49586
281
101
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:21
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Barabas, по подобию такого ключа из толстой фанеры или дерева сделай приспособу под нужный диаметр..
Barabas (19.04.2025)
102
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 6515
Hemi,
Спасибо! Размеры обнадеживают. Не подскажете каков ~диаметр окружности, проходящей через центры ножек? ПС. Был невнимателен. 13 мм - между ножками, ну и диаметр близок. Отличное решение! Такой ключ можно и купить, он недорогой.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 19.04.2025 в 17:00] |
104
Проект пока отложен в ящик до появления на балансе донора.
105
2). Площадка в фонаре под звезду - D17,5 мм. Стоковая звезда - D16,5 мм. Паритет. Стоковый рефлектор, представляющий собой безель, будучи вкрученным, упирается в звезду. Кольцевая манжета рефлектора вокруг диода упирается в гаскет, центруя диод и выступая ширмой. Возможно, я чего-то недопонимаю… У неё D19,4 мм. Подгонять её к D16,5 мм внутреннего пространства безеля - это почти 2 мм стачивать. Возни много. Можно сразу взять TIR D17 мм на Али. Придётся ~2 мм высоты со стороны диода снять. Но у меня плоские Е21, которым сниженная высота колодца помехой не станет. Единственное, вопрос возможных артефактов. Можно её попробовать и без покровного стекла. Заказал парочку: гладкую и пупырчатую на 30 градусов. https://sl.aliexpress.ru/p?... ********** Подытожу. Исходно имеются: 1). SG3 16340 с нерабочим (потенциально восстанавливаемым) драйвером и холодным XM-L2. 2). SG5 14500 рабочий с XM-L2 5000K. Плюсом их, чисто теоретически, является то, что стоковые драйверы стабилизированные и адаптированы под формат питания и задачи. Варианты приведения их в чувство и улучшение: 1. а) Восстановить стоковый драйвер SG3 + установить Е21 2700К. б) Оставить рабочий SG5 как есть. (Либо добавить в него Е21 2700К.) 2. а) Переставить стоковый драйвер из SG5 в SG3 + E21 2700K. б) Установить в SG5 кишки TS10. (Но ТИР-трипл-линза, похоже, не встанет, поэтому, этот вариант модификации сильно подвешенный. Как линза будет на руках примерю на месте.) Но. Режимы яркости у стоковых драйверов SG3 и SG5 разные. У SG5 они поярче. Т.е. с расчетом под более ёмкий 14500. А переставлять этот драйвер в SG3 с 16340 - надо ли оно?? Первым шагом, считаю, нужно попробовать восстановить стоковый драйвер SG3. Если заработает, то можно ограничиться заменой диодов. Плюс, попробовать установить моноTIR 17 мм, что выше. ********* Итого: проект ложится под сукно до ~первых майских, к которым должны подоспеть потенциальный донор TS10 и моноТИР-линзы. ********* Timofej 000, замкнуть контакты на звезде Е21 под токи до 1А проводом МГТФ 0,2 мм2 нормально? [Исправлено: Barabas, 20.04.2025 в 08:11] |
108
Приехал донор - TS10.
Правда, продавец обманул, прислав вместо медного оранжевый. Сделал заявку на возврат и жду 24 часа рассмотрения её продавцом (это, согласно условиям Озон Глобал). Решил, что пока фонарь на руках, разберу голову и примерю TIR. Но нихрена: безель также наглухо заклеен, как и у латунного, с которым мучился. Руками не берется, а прикладываться инструментом к возвратному товару с риском его порчи - вроде неправильно. 30 дней ждал доставки. И время оказалось потерянным.( Блин, как я разочарован.(( [Исправлено: Barabas, 03.05.2025 в 22:10] |
109
Как сказал кто-то из классиков, проджект маст гоу он.
Значит, надо продолжать, Сеня. Есть 2 новости. Классически, хорошая и плохая. Вернее, 3 новости: обе плохих и одна хорошая. Итак, начинаю. Подъехали с Али моноTIR-линзы: (Ой, проболтался раньше времени, что разобрал рефлектор. Давайте сделаем вид, что мы этого не видели.) В размерности: (Брал здесь: https://sl.aliexpress.ru/p?... .) Размеры TIR и рефлектора по глубине почти сопоставимы - 9,7 мм и 10,0 мм: Но, как сказал еще один классик: но дело не в этом. А в чём? Ты любишь меня! Но. Что же я так тороплю события. Возьму театральную паузу. Для разборки рефлектора пришлось сделать кондуктор, на что я мастак. а). На жопу рефлектора (алюминиевого) наклеил 2-сторонним скотчем пятак из толстой резины - по нему буду прикладываться кувалдометром. б). Вокруг кольца безеля, подлежащего изъятию, пустил хэнд-мэйд-прокладку из жесткого картона - чтобы не повредить периметр безеля упором в оправку. в). Оправкой выступила трубка батблока Конвоя М1. В её внутреннее пространство под мощными ударами кувалдометра должно выпасть кольцо. Руководствуясь вектором политики партии, хотел духоскрепно импортозаместить чуждый иноземный агрегат на отечественный православный - трубку от Свифта. Но трубка Свифта оказалась слишком интеллигентной и утонченной для такой грубой операции: (Слева - М1, справа - Свифт.) Рисоделанный кондовый Конвой заочно победил. г). Кувалдометром выступило тренировочное топорище от легендарного артефакта - топора зомби-апокалипсиса. д). Ну, и малость погрел феном. Как сказал также кто-то из классиков: мы будем действовать мягко, но сильно. Самих приготовлений уже должно было хватить, чтобы стопорное кольцо со страху вылезло из безеля самостоятельно. А почти так и вышло: только я настроился на «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!», как после первого пристрелочного приложения богатырской силушки послышался искомый звон внутри чуждой недухоскрепной несвифтотрубки. Рефлектор разобрался легко. Это была единственная хорошая новость из трех. Рефлектор и внутреннее пространство безеля хитровыделанные: И, вроде бы, вот он свет в конце туннеля - TIR садится в безель, только чуть подточить периметр для более глубокого утопления: Но - дело не в этом, дело не в этом… Вот мы и подошли к плохой новости N1. TIR неспособна должным образом сесть в безель из-за избыточного диаметра верхней части конуса. Внутренний диаметр в безеле - ~13,5 мм: В него входит рефлектор с ~ аналогичным наружным диаметром: Посадочный верхний диаметр конуса TIR - ~14,5 мм: Сколько не точи периметр линзы, она не провалится должным образом в узкий колодец безеля и не встанет в нём на нужную глубину. Плохая новость N2. Трипл-TIR от Wurkkos TS10 с диаметром по ножкам линзы ~14,6-13,6 также не войдет во внутренний диаметр 13,5 мм безеля. Т.к. у нее диаметр по вершинам конусов линз вываливается за диаметр по ножкам. Она также не встанет в колодец безеля. ************ По итогу. Рефлекторный стоковый спот фонаря вполне удобоваримый - без выраженного хотспота. Придётся остаться на рефлекторе, остановив безрезультатный зуд в руках. Размер стокового стёклышка - ~15,5 мм х 1,2 мм: Заказал парочку 15,0 х 1,3 и 16,0 х 1,5 на Али (https://sl.aliexpress.ru/p?... ). [Исправлено: Barabas, 05.05.2025 в 13:07] |
110
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 19:24
Сказал(а) спасибо: 355
111
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 25761
112
113
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
я такого (про индуктивность) не писал. отпаивать поконтактно, отжимая хоть канцелярским ножом, хоть иголкой от шприца
[Исправлено: galex, 15.05.2025 в 09:48] |
Barabas (15.05.2025)
114
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 13211
115
galex, Timofej 000,
Ну, свидетельство сформировавшегося стереотипа, что по радиотехническим и радиорукодельным вопросам нужно консультироваться с вами. Хороший стереотип.) |
Timofej 000 (15.05.2025)
116
Barabas, будете смд-резисторы менять, вот там отпаивайте корпус сразу.
118
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
Безель-кольцо потом закроет часть линзы, и возможно появятся артефакты, а может в пупырке будет и не видно |
119
Так, прибыли стёклышки 15,0 х 1,3 и 16,0 х 1,5 для рефлектора.
Упакованы хорошо, подписаны: В принципе, у меня есть 2 псевдорефлектора для мула: Стеклышко можно было добыть из них. Но решил не разукомплектовывать. Поверхность рефлектора, ввиду съемности, была исходно запылённая. Сполоснул под струей воды из крана, высушил, смахнул непонравившееся кисточкой. Стекло D15 мм несколько болталось в посадке, решил установить D16 мм, хоть оно на несколько десятых и толще. Стекло - в посадке: Прилично погрел феном, надеясь, что негретое кольцо просто вдавлю пальцами (в перчатках) на нужное место. Нифига.)) Пришлось подбивать молотком через пластиковую карту. Кольцо встало, рефлектор и стекло зафиксированы, но кольцо несколько выступает над уровнем безеля: Прогревал, делал попытки подбивать, но ниже не встаёт. Может просто нужно вдарить приличнее, но боюсь расколотить стекло. Пусть будет так. Фонарь светит.) По замене стоковой звезды на звезду с 4 х Е21 есть особенность, связанная с формой рефлектора. Нижнее отверстие рефлектора сопрягается со стоковым X-ML2 стандартно: У квада Е21 отверстие срезает наружние углы: Могу тестово поставить звезду на второй фонарь, на котором примерить рефлектор для понимания формы полученного спота. Или, ввиду отсутствия второго рефлектора, квад Е21 можно использовать для мул-света. [Исправлено: Barabas, 15.05.2025 в 12:31] |
РШ (15.05.2025)
120
