732134
1538
77
1221
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
всякофаеров не берите, в остальном на что глаз упадет, то и берите.
нормальных зарядников на 4,35 практически нет пока, но думаю что появятся разрядное напряжение аккумулятора для спарка преимуществом не является зызызы!! : у CD может быть своя электроника, с защитой от переразряда, и свой отсек в который защищенные моут и не войти. у меня в SL не входят и имеется защита [Исправлено: Alex K, 06.06.2012 в 23:02] |
1222
Хороший акк?
http://d******/p/genuine-son... |
1223
Регистрация: 06.05.2012 Последняя активность: 08.05.2021 13:11
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Проблема, как я понял из сообщений на форуме, у Спарка с длинными защищёнными аккум-ами (более 68 мм). А про лыжи с зарядником, не подскажите, где "за бугром" лучше приобрести? Цитата:
1224
Сказал(а) спасибо: 431
В общем вот что имеем, посчитал самый честный показатель - ватт-часы для разных напряжений отсечки. Итак: 3,25 В, панас 8,485 вт-ч, саньйо 8,760 вт-ч, лидирует САНЬЙО с отрывом в 3,2 % 3,20 В, панас 8,891 вт-ч, саньйо 8,800 вт-ч, лидирует ПАНАС с отрывом в 1,0 % 3,10 В, панас 9,207 вт-ч, саньйо 8,855 вт-ч, лидирует ПАНАС с отрывом в 4,0 % 3,00 В, панас 9,782 вт-ч, саньйо 8,884 вт-ч, лидирует ПАНАС с отрывом в 10,1 % 2,75 В, панас 10,22 вт-ч, саньйо 8,924 вт-ч, лидирует ПАНАС с отрывом в 14,5 %. Напомню, паспортная емкость отличается на 19,2 %. Цена (в партиях от 3 шт) - на 50,8 %. А посему если у устройства отсечка при 3,20 В то в панасониках смысла нет никакого. Если отсечка ниже - надо взвешивать все за и против, номинально у панасов преимущество есть, насколько оно существенно решается в каждом конкретном случае индивидуально. Да, все расчеты для разрядного тока 2 А. |
1225
Сказал(а) спасибо: 12
http://www.cpfmarketplace.c... Цитата:
1226
кто мешает посчитать эту площадь и с удивлением обнаружить что там примерно 10,5ватт*часов все хочу вас спросить: где вы умудряетесь покупать девайсы которые если? специально разрядил на фотике аккум до 6,0вольт (2лития), фотик включается и работает, только показывает что батарея пустая. а о чем ваша таблица я как то не уловил. зы: чесно сказать этот спор утомил меня, и по большому счету мне наплевать кто и что пользует. есть неоспоримый факт: панас и по ампер*часам и по ватт*часам самые емкие на сегодня аккумы. |
1227
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
1228
Сказал(а) спасибо: 145
ssr,Это круто! Ещё бы токи потребления через минуту или 10.
При 15 вт. потребления (ну 10-и) ёмкость хороших аккумов порядка 9 вт.ч. Может час проработает (вряд ли) без падения яркости. По красивому слайд шоу видно, что яркость меняется постоянно. В этом смысле мой китайский мне больше нравится - горит до конца с пост. яркостью (мерил люксметром), а потом два раза мигнёт и на минимум переходит. Всё просто и со вкусом. [Исправлено: vl-per, 07.06.2012 в 10:43] |
1229
1230
Я в этом даже не сомневался ибо там в одной строчке написано что панас сливает а для вас эта информация неприемлема. Мы это уже поняли. Цитата:
На нем не написано Панасоник. Этим все объясняется. Да и вообще такую энергоемкость у лыж мог только в доску пьяный инженер намерять, это ж дураку понятно. Кстати, было бы интересно глянуть разрядный график лыжи при заряде до 4,20 В. [Исправлено: Maksym, 07.06.2012 в 11:40] |
1231
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 21.08.2016 19:29
Именно на 500 люмен и с полной стабилизацией. У меня два предатора, и купил два панаса 3100. Одновременно включил оба фонаря на максимальной мощности и полной стабилизациуй. Фонари с одинаковыми диодами. Один проработал 2 ч 12 мин, а другой 2 ч 18 мин. Чем был приятно удивлён. фонари нагрелись здорво. Если сжать в руке тушку, то долго не продержешь. На день города брал с собой фонарь. Малышня игралась ним минут сорок не выключая. Я измерил напряжение на акуме при помощи фонаря на малой яркости. Фонарь проморгал 4.1 вольта.
[Исправлено: olegon, 07.06.2012 в 12:17] |
1232
Так.
Я не понял. Чтоза игнор? |
1233
Да просто никто ними не пользовался, вот никто и не знает че это за банки. Может, и Сонька. Да только тестить надо
1234
Очень похожий брал на перепаковку своего ноута. По началу вроде ничего. А потом сильно просаживаться начал. Предатор на ни светил минут 5-7 и вырубался. Но мои точно не 2600 были. Может акумы и не плохие. Просто мои пролежали около года перед тем как я их на фонари пристрил. Так что надо пробовать. Не пойму как на них ёмкость маркируется. SE US18650GR ниже T G7111PC24A.
[Исправлено: olegon, 07.06.2012 в 12:36] |
1235
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
1236
Так это я знаю... Сборка из таких на полке лежит
На ДХ оно вродекак уже с защитой. Что актуально для фонарей и полоумных зарядок. А паять дома... Считаю излишном. Темболее на вменяемую защиту мне пока никто указать не смог. К слову говоря... Защиты для 2s сборок не попадалось? [Исправлено: Graber, 07.06.2012 в 13:12] |
1239
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
1240
Если я правильно понял то таки имеем около 2600 ма-ч при заряде до 4,20 В. Но при этом нормальная разрядная кривая. Похоже таки действительно на текущем этапе развития технологии в корпус 18650 не впихнуть больше 2600 ма-ч при заряде до 4,20 В без сильной просадки. То что впихнул панасоник так разрядным напряжением пожертвовал.
