Просмотров в теме 26778   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2025, 21:09   101
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4971 раз(а) в 1929 сообщениях
По умолчанию Re: Лучший налобник 2025
Что сейчас доступно из налобников на 18650, чтобы
Если не пугает магнитная зарядка - то Скилхант Н04 или Н200.
перешел на Sofirn HS10 на 16340 из-за малого веса, компактности и одной стропы.
Как вариант - перейти на 14500 или 18350, у которых максимальная емкость сейчас 1500 мАч и 1600 мАч соответственно
Barabas (10.10.2025), Vsynther (13.10.2025)
Старый 11.10.2025, 00:32   102
Последняя активность: Сегодня 05:40
Сказал(а) спасибо: 6501
Поблагодарили: 11353 раз(а) в 4313 сообщениях
Сергей Сергеевич,
спасибо за напоминание о другом питании.
Скилханты… - да, известны, понятны. Думал, что есть альтернатива.
Тогда выбор из Н200 и Н150.
(Vapcell F15 14500 вроде способен на реальные ~1400 мАч. Всяко, почти в 2 раза больше 800 мАч HS10.)
Н200 смущает длиной собственной «кочерги» (104 мм), превышающей длину П4.0 (85 мм). Как бы он на практике не имел инерцию как П4.0…
H150 - привлекательный фонарь. А с Vapcell F15 - почти годный. Может и его…
Старый 11.10.2025, 08:36   103
Добавьте еще к рассмотрению Н200 Мини на 18350
Barabas (11.10.2025)
Старый 11.10.2025, 10:23   104
Добавил бы, но не увидел сверх-ёмких 18350. Вижу в максимуме 1100 мАч.
ПС. Если была бы доступна опциональная сменная трубка 18650 <-> 18350, то можно было бы безболезненно поиграться с форматами между, например, H200 и H200 Mini.
Мельком глянул. Wurkkos, Sofirn и Convoy предлагают отдельные трубки 18350 под свой модельный ряд. Интересно, есть ли возможности адаптации чужой трубки под Скилхант.
[Исправлено: Barabas, 11.10.2025 в 10:26]
Старый 11.10.2025, 10:29   105
OrFF
Последняя активность: Сегодня 00:47
Vapcell H16
Старый 11.10.2025, 10:31   106
https://convoylight.com/pro...
Честно говоря, сомневаюсь
Старый 11.10.2025, 16:32 Автор темы   107
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Вчера 14:37
Сказал(а) спасибо: 3569
Поблагодарили: 1044 раз(а) в 517 сообщениях
Barabas, судя по отзывам, 1600 мАч когда-то были в опциях этого лота https://ozon.ru/t/Qo0sXN1
Вдруг вернутся
Старый 11.10.2025, 21:29   108
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
Я бы сказал, что там как раз вес все равно слишком приличный, примерно те же 50 грамм. Экономия только на меньшей батарейке (ну и геометрические размеры приятнее).
В то время как H150 еще и сам маленький, ну и АА заодно поддерживает как резерв (что на мелком питании важно).
Старый 11.10.2025, 21:34   109
С H200 даже скилхантовские трубки от других фонарей - например с корпуса EC200S - нормально не встают.
То есть фонарь-то работает, а вот в налобное крепление нормально не лезет, там на стоковой тушке H200 mini специальные ребра для этого предусмотрены...
Старый 13.10.2025, 13:51   110
Я упустил H04 RC Mini, который тоже можно добавить в список.
Итого, Скилхант наклепал короткими трубками 18350-версии своих 18650-налобников.
18350-версии легче 50 грамм.
-H04 RC Mini - 46 гр.,
-H200 Mini - 44 гр.
5 гр. (10%) выигрывают в железе у версий на 18650.
Выигрыш в массе комплекта (фонарь + акк + крепление), например:
-H04RC (18650) - 149 гр.,
-H04 RC Mini (18350) - 106 гр. (без верхней стропы).
Разница - 44 гр. (30%).
Существенно для наголовного применения (с поправкой на стропу).
Если же сравнить H04 RC Mini (18350) и H150 (14500), то:
-H04 RC Mini (18350) - 106 гр. (комплект, без верхней стропы),
-H150 (14500) - 90 гр. (комплект, без верхней стропы).
Разница - 16 гр. (15%).
Т.о., при условной сопоставимости максимальных емкостей 18350 и 14500, H150 рулит среди аккумуляторных малышкОв, способных нести ~1400-1500 мАч.
(Sofirn HS10 (16340, комплект, без верхней стропы) = 84 гр.)
[Исправлено: Barabas, 13.10.2025 в 14:35]
Старый 13.10.2025, 15:00   111
А какая разница, какой вес комплекта со сторопой. Вы же хотели уменьшить не вес комплекта в сумке, а вес и болтанку на голове.
Обычный H200 тоже можно носить без верхней стропы; но если верхняя стропа надета - то ощущение веса и "болтанки" фонаря на голове она не увеличивает, а наоборот уменьшает, за счет лучшего распределения массы
Нравится H200 mini или H04RC - ну, тоже можно взять. Но поскольку это версии тех же 18650-налобников, то основная разница там в весе самой батареи. Сам стакан если и легче, то ненамного...
Даже удивлен, что по мнению скилханта аж на целых пять грамм, но может конечно и так... Там больше от дизайна стакана и проточек всяких зависит, мне встречались стаканы на 18350 или 16340, которые наоборот тяжелее чем стаканы для 18650 для тех же фонарей.
Но если у скилханта они легче - то хорошо. У меня нет сейчас H200 на руках, тем более расклеенного, не могу проверить.
Xmm (14.10.2025)
Старый 13.10.2025, 18:49   112
Понимаю. Повышение стабильности и комфорта фиксации за счет вертикальной стропы скорее актуально в применении к формату 18650 и выше (когда работают вес, габарит, вылет, раскачка…).
Но из исходных данных можно сделать и другой вывод. Если малоформатность налобника и условия позволяют эффективно и комфортно использовать его наодной вертикальной стропе, то зачем принимать в базу ненужную «отягощаущую» вертикальную стропу?
ПС. В пластиковых «клипсовых» на головных креплениях Скилхантов теоретически смущает вынос фонаря от крепления:
Общий центр тяжести отодвигается от основания. Это должно снижать стабильность фиксации и, соответственно, требовать большего натяжения резинок.
Если не брать в расчет преимущества, обусловленные аккумулятором 18650, то малоформатный Н150 с «сверх-ёмким» Vapcell F15 14500 1500 мАч выглядит очень привлекательно.
Xmm (14.10.2025)
Старый 13.10.2025, 19:01   113
Лично я в принципе не пользуюсь вертикальными стропами, на любых фонарях. Но я и ничего тяжелее П4 не юзаю, потому что там уже совсем тяжело и неудобно без вертикалок, П4 для меня верхний предел допустимого.
Да. Но зато пластиковый холдер, который за счёт жёсткости даёт больший комфорт. Но без возможности перепродевания стропы и более массивный в кармане, и теоретически ломкий. И там ещё нюанс совпадения с формой лба
Дальше - индивидуально...
H150, например, у меня в силиконке от зебры живёт, хотя стоковый пластик там тоже очень неплох.
[Исправлено: fnksb, 13.10.2025 в 19:03]
Drex (14.10.2025), Tarans (13.10.2025), Xmm (14.10.2025)
Старый 14.10.2025, 14:03   114
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 05.12.2025 15:26
Сказал(а) спасибо: 1403
Поблагодарили: 715 раз(а) в 398 сообщениях
Вставлю и я свои 5 копеек. Тоже не пользуюсь вертикальными стропами, а фонари на 18650 использую разые. У меня специфика - налобники использую почти всегда только в походах и подолгу (за вечер может и часа 4-5 набежать). Чтоб голова не уставала ношу налобник на шее, а не на голове. Светит он примерно +- вперед. Для бивака этого хватает. Соответственно, ничего не устает, и не напрягает, ни вес, ни его распределение (а рантайм большой мне нужен). И спать в походе ложусь с фонарем на шее (ночью встал - не надо искать)
Но этот вариант, наверное, не подходит для работы руками - там четкое позиционирование, наверное, очень важно
[Исправлено: SHELLes, 14.10.2025 в 14:07]
Drex (14.10.2025), fnksb (14.10.2025), Xmm (15.10.2025)
Старый 14.10.2025, 14:51   115
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Да, я тоже часто скидываю на шею, если в лагере или на стоянке. Понятно, что нормально так не посветишь, но как легкая подсветка вполне достаточно, и если надо то можно быстро накинуть на голову.
И это тоже одна из причин, почему вертикальная стропа неудобна.
И одна из причин, почему Панда удобнее L-образников: скинутая на шею, она висит и светит по центру, в то время как голова L-образника сдвинута в сторону и часто за одежду "цепляется" (скажем, за чуть растегнутый воротник куртки) и куда-то внутрь одежды светит/перекрывается ею.
leon85 (14.10.2025), Xmm (15.10.2025)
Старый 14.10.2025, 16:25   116
Вот как-то так:
Drex (14.10.2025)
Старый 14.10.2025, 16:37   117
Прямо химера.
Резинка от эйсбима, холдер от зебры, фонарь от скилханта.
Xmm (15.10.2025)
Старый 14.10.2025, 17:12   118
Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 25696
Поблагодарили: 10491 раз(а) в 5237 сообщениях
Вот как-то так:
Прямо химера.
Я родную резинку оставил. А вот холдер - да, от Зёбры, аналогичный.
Старый 14.10.2025, 18:56   119
От каждого по способностям
Drex (15.10.2025), Xmm (15.10.2025)
Старый 14.10.2025, 19:27   120
ARuslan
Последняя активность: Вчера 16:58
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
А есть на рынке что-то хорошее с батареей на затылке?
В теории можно получить хороший баланс.
Время генерации страницы 0.15321 секунды с 16 запросами
