Просмотров в теме 306380   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 9
Старый 24.02.2020, 21:08   101
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
По умолчанию Re: Skilhunt H04
Посмотреть сообщение Сообщение от Sachem :
В живую к сожалению не видел. Но то, что вижу не вживую мне сильно напоминает засвет от моего кемпингового Black Diamond Voyager. От того светодиода, который в попе и с TIR линзой.
Не, без оптики это немного другое... Снимите с любого фонаря вторичную оптику (рефлектор/тирку) и попробуйте что то делать с таким светом. Понравится значит можно смотреть в эту сторону.
Sachem (24.02.2020)
Старый 25.02.2020, 05:26   102
ceramic
Аватар для ceramic
Т.е. 30° на TIR линзе = 30° угла засвета фонаря?
Нет. Что подразумевается под «засвет» неизвестно.
У рефлекторных часто использую термины «засветка» и «угол засветки», но к ТИР это не применимо.
30° для ТИР -- это угол половинной яркости. Т.е. угол, на котором яркость падает вдвое от максимальной яркости (осевой).
Kelevratony (05.03.2020), Sachem (25.02.2020), Xeen (25.02.2020)
Старый 05.03.2020, 11:33   103
Laserboy
Последняя активность: 29.01.2022 10:58
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
У меня есть Skilhunt H04 NW TIR, у него угол света родной TIR не 30 градусов, а не менее 45.
Спереди TIR линзы там рассеиватель из шариков стоит, и на расстоянии пара метров свет выглядит даже шире чем 45 градусов.
Откуда информация про 30 градусов?
Вот я фото света сделал свет Skilhunt H04 NW TIR на лист бумаги 90 градусов на желтой доске:
Название: угол 45 градусов белой бумаги на желтой доске.jpg
[Исправлено: Laserboy, 05.03.2020 в 12:27]
Laserboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2020, 14:05   104
gromozeka
Сказал(а) спасибо: 1063
Посмотреть сообщение Сообщение от Джунгар :
И стринги нового образца, с новым же холдером очень понравились.
По какому принципу их комплектуют холдерами, не понятно, у меня как у 03 холдер. Магнит тоже 1:1
или у вас RC?
[Исправлено: gromozeka, 05.03.2020 в 14:12]
Старый 05.03.2020, 16:48   105
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Посмотреть сообщение Сообщение от Laserboy :
если обратить внимание на затенение по краям, вследствие оного и получается воспринимать угол освещения не более 40 градусов.
при замене оптики хотя бы на 60, этот эффект становиться критически мал, и угол освещения значительно увеличивается.
Старый 05.03.2020, 17:27   106
Laserboy
Вложение 230015
Заметьте, угол 60 - свет шире, но при недопустимом снижении дальности. Нафига такой фонарь нужен,в щитках ковыряться только?, им даже под ноги не посветить при ходьбе. Не рабочий фонарь получится.
Старый 05.03.2020, 17:32   107
Laserboy
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
или у вас RC?
У RC - защелки, и ремни другие - с антискользящей вставкой изнутри, фото комплектаций есть тут:
https://forum.guns.ru/forum...
Старый 05.03.2020, 17:44   108
Laserboy
Собственно говоря, насечка на фонаре и была заменена из-за этих защелок, но простой H04 этого не ощутит, так как у него крепление от H03 -резинка а не защелки
Старый 05.03.2020, 18:00   109
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Ерунду вы какую то говорите, с 60° тиркой он светит значительно дальше чем просто под ноги, а руками при этом становится работать намного удобнее.
Kelevratony (05.03.2020), Mukcep (19.12.2020), РШ (05.03.2020)
Старый 05.03.2020, 18:20   110
Laserboy
Вот именно, как вы и сказали 60 - для работы руками, а для использования в качестве фонаря, в лагере, в хозяйстве, на рыбалке, охоте дальность нужна больше чем ширина.
Или вы утверждаете, что дальность по 60 градусах остается равной дальности при 45 градусах?
Старый 05.03.2020, 18:49   111
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, она именно 30 градусов. Если говорить о угле половинной яркости. А если характеризовать ТИР только одним углом, то именно он и используется.
Другое дело, что этот угол очень мало характеризует все распределение света.
Для рабочего 60 может быть маловато. Я для двух рабочих с ТИР, остановился на 90 и 120 градусах.
Она может быть даже большей, все зависит от того, какие именно ТИР, какое у них распределение света (диаграммы распределения). Только угол, применительно к ТИР, -- почти ни о чем.
Половинный угол определяет угол половинной яркости, не более. За пределами этого угла яркость может быть разной. В т.ч. хотспот у ТИР с углом половинной яркости 60 градусов, вполне может быть ярче, чем у ТИР с этим углом 40 градусов.
[Исправлено: ceramic, 05.03.2020 в 18:55]
Старый 05.03.2020, 18:54   112
Laserboy
Половинная яркость это как? А на полной яркости сколько угол у родной оптики?
Сделайте кто нибудь фото пятна фонаря с оптикой 20 градусов гладкой, с родной оптикой с пупырышками и с оптикой 60 градусов с пупырышками и освещение получаемое на дальности 15 метров с этими тремя линзами.
А то разговор здесь превратился в пустословие.
Старый 05.03.2020, 19:03   113
ceramic
Аватар для ceramic
Угол, на котором яркость падает вдвое от максимальной.
Кто на ком стоял?
[Исправлено: ceramic, 05.03.2020 в 19:04]
Старый 05.03.2020, 19:08   114
Laserboy
ceramic, хотелось бы увидеть вживую, фото и видео того, о чём вы предполагаете, и дальность и размеры пятна и то, как при 60 градусах фонарь светит дальше чем при 45. Предполагать можно всё, что угодно, покажите наглядно, пожалуйста.
Старый 05.03.2020, 19:13   115
ceramic
Аватар для ceramic
вы предполагаете
Я не предполагаю, я знаю.
Старый 05.03.2020, 19:31   116
Laserboy
На основании чего вы знаете? Покажите фото и видео на основании которых эти ваши предположения можно подтвердить.
Я тоже знаю из физики и оптики, что чем шире угол тем меньше дальность, а не утверждаю как вы что это наоборот.
Старый 05.03.2020, 19:32   117
Сказал(а) спасибо: 27389
Верно, рабочий начинается с 90 градусов, в идеале 120.
Mukcep (15.01.2021)
Старый 05.03.2020, 19:42   118
Laserboy
Для каких конкретно целей и работ вы используете такой рабочий угол, расскажите пожалуйста.
Я вам в свою очередь расскажу,что у меня друзья нефтяники все используют круглосуточно Slilhunt H03 NW с родной оптикой для своей работы и ни о каком 60 градусов слышать не хотят.
Да даже тут в теме кто то поставил 60 градусов вместо родной тирки отцу - отец оплевался. А вы предполагаете что такое рабочий не рабочий...
Старый 05.03.2020, 19:49   119
Для всех, начиная от работы руками, до бега трусцой, разумеется речь идёт о 120 градусах.
Я бы тоже исплевался от такого узкого света.
Этот мир катится прямо в ад....
Старый 05.03.2020, 19:55   120
Laserboy
А для мелких работ руками, например при починке чего то, больше всего подходит линованный зум фонарь так как свет у него одинаков в каждой точке, а не скилхант с замененной тиркой у которого свет всё равно не будет равномерным. У меня есть и налобник с линзой и зумом и Cкилхант и я пользуюсь ими и на работе и на отдыхе и знаю не виртуально то, о чём говорю.
Время генерации страницы 0.13934 секунды с 16 запросами
