток дедомленных СИДов ниже, чем у не дедомленных?
Променял промиле на люмены |
