Просмотров в теме 276602   Ответов в теме 224   Подписчиков на тему 86   Добавили в закладки 0
Старый 25.06.2012, 09:51   101
zxsavage
Последняя активность: 13.12.2022 21:23
По умолчанию Re: У меня сломалось
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема - фонарь Brinyte XML-C2, аккумы Trustfire Protected 2400 (2 штуки, неисправность на обоих), сам по себе переключает режимы при тряске. Контакты с батареей нормальные, наматывал на батарею изоленты чтобы не болталось, кнопку разбирал - визуально вроде все нормально, как и что проверить можно? Без света жизнь не та)
zxsavage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 10:46   102
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
Посмотреть сообщение Сообщение от zxsavage :
как проверяли?
Девять из десяти, что при тряске рвется контакт, вот режим и переключается
zxsavage (25.06.2012)
Старый 25.06.2012, 12:54   103
zxsavage
как проверяли?
Прокладывал фольгу между пружиной и батареей, изолентой по бокам батареи. Сидела намертво. Это все, что смог придумать. Как можно еще и что проверить?
Старый 25.06.2012, 14:46   104
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
У головы есть пружина? Может у головы нету пружины, а задняя просто слабая.
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 18:04   105
zxsavage
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Действительно, пружина ослабла за год использования. Спасибо, проблема решена!)
Старый 17.09.2012, 12:00   106
Мопедист
Аватар для Мопедист
Последняя активность: 15.08.2019 07:36
Поблагодарили: 102 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: У меня сломалось (статистика отказов, вопросы задавайте в отдельных темах)
Nitecore Explorer EC2
Мопедист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 01:46   107
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Здравствуйте, форумчане!Приобремши девайс Bronte RA01 в середине сентября как любознательный юзер измерял токи девайса и было: Low 68 mA, Mid 168 mA,High 220 mA.Пользовал для сего аппарата только наищадящие элементы питания ААА 1.5 во славу Вольта Алессандро(на сайте указано входное напряжение: 0.8V-4.2V Max)Радости не было пердела.До того момента, пока не обнаружил нагрев на ярчайшем из режимов.Проверил снова токи: стало на малейшем 90 мА средний 270мА а ярчайший 1 Ампер.Как сие понимать? Есть ли смысл писать кляузу продавцу и будет ли в таком случае ремонт?
Старый 13.11.2012, 02:08   108
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 13:06
Сказал(а) спасибо: 335
Проводите замеры на полностью заряженных аккумах/новых батареях хорошего производителя.И еще,каждый раз замер лучше производить на фонаре комнатной температуры,а не на горячем или с мороза.
Старый 13.11.2012, 03:00   109
rainboow
Аватар для rainboow
Замеры изначально и сейчас производил на свежих батарейках,на максимуме по началу не было никакого нагрева вообще, а сейчас греется после 5 минут до крайней терпимости в руке.
Старый 13.11.2012, 12:00   110
Последняя активность: Сегодня 08:47
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Учитывая, что для фонаря заявлено:
Максимальный: 80 люмен, 1,5часа > Средний: 28 люмен, 3,5 часа > Низкий: 9люмен, 65 часов
то 220mA с батареи на максимуме быть никак не могло. Или замеры были неверны, или батарейки были дохлые. Или и то, и другое.
Старый 13.11.2012, 12:12   111
rainboow
Аватар для rainboow
Может и были изначально батарейки не свежие(давали без нагрузки 1,68 В)но потреблять 1 Ампер никак ему не положено,какие 1,5 часа батарейки дадут столько?Заявлено производителем макс ток 650 мА,да и считая по ледкалькулятору при таких токах свечение будет заоблачное)
Старый 13.11.2012, 12:27   112
Без стабилизации - может и дадут.
А для 80-ти честных люменов с батареи действительно придется брать порядка 0.8-1А.
Так что никаких причин жаловаться производителю я не вижу. Скорее уж производителю ваших батареек.
rainboow (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 12:51   113
rainboow
Аватар для rainboow
Надеюсь что это так( о батарейках) но где же обещанные 650мА?
Старый 13.11.2012, 13:14   114
А вот это вы уже можете спросить у производителя, который заявляет 650 mA на диоде.
650mA на диоде - это, кстати, 250 лед-люменов. И порядка 2.5-3А потребления с ААА-батарейки, т.е. совсем фантастическая цифра.
Может, это они для Li-Ion 10440 прикинули, например. Или просто так написали, с потолка.
Старый 13.11.2012, 13:23   115
rainboow
Аватар для rainboow
Про литий тоже загадка-зачем его туда совать если на максимуме его и 5 минут нельзя использовать даже на простой ААА?Еще раз тестну на среднем режиме рантайм...
Старый 13.11.2012, 13:27   116
кстати, вот в обзоре снимали графики - на энелупе около часа работы, т.е. потребление с хорошего Ni-Mh аккумулятора ~0.8А.
http://budgetlightforum.com...
Сколько с батарейки - тут будет больше от батарейки зависит, так как наверняка яркость будет сильно колебаться в процессе.
(и без люксметра эти колебания вы едва ли корректно отследите)
[Исправлено: fnksb, 13.11.2012 в 13:31]
Старый 13.11.2012, 15:19   117
rainboow
Аватар для rainboow
Но я так понимаю, что даже с батарейкой не стоит пользоватся максимумом более 5 минут,а по началу я его тестил-работал честных 1,5 часа не греясь .Поэтому меня терзают сомнения что так должно быть чтоб грелся за 5 минут.
Старый 13.11.2012, 15:29   118
rainboow
Аватар для rainboow
Не прошло и 2 часов-на среднем уровне уже погас(при покупке тестил на батарейке из одной упаковки,было честные 3,5 часа.Так в все-таки дело в фонаре?
Старый 13.11.2012, 15:52   119
Да кто ж его знает Может в фонаре, может в батарейках, может и в том, и в другом, может вообще нет проблемы и так и должно.
Что дополнительно усугубляется изначально труднопредсказуемой работой таких фонарей на щелочи, довольно невнятными и противоречивыми характеристиками от производителя и сомнительным результатом ваших первых тестов (или, может, это он раньше был сломан и плохо светил, а сейчас, наоборот, самопроизвольно починился?).
Разумеется, никто не мешает обратиться с этим к дилеру, особенно если у нас покупали - пусть они и разбираются.
Старый 13.11.2012, 16:11   120
rainboow
Аватар для rainboow
Уж созвонился с дилером-предложили отослать им на проверку,коробочки с собой нет,буду завтра отсылать.
Время генерации страницы 0.13492 секунды с 16 запросами
