Просмотров в теме 89561   Ответов в теме 230   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2021, 17:49   101
Последняя активность: Сегодня 13:19
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
По умолчанию Re: Sofirn IF22A
Ай да Audio!
Старый 18.12.2021, 10:59   102
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотреть сообщение Сообщение от Отшельник из леса :
это почему в теме софирна?
Я тут недавно. Ещё не во всем разобрался.
Старый 18.12.2021, 13:57   103
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 13279
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
А тоже самое но без зарядки и короче есть у них? =)
Старый 18.12.2021, 14:21   104
CyberDem0n
Знакомый почерк.
Сеня! Горбунков! Ты нашелся!
Это я, Гена. Где мои бриллианты?
[Исправлено: CyberDem0n, 18.12.2021 в 14:22]
Timofej 000 (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 21:27   105
Руслан Афансьев
Последняя активность: 20.06.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 45 раз(а) в 34 сообщениях
Сегодня обнаружил непонятный для меня эффект, если на зарядке включить фонарик, то на одной и той же яркости меняется цветовая температура, всего 3 цвета, один холодный обычный, один теплее, один непонятного желто-зеленого оттенка.
На фото не очень заметно, в живую яркость одинаковая, цвет меняется довольно сильно.
Как повторить:
1) Открутить батарейный отсек
2) Поставить голову фонаря на зарядку
3) Включить фонарь
4) При зажатии кнопки начинает меняться цвет, но не яркость фонаря.
Кто нибудь знает, почему так происходит? Это может повредить фонарю?
Руслан Афансьев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2021, 21:49   106
Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Руслан Афансьев :
Там директ-драйв и нет ограничения тока "сверху". Как вариант, при наличии хорошего дополнительного источника питания (тем более с запасом по напряжению) диод уходит в полный овердрайв - где яркость уже не растет, но начинаются искажения цветовой температуры.
Правда, обычно при таком перегреве светики уходят в более синий, у вас же судя по описанию в более желтый? Странно, но ХЗ, может люминофор вот так реагирует или светик выгорает.
Ну как сказать. Диод мучается, после некоторого количества таких мучений он наверное умрет.
Старый 18.12.2021, 21:52   107
CyberDem0n
Как повторить:
3) Включить фонарь
Ну да, есть такой дефект. При питании от аккумулятора я такой зелени не наблюдал. Однако, нафига пытаться светить фонарем, когда он заряжается? Тем более однобаночным. В нем гораздо проще заменить аккумулятор. Просто не делай так и вопрос сам собой отпадет.
Старый 18.12.2021, 22:04   108
Руслан Афансьев
CyberDem0n, Ради интереса, посмотреть как работает)
Еще вопрос есть. У тебя тоже красный светодиод на кнопке при зарядке мигает нестабильно или у меня косяк какой то?
Старый 18.12.2021, 22:14   109
Руслан Афансьев
fnksb, Понял, эксперементировать больше не буду. Но яркости были совсем небольшие, люмен 30-50 буквально. Непонятен процесс изменения цвета на одной и той же яркости, может напряжение и сила тока разные, я в электронике не силен.
Старый 18.12.2021, 22:16   110
CyberDem0n
Ну, зелень проявляется при минимальном потреблении тока. Так что не волнуйся, не сгорит твой SFT40.
Что значит нестабильно? Переменная частота?
Старый 18.12.2021, 22:25   111
Руслан Афансьев
CyberDem0n,
Обычно нормально заряжает, но временами так. Пробовал разные кабели, блоки питания, конкретно на видео зарядка от ноутбука идет.
[Исправлено: Руслан Афансьев, 18.12.2021 в 22:26]
Старый 18.12.2021, 22:29   112
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Manker MC13 SFT40
Нестабильный минусовой контакт в голове - между батарейной трубкой и драйвером - из-за чрезмерной смазки.
by143 (19.12.2021), Руслан Афансьев (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 22:40   113
Руслан Афансьев
Audio, Проблема решена, спасибо.
Старый 18.12.2021, 23:48   114
Timofej 000
Manker MC13 SFT40
Так там кнопка сзади, в каком месте он такой же? Ещё и цена выше в 2 раза и переходник докупать под питание здорового человека
Старый 19.12.2021, 00:12   115
А, на небольших яркостях... Ну тогда, как вариант: в софирне режимы реализованы через ШИМ от максимума, но слабые могут быть сделаны через отдельную 7135 (или иной какой-то стабилизатор) - тогда теоретически может быть изменение цвета при переходе от слабого режима через турбированный ШИМ (более синего) к слабому режиму через стабилизатор (более зелено-желтому).
Но это опять же пальцем в небо.
Зато клевый =)
Timofej 000 (19.12.2021)
Старый 19.12.2021, 01:13   116
Timofej 000
Зато клевый =)
Железно..
Старый 19.12.2021, 16:05   117
Audio
В самом главном для фонаря месте
Ну вот, пошли отмазки.
На распродаже 11.11 полный комплект благодаря промокоду здорового Али можно было взять за 41.5$.
[Исправлено: Audio, 19.12.2021 в 16:09]
Старый 19.12.2021, 18:17   118
Timofej 000
Можно было, да только в прошлом =)
Старый 17.01.2022, 14:02   119
Отшельник из леса
Последняя активность: 18.10.2025 08:39
Сказал(а) спасибо: 5
Это мой первый относительно дальнобойный фонарь,и скажу вам что у него очень специфическое применение,в том плане что им удобно пользоваться только когда стоишь на месте,и что-то или кого-то высвечиваешь или ищешь,а вот когда идешь и рукой в любом случае шевелишь и хотспот бегает туда-сюда это очень неприятно и неудобно,тот же вуркос HD20 или HD15 на дальнем гораздо приятнее,но дальность конечно не та у них,кто советует его как едц тот мазохист,фонарь будет удобен для какого нибудь охранника большой территории или вертухая на вышке,стоишь и отслеживаешь территорию,но для действий вблизи нужен обязательно другой фонарь
[Исправлено: Отшельник из леса, 17.01.2022 в 14:05]
Отшельник из леса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2022, 16:25   120
А кто-то на форуме советовал его как EDC?
Это компактный дальнобойный фонарь.
Впрочем, если кому-то он удобен как EDC (допустим, вот такой у него формат юза, что нужен на постоянку именно дальнобой - колодцы какие-то просвечивать или еще что-то) - почему бы и нет. Но это редкий случай.
Ну это если рука болтается, да еще и на уровне пояса...
В движении с подобными фонарями удобнее держать их повыше, условно на уровне груди - чтобы и свет "у земли" был пошире, и при переносе его вдаль меньше цеплялось объектов лучом (типа высокой травы), и свет при этом намного меньше трясется.
Но, разумеется, в нормальном движении на голове есть налобник, под ближние и средние дистании. А дальнобой работает только на средне-дальние.
Время генерации страницы 0.14224 секунды с 16 запросами
