268159
646
52
101
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мне вообще просто было любопытно, если ухудшится тепловой контакт, например приоткрутится голова, но электрический контакт будет. Перегреет ли он тогда себя. Как оказалось нет, наоборот очень быстро токи уменьшаться. Т.е. эта реализация в этом плане надежней выносного термодатчика. |
102
Подвез макро фоточки анодирования. Сперва идут все ближе и ближе. Крышка в районе лазерного рога. А потом на том же фокусном расстоянии как смог сфоткал торец трубы.
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
Alex4479666 (22.08.2019), alexsav (22.08.2019), Begemot (09.09.2019), ceramic (22.08.2019), Copernik (22.08.2019), indy (28.08.2019), INFERION (22.08.2019), Kelevratony (22.08.2019), k_4 (22.08.2019), LEV-UA (22.08.2019), mister046 (22.08.2019), qwerta92016 (24.09.2019), SHELLes (09.09.2019), Svetogor (22.08.2019), Tarans (22.08.2019), vorsmann (04.03.2021), РШ (22.08.2019), ФанКол (22.08.2019)
103
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Ну это если ровно смыть (или там действительно хорошо шлифануть).
Но на фонарях обычно "колодец" под звезду, и в его углы равномерно залезть довольно сложно - в итоге большие шансы вместо шероховатой ровной поверности получить гладкую яму... В которой звезда будет опираться краями, а центр висеть на толстом слое термопасты. ![]() Не могу подтвердить статистическими исследованиями, но мне кажется что где в 3/4 случаев снятия анодирования в домашних условиях в реальности делают хуже, возможно намного хуже.
104
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:51
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
105
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Дно колодца фрезернуть концевой фрезой в горизонт вплоть до стенки . Либо на делительной головке шпоночной фрезой диаметром ~равным радиусу колодца , с одновременным вращением делительной головки. Результаты примерно одинаковы, но с делительной головкой красивее
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
Tankist_20 (22.08.2019)
107
k_4, ну я же здесь не про вас, или скажем не про kesha101178 (да, позову еще одного хорошего мастера в обсуждения) - а про условных "обычных людей", начитавшихся про острую необходимость снимать анодирование, и пошедших это делать какой попало раздолбанной мини-фрезой...
![]() Есть критичные проблемы, которые действительно хорошо бы хоть как-то устранить (вот как модули D26 в свое время фольгой мотали - ну там без нее и правда же модуль висит в воздухе, и даже если плохо намотаешь - все равно сильно лучше чем было). И эффект прям сразу чувствуется. К счастью, таких критичных проблем в фонарях довольно мало. Есть некритичные проблемы, не влияющие на основной функционал и жизнеспособность фонаря, но делающие "чуть-чуть лучше и теоретически правильнее". И вот там рядовому юзеру лучше и не лезть ничего менять, потому что эффект от улучшения небольшой (и скорее всего невидимый, кроме внутреннего удовлетворения "я сделал лучше чем было") - а возможностей накосячить и сделать реально хуже прям масса. [Исправлено: fnksb, 22.08.2019 в 13:45] |
k_4 (22.08.2019)
108
РШ (22.08.2019)
111
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 01:03
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
112
Tarans, тогда бы и отписал бы чего нибудь, а пока ..вот
113
Ну вот фоточка с производства =)
Это не ЯЛ, это фонарь за $125 ![]() Греется, кстати, очень так здорово, и уж тем более не сгорает. То есть даже такое исполнение оказывается достаточным - но лучше бы уж анодирование оставили, ей-богу... [Исправлено: fnksb, 22.08.2019 в 14:12] |
114
Но сейчас поглядел тепловизором, на стоке гдето на 75 градусах диода процесс устаканивается. А смытый на меди xpl, без прижима звезды(оптика снята), на 60 останавливается, ну и вообще по тепловизору видно было, что намного активней в тушку уходит тепло. сейчас заряжу два одинаковых аккума, тушки остынут, и потом две одновременно запущу пофоткаю. Правда надо учитывать, что D10 стоковый анод тонкий, и довольно гладенький. там после смытия алюминий получается довольно ровный, плюс смывается быстро ватной палочкой, без длительного заливания щелочью... |
115
116
Кстати про пружинку. Провернул у себя, и на том же акке, раньше в турбо было зеленый и красный, теперь стало зеленый. Т.е. тоже было паразитное сопротивление, помазалсиликом и еще покрутил....
117
Нет. Я имел в виду до смывки анодирования и после. А доступ к гальваническим цехам есть, даже в моем отделе есть такой, но там другая специализация. Нода будет узнать, может и на алюминии анодирование где-то делают. Цитата:
Но что-бы стало хуже, надо очень долго травить. Я думаю никто так делать не будет. Анодированый слой смывается быстро, за несколько минут, а сам металл травится медленно. Чем лучше? Обработку перед анодированием лучше что-ли делают? А после анодирования неровности только вырастут, хоть визуально станет красивее, матовость спрячет и не такое. |
118
119
Думаю да, потому что к остальной металлообработке при этом никаких вопросов.
Я так понимаю, что они (Ималент) в данном случае заказали тушки в одном месте, потом отвезли их на анодирование в другое, а потом где-то в третьем месте и на каком попало оборудовании это анодирование снимали "потому что так надо". ![]() Цитата:
![]() Слабое анодирование быстрее снимается, но даже там хорошо бы замерять в каждом конкретном случае, насколько же равномерная поверхность у нас получилась на самом деле - или это "отмеряй курвиметром, отмечай мелом, отрубай топором" (с) [Исправлено: fnksb, 22.08.2019 в 15:02] |
120
