Просмотров в теме 27532   Ответов в теме 117   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2021, 22:38   101
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 20:50
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
По умолчанию Re: Оптимальный материал корпуса фонаря
Ха, моя зебра на целых 6 грамм легче твоей
Если отпилить от нее половину, то она и 20 будет весить)
Там еще два раза "всего" пропущено
40+5+5+5=55 вроде получается) Я именно такую массу для для Н300 нашел в открытых источниках
Цена/качество - параметр крайне условный, и зависящих от уймы условий.
Единая для всех сбалансированность по другим-прочим параметрам - тоже условность.
Чисто мое субъективное мнение. Ряд фонарей держал в руках, по некоторым можно делать заключения "заочно". Но если кто-то сможет предложить лучший вариант за условные 35+/-$ , с интересом рассмотрю такие варианты.
Кстати, так а скилхант наконец приучился прижимать звезду, чтобы она не сгорала?
Звезда не сгорает, она медная. Звездец приходит диоду, в ряде случаев (предположительно) он тянет за собой драйвер. Потому как горит или СИД, или СИД и др-р. Др-р сам по себе практически не мрёт (из моих наблюдений)
почему-то скилхант умудрялся собирать H03 так что звезда просто болтается и не прижимается ничем.
Опять же мое предположение, что фонарь мог изначально проектироваться под рефлектор. Возможно, эти версии лучше прижимают звезду изначально (но это не точно). Плюс реф не подвержен тепловому разрушению как пластик. Возможно просто скилхантская национальная рукожопость.
Скорее нет, чем да.
Проблема в принципе решается перемещением о-ринга из-под ТИР в проточку ТИР, т.е. между оптикой и рамкой-безелем. Так кольцо начитает выполнять функцию гровера, прижимая ТИР к звезде, а не наоборот.
Еще желательно перенастроить фонарь в режим "В" и убрать турбо из основной линейки, оставив самым ярким режим в 365Лм.
Ну и года через 3 (а лучше сразу после покупки) поменять термопасту.
Штатно ТИР идет без холдера. Для ХМ-Л оптика имеет 2 "ножки", которыми прижимает звезду. Они очень быстро разрушаются при перегреве и дальше - лавинообразный процесс... При том, что в режиме 500 Лм в Н03-04 степдауна нет. По отзывам щасливых обладателей фонари очень горячие.
В любом случае, сама по себе равномерность прогрева - вне конкретных графиков и возможностей термоконтроля - мало что значит.
Можно много рассуждать о теории, но я просто описываю удивление от того, как прогреваются 2 фонаря при одинаковой мощности/яркости. Причем вопрос не столько в переносе тепла на корпус, в нагреве самой головы.
Я не пробовал. Но в целом по нему вопросов особо нет
вот у меня заочно есть. Как эта конструкция с не самой лучшей развесовкой в реальном юзе?
[Исправлено: Linx, 12.12.2021 в 22:40]
fnksb (13.12.2021)
Старый 12.12.2021, 22:39   102
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 21:25
Сказал(а) спасибо: 13222
А что это за тирки, можешь дать ссылку? Я уже все забыл, а сходу нагуглить не выходит =)
https://m.aliexpress.ru/ite...
Узкие будут светить размытым крестом, хоть и без цветовых артефактов, но широкие-отличные!
fnksb (12.12.2021)
Старый 12.12.2021, 22:41 Автор темы   103
Grigory
Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
В принципе, тему можно закрывать, по сути темы все понятно. Спасибо.
Счастливый обладатель hc30 и не только)
Grigory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 22:44   104
Linx
Аватар для Linx
О, лишний хост! =)
драйвер проще за 700 ркблей купить)
Старый 12.12.2021, 22:46   105
Timofej 000
Но не лучше
Старый 12.12.2021, 22:50   106
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
AEDe, спасибо, добрый человек. Разумеется. Слово не критично сбило с толку).
Старый 12.12.2021, 22:53   107
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
Тогда не будет светить от 18650 (и тем более - светить лучше, чем стоковая=)
Насколько я помню, они всегда были под эти TIR, со времен самых первых H01 и H02. Но изначально там были прижимные винты, которые потом выкинули "за ненадобностью".
Посмотреть сообщение Сообщение от Grigory :
Это же фонаревка, тут темы не закрываются, а зафлудливаются
[Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 22:54]
Старый 12.12.2021, 22:59   108
Собственно, вот - это еще 2014-й год. На H02 второго поколения - дырки под винты еще есть, но винтов уже нет =)
Старый 12.12.2021, 23:33   109
Последняя активность: Сегодня 21:27
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Собственно, вот
7 лет прошло а действующие лица все те же))
Вместо этого купил новый h04, драйвер перекину , крепление запродам, и будет новый хост на самоделки за дешево))
Надо сделать h04-ковид edition с диодом uv 260нм.
Старый 12.12.2021, 23:51   110
Только фонарики все лучше и лучше
UV вроде плохо дружит с пластиком, Hemi ЕМНИП жаловался что на ультрафиолетовом трипле просто прожгло оптику...
Вот примерно так хосты и добываются обычно, да =)
Кто-то гекконы может достать, у кого-то куча друзей с H03 от которых дешевые хосты прямо или косвенно приходят
Кеше я в свое время пару зебр добывал дохлых через бестлайтс - тоже понятно что не по $90 он тушки покупал =)
Будет какая-нить распродажа дохлых H300 по 500 рублей - тоже наберем под переделки, а чего бы и нет
AEDe (13.12.2021)
Старый 13.12.2021, 00:08   111
Да с 14 года это прям заметно.
Тушка с рефлектором, но жесткий uv и со стеклом уже не дружит. Надо искать кварцевое стекло 17мм , (на али что то нет, вроде) или просто без стекла , как это обычно делают , в тех не многих фонарях , с UV-C .
Старый 13.12.2021, 07:47   112
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Я же не ставлю цель сделать серийный налобник. Мне не нужны маркетинговые и дизайнерские ограничения)
Кстати, а какова конечная цель этой затеи, действительно? Сделать лучший в мире серийный хост? Сделать лучший хост для себя любимого в единственном конечном экземпляре? Как вы потом планируете использовать результаты своих разработок, если не секрет?
Всякие фонарные крепления
Старый 13.12.2021, 20:07 Автор темы   113
Grigory
конечная цель - сделать фонарь для личного использования.
Не собрать пожелания фонаревки и сделать мелкосерийную модель, нет. Никакого бизнеса)
Сейчас я "допиливаю" имеющийся найткор hc33, пытаюсь привести его к своим хотелкам минимальными средствами. И в процессе этого допиливания родилась идея сделать самому то что нужно изначально. Нашел людей, узнал стоимость изготовления - меня все устроило. Теперь надо доделать модель и передать в производство.
По деньгам будет дороже, чем купить Гекко, так что тему можно закрывать))
Гекко топ!
kaa.mobil (13.12.2021)
Старый 13.12.2021, 20:12   114
про дешевую зебру тоже была шутка, кстати.
Или даже не шутка, а обычная цитата магвая)
А есть что-то дешевле зебры из приличного? Гекко по ТТХ "вес" - говно на 10 гр. тяжелее, хотя вышел лет на 5 позже. Т.е. выбор лишь для нищебродов.
Менее 500 баксов токарка в 1м экземпляре?
Блин, у меня 3я запаска ж без винтов... Надо срочно их подобрать ))))
[Исправлено: Magvay, 13.12.2021 в 20:23]
Старый 13.12.2021, 22:00   115
Bond
Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Интересно что за идея. Я так понимаю, что эта идея и является движущей силой вашей затеи сделать фонарь.
Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2021, 16:26   116
Bond
А если резьбу трубки смазать термопастой, то тепло намного быстрее побежит от головы? Кто-то проводил такие эксперименты?
Старый 19.12.2021, 16:48 Автор темы   117
Grigory
Посмотреть сообщение Сообщение от Bond :
да, проводил и могу подтвердить данный факт.
На примере Гекко могу сказать, что с термопастой он намного лучше передает тепло на трубку корпуса.
С остальными фонарями тоже самое.
Каких-то побочных эффектов не заметил.
Старый 20.12.2021, 01:48   118
Если голова при этом не заклеена и ее крутят - то может быть побочный эффект в виде более сильного износа резьбы. То есть не начнет ли термопаста работать как абразив.
Куда она там будет выдавливаться и обо что пачкаться - тоже неоднозначные моменты, большинство термопаст очень пачкучие.
Еще термопаста имеет свойство существенно ухудшать свои свойства при высыхании, что ограничивает возможности ее использования на подвижных соединениях.
Если голова заклеена - то эти моменты некритичны, но тогда на резьбу надо помимо термопасты еще и клея (фиксатора резьбы) нанести, совсем каша получится. Еще можно сверху ниогелем мазануть для полноты картины =)
Поэтому термопасту на резьбы мажут редко, по крайней мере на внешние резьбы (а не на какой-нить там запрятанный в глубине фонаря светомодуль) - т.к. каждый раз возникает вопрос "а стоит ли оно того".
[Исправлено: fnksb, 20.12.2021 в 01:49]
Timofej 000 (20.12.2021)
Время генерации страницы 0.15153 секунды с 16 запросами
