Просмотров в теме 14491   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2024, 16:42 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
По умолчанию Обзор Skilhunt EC200S, или добавление про двухканальник
Обзор базовой версии EC200 я уже выкладывал раньше, делать аналогичный про EC200S смысла не вижу – тем более, что на других ресурсах обзоров «S-ки» уже вышло много. Так что вместо этого пройдусь по некоторым отдельным моментам, которые мне показались любопытными.
Я заказал два «максимально разных» EC200S – на 18350 с Nichia 519A и дополнительным ультрафиолетом, и на 18650 с XP-G4 и дополнительным теплым светом.
Так, чтоб точно нельзя было пользоваться из коробки, и хотелось поковыряться
1. Рефлекторы или TIR?
Я немного ругался на EC200 и его TIR, что она слишком уж «рефлекторная» по светораспределению. Это так, но в сравнению с настоящими рефлекторами в EC200S – конечно, даже «рефлекторная тирка» EC200 все равно приятнее.
TIR слева, рефлекторы справа, оба на ничиях.
Переходы на TIR более плавные, граница боковой засветки плавно растворяется, боковым светом меньше слепит, да и свет чуток потеплее. В общем, мне рефлекторы не зашли (но я их не очень люблю в принципе, и почти никогда не пользуюсь если можно не пользоваться).
Хотя на мой вкус лучше бы и стоковую TIR-оптику поменять на Carclo 10507, сделав сам луч более широким и более четким, а боковую засветку урезав.
2. Если ли большой смысл от сочетания гладкого и мягкого рефлекторов?
Разница между ними мала, гладкий чуть четче (но в нем есть легкие артефакты света даже на Ничии), мятый эти артефакты чуть замазывает. В общем, это забавное решение, но никаких прям огромных уникальных преимуществ (или недостатков) оно не дает. Ну да, свет получается как нечто среднее между гладким и текстуркой, ну и ладно.
Наверное, чуть больше смысла в таком сочетании на XPG4, которые более склонны к цветовым артефактам. Подозреваю, что именно ради них такое сочетание рефлекторов и поставили.
3. Как там все вообще внутри реализовано?
Рефлекторы отдельные, установлены в запрессованной стальной пластине. Менять рефлекторы местами можно свободно, а вот чтобы поставить TIR – придется выколупывать эту пластину. Ну и чтоб заменить светодиоды тоже, что логично – иначе к звезде не подобраться.
На теплый и красный нет никаких причин не ставить TIR-оптику, на УФ – увы, ставить PMMA нельзя, он ее плавит.
Про разборку позже.
4. УФ не стабилизирован?
Да, увы, как уже звучало в одном из обзоров - надежды на бак-буст в УФ-версии не оправдались. Сильный режим UV теряет стабилизацию до 3.7-3.8 под нагрузкой, и уже на 3.5-3.6 ток падает вдвое.
Токи для UV-версии на ничии.
UV все равно приятный, можно пользоваться если он нужен, даже 200-300 mA это тоже неплохо, а UV2 в 100mA держит почти до конца. Но как замена хорошим компактным специализированным UV-фонарям – уже не особо катит. В моем случае это например вот такой Quark Tactical на 14500 и SST10UV, способный выдавать 700mA независимо от разряда аккумулятора.
Название: с кварком.jpg
ES200S тут на фоточке оказался с тир-оптикой, это случайно получилось - еще раз скажу, что использовать TIR с UV не рекомендуется.
А вот как вспомогательный не особо стабильный UV, если такой нужен вдобавок к основному белому (и этот белый в рефлекторах устраивает как основной) – ну да, можно и скилхантом пользоваться… Меня вот не устроил =)
5. А какие токи на версии с дополнительным теплым?
Это версия с XPG4 и теплой Ничией во втором канале. Как и в обычном EC200, слабые режимы не стабилизированы, M2 стабилизирован но на уровне линейника, M1 и H неплохи и там импульсник работает, T2 тоже норм на те три минуты что он тянет.. На T1 уже на пределе и при разряде аккума быстро перестанет выходить на стартовую яркость.
Теплый максимум на 2.5А (наверное он под стапдауном, но я поленился смотреть), W2 нормальная импульсная работа, W3 примерно как линейник себя ведет, W4 без стабилизации (но с небольшим снижением яркости).
Ну, в принципе нормально, можно даже сказать что хорошо.
6. XPG4 и Nichia 519A – в чем разница, помимо ЦТ и CRI?
XPG4 светят намного более узко, но с некоторым провалом вокруг ореола. Также видно сильную цветовую дифференциацию между холоднючей засветкой и менее холодным хотспотом.
Название: XPG4 свет2.jpg
Если нужен сфокусированный свет и устраивает холодный – да, можно брать XP-G4. Но холодный и с низким CRI. Для качественного света надо брать Ничию, но она будет ощутимо более флудерной.
7. А можно ли поставить другие XPG4, получше? Чтоб было поуже, но нейтрально-хайкрайно?
Увы, при попытке поставить нейтральные XP-G4 4000К 90CRI – вылезают жуткие зеленые пятна по центру.
Название: XPG4 свет90.jpg
Это снято на 10507, но в рефлекторе та же фигня.
Вообще XPG4 забавный светик, в холодном нехайкрае он может в сфокусированной оптике удовлетворительно смотреться – за счет того, что зеленучий центр на 70CRI получается прям огромный во весь хотспот, и на холодном свете дает ощущение «приятного и не слишком холодного».
Но вот в нейтральном свете, или даже в холодном но хайкрае (я пробовал 5700К 90CRI) – там уже идут дикие цветовые завалы, с мощным выраженным зеленым пятном в центре. Жуть, такое только в совсем сильно матовую оптику можно ставить.
Странный диодик… Так что если хочется поУже чем 519А, но чтоб хороший свет – смотрите в сторону чего-нибудь другого. SST20, 219B и т.п.
8. Как вообще фонарь с корпусом 18350?
Приятный малыш, неплохо лежит в руке, но я не фанат такого жанра.
И, конечно, клипса для такого малыша уже совсем огромная получается, и к тому же ее язычок не очень удачно упирается в ребра, затрудняя ее использования. И весит для такого малыша прилично.
Название: вес 18350.jpg
ID:	280603 Нажмите на изображение для увеличения
Название: вес 18350 без клипсы.jpg
Вес с аккумулятором, с клипсой и без.
В общем, я не понял, но кто любит 18350 – ну чего бы и нет, милый малыш. Особенно если без клипсы или если искать другую.
9. И раз уж у нас лего – давайте разбирать и моддить
Выковыриваем запресованную стальную пластину:
И упс – просто так тирку не поставить, мешает держатель заглушки, в него упирается ножка TIR-ки…
Название: Звезда теплая.jpg
Теперь понятно, почему в обычном EC200 звезда повернута - чтоб ножки тирки влезали…
Но можно подвытянуть заглушку, и тогда ТИРка встает – но заглушка будет чуть сильнее топорщиться.
Я в итоге пимочку заглушки чуть-чуть подрезал изнутри, чтобы меньше места занимала. Теперь оптика нормально встает:
Это стоковая с EC200
Кроме того, корпуса для EC200 и EC200S идентичны, и резьбы под винты там прорезаны для обоих вариантов положения звезды (почему-то я это не сфоткал)… Так что если жертвовать симметрией – то можно развернуть звезду EC200S на манер EC200, тогда TIR должна влезть без вопросов
Ну а обычному EC200, соответственно, наверное можно развернуть звезду, чтобы светики были симметричны… Но мучится с заглушкой.
Еще нужно быть аккуратными с винтиками, фиксирующими звезду, они совсем крохотные, велик риск сорвать.
Разборка фонаря со стороны драйвера. После пары запусков турбо фиксатор резьбы ослаб, фонарь раскрутился без проблем.
Драйвер залит каким-то вязким герметиком, хотя и не полностью - вряд ли вот такая заливка спасет от отрыва скажем вот этот крупный конденсатор (или что это там):
Название: драйвер кондей.jpg
Зарядка внутри на отдельной плате:
Название: драйвер зарядка.jpg
Это забавно, возможно она совсем отдельная - и можно заменить драйвер, сохранив родную зарядку. Но я не пробовал.
У меня была надежда в UV-версии поднять токи заменой токоизмерительного резистора, но кажется что он там все-таки общий R020 на всё, а токи доп-канала регулируются программно (но это неточно).
В общем, с UV совсем засада получилась - и стабилизации нет, и токи всего 0.5А так что ничего путного не поставишь. Грустно отложил его пока в сторону…
Тушка EC200 подходит на другие скилханты, но моя надежда поиграть нахаляву с H200 на 18350 провалилась: из-за перепада высот получившийся монстрик не лезет в налобное крепление нормально…
На обычном H200mini там для этого выступающие ребра на тушке, оказывается...
Ну и ладно, не очень-то и хотелось
А вот для фонаря с дополнительным теплым каналом – надо конечно поставить ТИРку. Заодно и холодные XPG4 поменял на Nichia 519A 4500K (странно, конечно, кастомить чтобы получить аналог серийной версии, но что делать, сам такое купил=).
Название: Оптика новая.jpg
EC200 и EC200S на ничиях и 10507
10507 встала, основной свет хороший (но я тут еще раз напомню, что она чуть-чуть ниже по высоте, так что обращайте внимание на герметичность).
А вот теплый как-то кривовато получился. То ли светик не совсем по центру был, то ли (и скорее всего) если 2-3 линзы с повернутыми светиками «сглаживаются» в плане артефактов, то на одиночке больше неровностей и квадратичностей подчеркивается… Ну ладно, пока будет так. Попробую периодически поюзать то EC200, то EC200S, с одинаковым основным светом – чтобы понять, что из этого лучше, и есть ли в дополнительном теплом EC200S вообще смысл.
Еще были мысли поиграть в ближне-дальний - но я пока не особо понял, на каких светиках это лучше делать, что туда вкусного и нейтрального ставить на дальний, чтобы он в такой мелкой одиночной оптике вкусно светил. SST12 неплох, но все равно широковат, и 2.5А для него перегруз; XPP очень уж квадратно светит, и стабилизацию не вытянет… Осрам NM1 противно холодный, неинтересно... SST20 и XP-L HI недостаточно узкие… Так что пока отложил этот вопрос.
Еще есть мысль сделать «инвертированный» вариант в плане ЦТ, то есть основной свет теплый, а вот дополнительный наоборот на какие-нить 5000К поставить. Подумаю, может как раз бесполезный этот UV так переделаю…
Общие выводы, на мой личный вкус - про EC200 и EC200S:
- Если вам действительно нужен функционал второго канала – то есть вот прям хочется дополнительный теплый свет, или очень нужен UV, или красный – да, конечно логично выбрать двухканальный EC200S, а не EC200.
- Если любите мелкие рефлекторы – то тоже логично выбрать рефлекторный EC200S, потому что там рефлекторы.
- Но именно на основном свете - даже скучная стоковая TIR в EC200 светит ИМХО поприятнее рефлекторов в EC200S. Стоит ли жертвовать ею, если второй канал с доп-светом на самом деле не нужен и берется абстрактно «чтобы был»?
Тем более, что UV-диод получился слабенький по мощности из-за отсутствия стабилизации, красный свет в ручном EDC-фонаре вообще сомнителен в плане пользы, а дополнительный теплый… Ну, теплый это неплохо, но опять же ручной фонарь, не налобник – стоит ли он того?
В общем, если нужен просто компактный (сверхкомпактный) флудер-универсал – я бы скорее рекомендовал обычный EC200, без всех этих двухканальных наворотов. Потому что TIR из коробки (пусть и не самая лучшая).
- Если хочется ковыряться и хочется двухканалаку с дополнительным теплым, но при этом больше нравится TIR-оптика – можно отмоддить EC200S на 10507, хотя там придется чуток повозиться это все запихивая.
- Если менять диоды, то можно попробовать собрать что-то еще прикольное двухканальное. Особо выше головы там не прыгнешь и какого-то вау-вау эффекта добиться ИМХО сложно, но что-то забавное можно получить.
Опять же, если оно надо или хочется; перспектив чего-то вот прям прорывного я там сходу не вижу - как ни крути, все равно такой вот компактный триплофлудер, с широким светом и при этом сравнительно ограниченной постоянной мощностью. Но миленький и компактный, да.
Пока так, если будут еще впечатления – дополню.
[Исправлено: fnksb, 11.06.2024 в 16:48]
Поблагодарили: 23 раз(а)
aleksiy.perm (20.10.2024), AlexeyG (11.06.2024), Audio (11.06.2024), Bulbulator (09.09.2024), Damir (11.06.2024), doberman2012 (25.07.2024), DOOMbI4 (13.06.2024), Drex (11.06.2024), Evgeniy1 (15.07.2024), galex (13.06.2024), MANinWHITE (16.09.2024), mic1968 (11.06.2024), Tarans (12.06.2024), Timofej 000 (11.06.2024), veseliil (12.06.2024), vspk (11.06.2024), Ил 76 (02.10.2024), мвн (05.07.2024), Наиль Валиахметов (11.06.2024), РШ (11.06.2024), Сергей Сергеевич (11.06.2024), Товарищ генерал (12.06.2024), ФанКол (11.06.2024)
Старый 11.06.2024, 23:25   2
Damir
Последняя активность: 16.12.2025 13:31
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Skilhunt EC200S, или добавление про двухканальник
Поэтому я и взял ec200 и s12uv. Спасибо за обзор, приятно почитать.
Вот вместо кнопки уже раз пять пытался включить фонарь нажимаю заглушку type-c, это, конечно, подбешивает.
[Исправлено: Damir, 11.06.2024 в 23:26]
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 02:49 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
Угум, сама-то кнопочка вроде удобная - но симметричная ей заглушка приводит к тому, что взяв фонарь в руки проще жать с обеих сторон - что-нить да окажется кнопкой...
Damir (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 10:31   4
Последняя активность: Вчера 14:51
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
Фонари для переделок.
Старый 12.06.2024, 10:33   5
Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
А есть ли хоть один в пользовании у fnksb, который не был переделан?
Drex (12.06.2024), Наиль Валиахметов (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 10:42   6
А есть ли хоть один
Нет. Это его стиль.
Старый 12.06.2024, 10:45   7
Нет. Это его стиль.
Тогда фраза не отображает реальность (по крайней мере - для большинства обычных пользователей, которые в фонарь (любой!) с паяльником не полезут):
Старый 12.06.2024, 11:02   8
Прочитав обзор я понял только, что сабж переделывается, изменяется, дорабатывается, и....фонарь для переделок. Про просто попользоваться как то незаметно на этом фоне.
Старый 12.06.2024, 11:20   9
Прозвучало так, что фонарем "с коробки" пользоваться категорически невозможно.
А вот фраза "фонарь с широкими возможностями для легкой кастомизации (при необходимости) умельцами" - звучит совсем с другим смыслом, ИМХО.
П.С. Своим пользуюсь и буду пользоваться "как есть", мысли о кастомизации (кроме замены клипсы на более компактную) вообще не возникает Но я совсем и не "умелец".
Старый 12.06.2024, 11:22   10
Да почему? можно конечно, но в обзоре упор сделан не на это, а на изменения.
Автор увлекся любимым делом : )
Старый 12.06.2024, 13:07   11
Последняя активность: Вчера 17:44
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Нет. Это его стиль.
"Мне нравится твой стиль, fnksb"
fnksb (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 13:28   12
Drex, тоже любите переделки?
Старый 12.06.2024, 13:38   13
"Есть светить люблю, а так - нет." (С) из грузинского
fnksb (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 13:59   14
chem
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
Думаю что-нибудь из ЯЛ найдется. Из: Юникорн, Геккон, Панда 4.х или 2М КРИ.
Там он с другой стороны зашёл
fnksb (12.06.2024)
Старый 12.06.2024, 14:29 Автор темы   15
Полно ж других обзоров EC200S в инете, чего повторяться... Здесь было интересно именно разобрать, оценить нюансы и перспективы моддинга.
Впрочем, совсем без переделок мне EC200S действительно показался не слишком интересным, и в целом уступающим обычному EC200. Но об этом есть в "выводах" в конце обзора, не буду повторяться.
Если хотя бы ТИРку нормальную на EC200S-WW накинуть - ну, уже прикольно получается.
На Юнике и Гекко у меня заменены светодиоды
А вот Панда 4.2 и 2M-CRI и правда без изменений.
Но там мало того что все идеально и в стоке хорошо, так еще и менять запарно - что изрядно уменьшает желание лезть =)
Панда-3, впрочем, у меня переделана давно.
[Исправлено: fnksb, 12.06.2024 в 14:39]
chem (12.06.2024), DOOMbI4 (13.06.2024), Drex (12.06.2024)
Старый 13.06.2024, 04:00   16
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
благодарю за обзоры, вычеркнул EC200S с холодным\тёплым из хотелок, добавил в корзину только EC200 на ничиях.
Старый 13.06.2024, 06:14 Автор темы   17
Но, кстати, после пары вечеров легкого использования (и после установки 10507, конечно) - EC200S на ничиях и с дополнительным теплым светом нравится.
По качеству основного света разницы с таким же "трехдиодным" почти нет, в эффективности разница между двумя и тремя светиками вроде как невелика (кроме разве что T1, но кому он там нужен)... Управление нейтралью такое же, но бонусом еще 4 режима теплого света для приятных прогулок.
И что приятно - в линейку теплых режимов можно попасть не только через запомненный, но и "снизу", чего как раз на обычных режимах скилханте мне очень не хватает. Долго правда (через нейтральный Low), но можно, если не хочется по кругу теплые режимы мотать.
Не знаю пока, зачем этот фонарик мне нужен, но это потому что другие хорошие есть А так да, приятная штуковина получилась.
Но для этого надо поковырять немного, чтоб поставить нормальную оптику...
PS. Скопирую кстати заявленные характеристики, чтоб не бегать на сайт скилханта каждый раз:
EC200 vs EC200S-WW
ID:	280658 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: fnksb, 13.06.2024 в 06:26]
DOOMbI4 (13.06.2024), Drex (13.06.2024)
Старый 13.06.2024, 06:21   18
Последняя активность: Сегодня 08:53
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
ну не конвоями ж едиными
Drex (13.06.2024), fnksb (13.06.2024), Товарищ генерал (13.06.2024)
Старый 13.06.2024, 09:40   19
Damir
Мне конвой вообще не зашел, никак. Первый и последний фонарь от convoy. И то поблажка только за то, что он uv.
fnksb (13.06.2024)
Старый 05.07.2024, 09:42   20
Последняя активность: Сегодня 08:54
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Вот тут бы и пригодилась TIR из кварцевого стекла.
Drex (05.07.2024), fnksb (05.07.2024)
Время генерации страницы 0.18348 секунды с 16 запросами
