246186
575
101
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
102
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Есть отличные n-канальники IRLMS2002TR в хорошем корпусе (всё с меньшим сопротивлением канала - только в SO8 ), подойдут и для защиты от неправильного включения, и для отсоединения нагрузки от выходного кондёра при ШИМ-питании. В efind.ru гуглятся легко.
104
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Датчик тока наверное запитать стоит через RC фильтр, на шине питания от преобразователя помех будет скорее всего [пииип]...
105
неплохая микра для сини это LTC3125 , степ-ап, 1,6 МГц, 1,2А, плавный пуск и конечно же ограничение выходного тока с помощью специального резистора( как в LTC1734) , очень мелкий корпус. Советую присмотреться
106
Негодится она для сини. Вот для фиолетов интересная. До полу ампера выжимает, и выпрямитель синхронный. Дроссель туда пойдёт уже давно всем хорошо знакомый (с NCP1529). В типовой схеме выходная ёмкость конечно зверская. 4400 танталовых микрофарад
...TPS63030 хуже за этот чип разве что отсутствием вхдного токового лимита (который впринципе всёравно нам бесполезен) и габаритами корпуса, а стоит дешевле. При этом остальные характеристики выше намного... |
107
108
А если все-таки попробовать сделать драйвер на ZXSC400?По схеме с FZT1049, по току он должен вытянуть, с транзистором BC847 для его раскачки?Или как предлагал AVSel на 8 странице темы..?
http://www.pitaemled.biz/up... |
109
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 29.11.2011 23:11
110
Да вроде не такая уж она и капризная, там основной гимор с резистором в эммитерной цепи и дросселем
UPD: помучал этот драйвер по самой простой схеме с FZT1049 - 700мА он выдать не смог сейчас буду дорисовывать и делать платку для схемы с BC847 ему в раскачкуUPD: дозапаиваю платку |
111
В общем допаял я эту схему...включал от БП, хавает 1А, напруга на БП просаживается до 2В.(При входном хоть 2 хоть 4В) При этом на выходе(нагрузка 2 запараллеленых резистора на 10 Ом) напряжение разное, в зависимости от того, на какое напряжение накручен БП.(при увеличении напряжения на БП увеличивается ток где-то до 1.2А) И потихоньку греется дросель О_о. (Дросель большой гантелеобразный, длинна сердечника 12мм, (со щечками), диаметр щечек 8мм, толщина щечек 2мм, диаметр феррита в месте, где находятся витки - примерно 3,5мм)
Ищу мощные аккумы... |
112
113
МММЛИИН ну когда же уже дрова разработают
114
Все в процессе))Буду еще мучать ЗХСЦ400. А вообще есть еще такая идейка: делаем драйвер на ОУ и питаем от любого ДС-ДС, например LM2621, или же питать этот драйвер от двух литиев, или делаем стаб тока на LM2621 с ОУ для повышения КПД - мощь подходящую она вроде может выдать - дешево и сердито(Артемка же выжимал из нее 1.2А при 4.3В)
115
Да ёлки, есть же уже у нас TPS63020. Мало что-ли, или дорого?
Я всё дроссель к нему жду, который Хобби всё никак достать не может...
116
Итак, прикинул схемку на LM2621 с ОУ. INFERION, интересно ваше мнение
117
Его даже на складе у производителя нет! Производитель предлагает срок поставки 18 недель...Вообщем, осталась последняя зацепка - в понедельник обещали точно сказать: будут дроссели/не будут. Если нет, то на полгода о нем можно смело забыть... |
118
Вот тога я и соглашусь заюзать другой дроссель, на некоторое время...Диапазон регулирования 1...4A? А зачем верхняя граница аж в 4A? Я бы это дело опустил до 0,5...2A, увеличив сопротивление 5k резистора до 10k. И ещё смущает тугодумность ОС. Я бы соединил FB с выходом через конденсатор непосредственно, а ОУ от FB отделил резистором для того, чтоб через конденсатор пульсации беспрепятственно шуровали прямиком на FB, с максимальной скоростью. Тогда микруха себя будет вести стабильно, даже если ОУ жутко медленный...
119
C выходом всмысле с + или фактически зашунтировать им ОУ? Какой низковольтный ОУ посоветуете, желательно в SOT23-5(или 6) корпусе?На сколько ставить конденсатор и резистор?
120
Вот этот: Вложение 1165. А вообще их много всяких...
Выход у микрухи только один - плюс. А минус вообще в нормальной ситуации массой должен вялятся. Резистор 10k, а конденсатор на 1nF. Но это не критично... |
