Просмотров в теме 87956   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2011, 22:13   101
Realt
Последняя активность: 03.08.2011 08:38
По умолчанию Re: Мини-обзор фонаря Х2000...
Нет в наличии, это когда - Item is temporarily sold out.
А так он в наличии и, как написано, отправляют в новом году в период от 7 до 10 дней...
Если быть точнее, то "
In Stock
" - это , да, в наличии..
Но это не суть как важно..
Уже заказал..)))
А как на нём режимы выбирать??
Realt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 22:15   102
Realt
И диод мой точно жив?? (когда тестером его проверяю, он загарается , но не ярко)..
Старый 25.02.2011, 22:24 Автор темы   103
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Посмотреть сообщение Сообщение от Realt :
Было бы точнее, не режимы, а группы режимов...
Так и должно быть... Для пущей уверенности можно на прямую АКБ подключить (дабы быть уверенным что светодиоду ни чего не случится, разрядить его вольт до 3,5-3,6) кратковременно...
P.S. По ходу технические вопросы надо в отдельную тему в другой раздел перетащить...
Старый 25.02.2011, 22:45   104
Realt
Leon, Спасибо.., тогда X2000 откладываю в ящик, и жду "драйвер" с DX..))
Старый 25.02.2011, 22:50 Автор темы   105
Leon
Аватар для Leon
Кстати, приведенная мной картинка по переключению групп от другого драйвера (на 2,8А, что стоит в переделанной мной Эре), но смысл, если не ошибаюсь, тот же (может кто конкретнее картинку найдет/кинет)...
Старый 08.03.2011, 17:25   106
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Вроде бы в Х2000 стоит микроконтроллер, восьминожка.
На моём экземпляре маркировка сошлифована. Кто знает какой там установлен чип?
Старый 13.03.2011, 08:16   107
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Почитал тему, понял что дарить такой фонарик совсем не стоит людям "не в теме". У меня на 18650, ощутимо греется через пару минут. Так что наверное можно спокойно перегреть фонарь до отваливания диода.
Кстати- кто использует комплектный шнурок- проверьте его. У меня он был закреплен путем протыкания двух концов толстого шнурка тонким и завязыванием на тонком узелка. Оторвался через пять минут верчения в руках.
Старый 13.03.2011, 09:18 Автор темы   108
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
Угу... Если что и дарить, то не Х2000 (это основываясь на последних партиях фонарей)...
Обычно у толстого концы оплавляют, чтобы они вместе "склеились", а потом тонкий завязывают и вклеивают в пластиковую "оправку" (менял веревочку как то)...
Старый 19.03.2011, 11:52   109
SprinterBRN
Разобрал. Тихо обалдел. Пересмотрел фотки в теме, понял что практически у всех так сделано. Верхняя блестящая пластиковая шайба через маленькую изолирующую нижнюю прижимает звезду к узкой ступеньке на корпусе модуля. Термопасты нет даже следов. Тепловой контакт получается очень слабым. Понятно, почему диод себя отпаивает.
Отпаял звезду, вырезал из тонкого листа латуни подложку под звезду. Для облегчения дальнейших возможных разборок микродрелью засверлил отверстия под пинцет/ножницы. Так как подложка получилась неровной, опустил звезду на нее на термопасте. Промазал воздушные зазоры между боковыми гранями звезды и корпусом модуля, собрал. Хотел помазать резьбу, но прочитал что КПТ-8 слабый проводник.
Корпус фонаря теперь греется гораздо интенсивнее.
Не понравилось то, что из-за небольшого поднятия звезды, в сфокусированном положении теперь не видно сегменты в проекции диода. Успокаивает то, что возможно теперь проработает фонарь дольше.
Старый 20.03.2011, 02:53   110
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Можно проточить по красной(можно напильником) или желтой(нужен станок) линии на толщину прокладки и все встанет на место.
Кстати, теплопроводность, Вт/(м*К)
латунь 111
люминий 209
медь 384
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 20:43   111
Realt
Смотря чего от него хотите получить... По токам уж ладно, а как с режимностью?
P.S. А так, вот не плохой драйвер, можно режимы выбрать самому какие оставить...
Получил долгожданный драйвер - 5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters, а он по размерам не подходит... он 17 мм, т.е. меньше ...((, а в X2000 - 20 мм...
Кое как подставил его в фонарик, чтоб проверить.... всё работает (не считая того, что из-за малого размера, он периодически, как я понял теряет минус от питания)...
Можно ли его как то нормально установить в X2000 ??
[Исправлено: Realt, 26.03.2011 в 21:25]
Старый 26.03.2011, 21:53 Автор темы   112
Leon
Аватар для Leon
Попробовать поставить внутрь, от старого драйвера "плюс" взять запаять и "минус"... В общем на сколько фантазии хватит...
Старый 26.03.2011, 22:41   113
Realt
Припаялся к старому драйверу... стало всё на место..
Тока что то быстро диод нагревается, за пару секунд аж пальцы, если дотронуться обжигает..(и это в разобранном состоянии)..
Что то подсказывает, что это не нормально,.... наверное поэтому, и диод у меня в первый раз поэтому сдвинулся (от повышенной температуры)...
Или так у всех X2000???
Пролистал в очередной раз всю тему, и понял, что блестящие две "шайбы"(между линзой и диодом) имеют чисто декоративный смысл, пришлось эти "шайбы" извлечь из фонарика, т.к. они постоянно сдвигаются от центра чем сбивают фокусировку..
[Исправлено: Realt, 26.03.2011 в 23:27]
Старый 27.03.2011, 03:48   114
Realt
Какой то невезучий фонарик мне достался...(((
Теперь кнопка сдохла...(((
Пришлось заказать для него кнопок "Clicky Switch for Flashlights (16mm 5-Pack)" ..(вроде по размеру такиеже)..
Старый 04.04.2011, 23:21   115
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поковырялся в своём X2000.
Сделал вставку-стакан, для установки стандартного драйвера и заодно для таки получения теплоотвода.
Драйвер просто вставляется с натягом. Что хорошо у sku.6190 - минус питания идёт кольком не только по нижнему, но и по верхнему краю платы, потому пружинка в кнопке прижимает одновременно аккумулятор к плюсовому контакту и минусовой контакт драйвера к корпусу.
Немного подточил голову для более широкого диапазона фокусировки. Родной XR-E P4 на 20-мм звезде теперь не влезает из-за несовпадения отверстий под провода, потому нашёл у себя ещё какой-то XR-E (теоретически P4, но по виду может быть и около Q5) и XP-G R5.
Для начала поставил XR-E, замерил дальнобойность, получилось 200 метров в сфокусированном режиме на токе 1070 мА. В широком на том же токе - 44 метра. По сравнению с 1.5 А на родном предположительно P4 луч получается менее ярким, зато гораздо более белым. Правда, измерить дальнобойность исходного фонаря я не догадался, но это было бы всё равно не показательно из-за другого тока.
XP-G R5 в широком режиме даёт 37 метра дальности, в узком 180. Что и подтверждает старый тезис о том, что для небольшой линзы XR-E лучше более новых светодиодов, причём даже в расфокусированном режиме.
Старый 05.04.2011, 00:13   116
Andrey
Линзу на XP-G не хотите попробовать срезать?
Старый 05.04.2011, 04:51   117
John Jack
Не хочу. Срезание линзы на XP-G делает так, что больше света излучается в стороны и меньше вперёд. У рефлектора или коллиматора этот свет попадает на параболическую поверхность и собирается в яркий хотспот, а с линзой такая доработка только увеличит потери.
Есть другая идея - поставить у светодиода ещё одну маленькую линзу, которая будет собирать свет и направлять его на основную. У XR-E такая линза уже есть искаропки, а у XP-* её нет. Но это ещё надо думать и делать.
Старый 22.05.2011, 19:28   118
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
а как разобрать голову этой фигни?купил на рынке, оказалось, что в нем СИД вообще какой-то левый стоит, выглядит как обрубок от XR-E, светит никак, вот хочу заменить на XR-E
так как голову разобрать?
Старый 22.05.2011, 20:16   119
John Jack
Линза держится кольцом на резьбе. Оно гладкое и выступает совсем немного, но открутить его можно. А для того, чтобы снять саму подвижную голову, надо выкрутить пилюлю со светодиодом, со стороны линзы.
Старый 22.05.2011, 20:23 Автор темы   120
Leon
Аватар для Leon
Угу, все верно...
Время генерации страницы 0.14270 секунды с 16 запросами
