Просмотров в теме 59349   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2020, 12:27   101
Последняя активность: Сегодня 21:25
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: Victorinox vs Leatherman
Но реально, от них больше толку в удержании предметов и кручении гаек. Вот только там кусачек для проволоки нет, если что...
Подозреваю, что многое другое ими менее удобно делать (хотя не пробовал книпексы, как-то они мимо меня прошли).
Простите, что поднял вообще эту книпекс-тему.
Книпекс-тема сама по себе неплоха, но мне кажется что ее полезно было бы делать более конкретной.
Например, "а мне удобнее вот такой мульти-набор, вот вам фоточки аутрайдера и 125-й кобры в одном чехле, весит столько-то, юзал его там-то и там-то, преимущества вот такого комплекта перед вейвом или спиритом такие-то, недостатки такие-то"
А так общая идея дополнения мульти-ножа внешним инструментом (зачастую в том же чехле) вполне распространенная. Тот же Спирит комплектуется (опционально) внешней отверткой с битами - викторинокс видимо решил что нет смысла в сам мульт вколачивать битодержатель, если все равно биты отдельно...
Юрий2014 (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 15:34   102
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 18:13
Сказал(а) спасибо: 6564
кстати, а есть секретные (форумные, тьфу-тьфу вконтактные) продавцы книпексов по хорошим ценам, а не овер 5 тыр за 8603/8605
ищите выход на Украину
Например
https://www.olx****/obyavlen...
https://megatools.olx****/ob...
На мастерсити и прочая-прочая на треть дороже
[Исправлено: Linx, 24.06.2020 в 15:37]
Старый 24.06.2020, 17:04   103
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Хорошо, признаю, что не всегда связка Кни...+викс будет удобна, пассатижи с их кусачками очень как пригождаются иногда.
В ходе сегодяшнего легкого срача немного решил освежить память и проверить практикой вообще полноценность мультитула для работы. Специальный инструмент действительно удобен своей специализацией. А ну как попробовать все делать одним мультитулом? Давно так не делал, все как-то он был на подхвате, в помощь полноценному инструменту. Вооот...
Давно хотел добраться до кладовки, поменять там проводку, выключатель, провести вторую линию через стену для вывода розетки в другую комнату. И решил делать все этой мультитулом. На руках всего лишь сайдкик, китайцы ганзо и безродный "вэйв" не в счет (уж простите за бедность).
На подхвате - шурик для сверления стены и отвертка-индикатор, чтобы ничего не напутать.
Операции: демонтаж старой проводки, разгибание советских крепежей проводки из жестянки и их демонтаж, также демонтаж советских выключателей и плафона (вот уж где большой и малый шлиц просто необходимы), установка новых розеток, выключателя, обратно старый советский плафон - всё саморезами к стене, откусывание новых проводов по длине линий, разрез внешней изоляции провода (пвс 2*1,5), удаление внутренней изоляции на проводах, изгибание зачищенных проводов под вход в клеммы, изготовление колечек на зачищенных проводах, забивание мелких гвоздиков крепежа кабеля к стене при прокладке (ага, тоже сайдкиком), закручивание саморезов распредкоробки и декоративных крышек розеток. Вроде всё.
Пичатления от этого 4часового мазохизма - в принципе, работать можно. Клипса пригождалась только когда уходил пить чай и мульт весил на карман. Операции "открой, закрой, открой другой инструмент, разложи пассатижи, сложи пассатижи..." вытрахали весь мозг, особенно напрягало каждый раз выцеплять ногтем эти допинструменты (отвертки, серейторы) - они у меня туго извлекаются, чистил, смазывал перед началом работы - слабо помогло, винты трогать не хочу.
Отвертка крест - пригождалась чаще всего, т.к. все новые саморезы сделаны под Ph2, даже самые мелкие из них можно прикрутить одной и той же отверткой. Но эта пружина вместо нормального замка! Нет, когда крутишь на земле и правильной рукой - все нормально, даже не потребовалось почти раскладывать мульт в пистолетную рукоятку, усилия по саморезам хватило. А вот когда с лестницы попался саморез слева от себя - тут уже 3 раза отвертка сложилась, т.к. плохо контролировал ее, не левша.
В целом по отверткам - подумал, что если были бы отдельные биты со съемным битодержателем - еще больше замучался бы (каждый раз снимай битодержатель, что открыть другие инструменты, думай, где их хранить при себе (магнитный браслет?), плюс надо иметь длинные биты, короткие в пластиковые колодцы некоторых розеток не достают до их дна).
Серейтор - наловчился им слегка разрезать внешнюю изоляцию без порчи внутренних проводов, надрезал снаружи, дальше изоляцию просто разрывал в руке. Понравилось, что серейтор короткий и имеет ниспадающий кончик к РК, для прорезания изоляции самое то. Также серейтором зачищал сами провода, каждый раз открывать для зачистки специальный вырез на консервном ноже было выше моих сил.
Пассатижи - у меня они слегка покоцанные (еще раньше поплавил кромки, случайно перекусив оба провода), поэтому провода жевали и перекусывал раза со второго-третьего, сам виноват. Наверное, сменные кусачки для таких растяп - просто находка. Тонкими губками изгибал зачищенные провода в колечки, специальные наконечники для обжима - не имел в запасе таковых, делал по старинке.
Как молоток - гвоздики были около 7 мм, в принципе, мульт не пострадал.
Итог - в общем, мультитулом можно работать по электрической мелочевке (не подключенной). Постоянно пригождались пассатижи, серейтор, крестовая отвертка. Жаль, что в сайдкике они запрятаны в рукоятки и без быстрого доступа. Хорошо бы, если отвертка раскладывалась быстро, снаружи, как основной клинок и фиксировалась на свой замок.
Все вышенакарябанное - мнение только при долгой постоянной работе, если требуется выполнить мелкую работу на 10 минут - можно и потерпеть сложно извлекаемые инструменты.
...Ремонт домашней сантехники, даже на 1/2 краны? - не, мульт это точно не потянет, даже пробовать не буду.
Выводы сделайте уж сами.
[Исправлено: Юрий2014, 24.06.2020 в 17:28]
fnksb (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 17:21   104
Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 27388
Нужно купить Чардж, желательно старой версии.
fnksb (24.06.2020), Юрий2014 (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 17:34   105
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Спасибо. Но Вы знаете, скажу неожиданную мысль - в диванной теории (потому как не держал в руках вживую) мне хватило бы сегодня и ... leap!
(Правда, не уверен, что рамка у него вполне прочная для закручивания саморезов, и "детское" исполнение, возможно, в чем-то ухудшило качество инструментов...)
Если кто реально держал в руках - скажите, пожалуйста, как там у него инструменты, пластилин или терпимо?
[Исправлено: Юрий2014, 24.06.2020 в 17:59]
Старый 24.06.2020, 17:37   106
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
chadstoolbo******
не нашел там их отдельно вне набора
плюс доставка, которая с лихвой перекрывает всю выгоду
Старый 24.06.2020, 19:29   107
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 21:03
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
а здесь нет искомого?
орехово-зуево
galex (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 19:34   108
CINEREUS
Сантехник
Аватар для CINEREUS
Последняя активность: 03.01.2022 13:09
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 111 раз(а) в 56 сообщениях
книпекс шикарный инструмент!
во всем виноваты проектировщики
CINEREUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 19:42   109
да, неплохая цена за 180. но что-то я с авито дела иметь побаиваюсь. лень вникать. да и пора застегнуть кошелек на сегодня
Старый 24.06.2020, 19:46   110
alexsav
Аватар для alexsav
если у прода овер 300 положительных отзывов, это неплохо, мягко говоря.
Старый 24.06.2020, 20:02   111
alexsav
Аватар для alexsav
кстати, там есть авитодоставка, принцип пэйпала, продаван получит ваши кровные только после подтверждения от вас.
при получении в ПВЗ в присутствии сотрудника делаете вскрытие, и если там МГМ,
вместо пассатижей, то .. .. с миной презрения отправляете все в зад, проду.
доставку до Перми кажет 447р.
galex (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 20:22   112
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
До начала следующего дня всего лишь 1:40 осталось. Далеко не убирайте
Старый 24.06.2020, 20:40   113
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Несколько раз чуть не сорвался и не купил чардж, но останавливаюсь при оплате с мыслями а нафига он мне
Старый 24.06.2020, 20:54   114
У любого человека жизнь делится на две стадии - до Чарджа и после.
И чем раньше вы перешли ко второй стадии, тем жизнь становится прекрасней.
Behram (24.06.2020), Tarans (24.06.2020)
Старый 24.06.2020, 20:58   115
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Все таки решился разобрать сайдкик. И ничего там сложного не было, больше набирался смелости. Затяжку оставил такой, чтобы встряхиванием отвертки сами слегка выпадали из рукояток. Надоело их оттуда выковыривать ногтями.
[Исправлено: Юрий2014, 24.06.2020 в 21:07]
Время генерации страницы 0.23132 секунды с 16 запросами
