Просмотров в теме 75963   Ответов в теме 238   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2021, 14:53   101
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Фонарь-кастом UFO-Annihilator 1000: дальний/ближний свет, 1000Вт, 2х140140, хендм
Ну вот, начинается:
драйверы-стабилизаторы-потенциометры-снижение веса...
Потом продолжится:
сделатькомпактнее-водонепроницаемее-поменятьфанеруналюминий-заанодировать-застабилизировать-заинтейфесировать-сделатьиндикацию....
И т.д...
И что на выходе получим?
Очередной Айсбим?
Drex (30.08.2021), Mukcep (14.09.2021)
Старый 29.08.2021, 14:59   102
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 3364
Увлечение редко дает выход. Тут как правило ПРОЦЕСС!
Старый 29.08.2021, 15:10   103
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Очередной Айсбим?
Не, Айсбим всё равно не получится. Ну откуда Айсбиму взять самолётную фару ЛФСМ27-1000?
Всякие фонарные крепления
Barabas (22.01.2024), Timofej 000 (29.08.2021)
Старый 29.08.2021, 15:31   104
Alex G
Аватар для Alex G
Из самолёта, это же очевидно!
Покупаем самолёт, снимаем с него фару, остальное - в пункт приёмки.
А дальше - барабасинг, фэншуй-мэншуй, и на выходе может получиться Айсбим))...
murashkin (29.08.2021)
Старый 29.08.2021, 17:33 Автор темы   105
Последняя активность: Сегодня 23:43
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
Ну, всё, парни, едрить его коромыслом!
Запатентованный плечевой подвес BBP "Barabas Bogatyr Professional":
- такелажная скоба,
- стропа,
- ленточный узел.
Кошерно по феншую.
Надо для начала измерить напряжение на лампе во время работы. На самом цоколе.
Понятно. Но анриал.) Чтобы измерить теперь, после сборки, придётся всю «голову» корпуса разбирать. В плане обслуживания фонарь совсем нефрэндли.))
как минимум 5в можно смело выставлять.
у преобразователя нет регулятора тока?
Если номинал 4.5В, то 5В это 10%. Сразу не сгорит.
Преобразователь выдаёт в диапазоне до 30В, регулятор есть. Выставил 5В.
ещё не помешали бы вольтметр с амперметром, стрелочные...
Это - дааа. Пара стрелочных вольтметров. Сразу вспоминаю свой кассетник Маяк-231, с 2-мя стрелочными индикаторами. Красотища.)
Стрелочные бы поставил. Для стим-панковости. Примерял цифровые, алиэкспрешные. Чужеродно выглядят.(
Коллеги,
Вопрос из спортивного интереса: стрелочные индикаторы напряжения можно поставить? Без дополнительного геморроя, в виде, например, отдельного питания? Какие?
[Исправлено: Barabas, 29.08.2021 в 18:04]
Alex G (29.08.2021), murashkin (29.08.2021)
Старый 29.08.2021, 18:14   106
Последняя активность: Сегодня 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36217 раз(а) в 16735 сообщениях
регулятор есть.
Вопрос про регулятор (ограничитель) тока был, а не напряжения.
Да. Параллельно лампе
Какие?
Да любые, какая понравится, на 30в
https://www.chipdip.ru/cata...
Или поискать где-то советские, круглые
Barabas (29.08.2021), Drex (30.08.2021)
Старый 29.08.2021, 18:22   107
Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Какие?
круглые или прямоугольные. Мне круглые больше по душе
Старый 29.08.2021, 22:36 Автор темы   108
Да, советские, понимаю. Думал, по маркировке подскажете.)
Одинаковые по габаритам, но на разный диапазон шкал (24В и 5В) - хрен найдёшь. По крайней мере, на Авито в Мск не увидел. Придётся (если возьмусь) в одном стиле, но разной размерности подбирать...
Они какое-то напряжение на себя возьмут с аккумуляторов при использовании?
Ещё момент: а какая от них польза при использовании ночью (фонарь же) без подсветки??)) Риторический вопрос.)
Старый 29.08.2021, 23:17   109
(24В и 5В)
30 и 10 в - более реально
попробуйте поиск не по авито, а типа "вольтметр купить", я пока картинки искал на что-то натыкался.
Подсветка шкалы? Все уже придумано! Маска- накладка (в вашем случае) с лампой! подсветки.
Весчь!
О!
https://youla.ru/kaluga/rem...
[Исправлено: ksan, 29.08.2021 в 23:25]
Старый 29.08.2021, 23:21   110
Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 8166
Barabas, 6Е1П. В детстве всегда любил на них смотреть, внимая незабываемым интонациям голоса Литвинова.
ID:	243233 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Медветь, 29.08.2021 в 23:23]
Barabas (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 00:29 Автор темы   111
Да, конечно. Именно это имел в виду: что нужна шкала с максимально узким диапазоном измерений для рабочего напряжения каждой лампы-фары.
С отдельным питанием на лампы подсветки.)) Проще, наверное, индикаторные светодиоды подвести.) И спрятать их в трубке с боковым окном-вырезом. Подвести трубку в основание стрелки вольтметра, а окно со спрятанным внутри светодиодном направить на неё. Вот и компактный колпак-экран для каждой измерялки.)
6Е1П
В нете даже есть схема для визуализации на ней напряжения.) Но слишком аналоговая.)))
Огонь-лампа, конечно, для визуализации звукового сигнала - музона. Маловата, но огонь для компактного источника звука где-нибудь на рабочем столе. Не знал, что так можно.) Спасибо за просвещение! Надо из неё смастерить что-нибудь.
Что жжжж!
Первая серия натурных испытаний состоялась!
1. Обе лампы-фары исправно светят и обе тёплым свечением. Если большая по ЦТ в районе 4000-4200К (навскидку), то мелкая - теплее - 2500-2700К, не насыщенный янтарь, но вполне оранжевый желток.
2. Мелкая - очень узкая, в сравнении с большой. Хотя и большая имеет концентрированный спот. Мелкая лупит на 50 метров легко (большего расстояния просто не оказалось). С 10 метров спот с футбольный мяч, боковая засветка скудная. На большой же боковая - вполне себе приличная засветка - как на рефлекторных дальнобоях, только с плавным уходом во тьму.
3). Рубильник на большой лампе на 10-15-й секунде свечения отрубает. Хотя - 40А. (АББ 40А, стоявший ранее, не вырубало.) Такая вот аналоговая защита аккумуляторов от высаживания.)
Испытания придётся проводить несколько дней.) Т.к. буду менять локации, а аккумуляторы (для большой - точно) требуют подзарядки после нескольких пусков. Новая локация - заряженные аккумуляторы.)
Drex (30.08.2021), ksan (30.08.2021), murashkin (30.08.2021), Медветь (30.08.2021), ФанКол (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 03:38   112
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
Я бы наоборот рискнул предложить гайки на более ржавые поменять.
Старый 30.08.2021, 03:45   113
барабасинг
(записывает в блокнот новый фонарный термин)
Alex G (30.08.2021), murashkin (30.08.2021), ФанКол (30.08.2021)
Старый 30.08.2021, 03:48   114
На "оффлайновых" развалах (блошиных рынках) можно посмотреть. Там где запчасти от электроплит, электродвигатели разные и тп.
Старый 30.08.2021, 06:47   115
в смысле просадят? нет, входное сопротивление обмотки очень высокое.
ток потребления будет, но мизерный.
а зачем вообще на 5В ставить? там всегда 5В будет, можно просто лампочку индикаторную поставить.
если и ставить, то на аккумуляторы, по входу преобразователя, 15в или какая там шкала ближайшая. можно и 30 те же.
в корпус головки прекрасно помещаются малогабаритные лампочки накаливания. (из подсветки табло древних бэвм)
[Исправлено: galex, 30.08.2021 в 06:48]
Старый 30.08.2021, 08:40 Автор темы   116
Галекс, умничка!!! Я-то глаз уже замылил! По шкалам 15В и 30В нужны, или оба - по 30В.
В идеале, менять на латунные. Но потребуется полная замена: нужны будут не только гайки, но и резьбовые шпильки-оси, на которые барашки боковых крышек навинчиваются. Имею опыт латунных метизов - разоришься. Особенно, на шпильках.)) (Медь - ещё дороже.)
Можно химически «заворонить», думаю. Гуглежь показывает, что можно. Но чёрный метиз не особо выигрывает у оцинкованного - нет «фактора работы времени».
[Исправлено: Barabas, 30.08.2021 в 08:54]
Старый 30.08.2021, 09:02   117
заворонить то можно и термически. нагреть докрасна (да даже до побежалости) и в масло машинное бросить
а вот химически можно обмеднить. помню давно как-то платы травить нечем было - раствор хлорного железа был перенасыщен медью, а новый взять негде - бросали туда гвозди, чтоб медь осадить, нормальные такие, розовенькие доставали.
или гальваникой. купорос, медный анод, в качестве катода гроздь болтов-гаек в металлической сетке или просто смотанная проводом.
[Исправлено: galex, 30.08.2021 в 09:06]
Старый 30.08.2021, 10:36   118
Буратино Карлович
Последняя активность: 08.01.2026 14:41
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Так фара от самолета автору деревянного фонаря перепала и он загорелся идеей использовать сей дар божий?
[Исправлено: Буратино Карлович, 30.08.2021 в 10:38]
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2021, 11:02 Автор темы   119
Да, можно. Лучше электрофорезом. И будет самым оптимальным вариантом. Ведь такелажную скобу на медную заменить не смогу.)) Только покрывать.
Итого, Галекс - змий: актуализировал мне омеднение, вызвав чесотку рук. Придётся теперь не только измерялки ставить, но и меднить метизы.)) Ну, и подсветку измерялок варганить.)
Старый 30.08.2021, 11:09   120
лишь бы не курил
Barabas (22.01.2024), Drex (30.08.2021), grasl (30.08.2021), murashkin (30.08.2021), Медветь (30.08.2021)
Время генерации страницы 0.13897 секунды с 16 запросами
