| Результаты опроса: Что выбрать? | |||
| Яркий луч Т65 |
11 | 57.89% |
| Sofirn SP40 |
4 | 21.05% |
| Sofirn SC31 |
2 | 10.53% |
| Яркий луч Скаут |
2 | 10.53% |
| Sofirn SP30a |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
53999
180
102
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 23.06.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 16
fnksb,
Да, хочу хотя бы понимать, чем волнами отличаются, из-за чего такие ценовые различия. Завтра ещё раз перечитаю тему. Спасибо всем за ответы. Вариантов больше. SC31 ЯЛ Енот 500 ЯЛ Т65 ЯЛ Скаут Boruit XML U2 Sofirn SP30A. И это при условии, что отбрасываем все фонари без USB, если обнаружится идеал, то можно и без |
104
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
сц31 - ок. дешево и сердито
енот 500 - ок. дешево и сердито. т65 - ок. скаут - не в тему тtve Boruit XML U2 - таких нет. Boruit - это недофирма, собирательный бренд "дешман для лохов". XML U2 это диод и бин яркости, причем вранье. XM-L старый диод, его "родословная" закончилась на высшем бине Т6. сп30а - КМК херота тактическая. Если в шарикобой не планируете, то не надо на него вообще смотреть. |
Pro_Alexander (05.07.2019)
105
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (05.07.2019), galex (05.07.2019), Kelevratony (05.07.2019), Pro_Alexander (05.07.2019), VovanV (05.07.2019)
106
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17526
Поблагодарили: 39333 раз(а) в 14567 сообщениях
Компоненты, материалы, вложенный мозг, масштаб выпуска, контроль качества, особенности реализации, гарантия, место продажи, 100500 мелких нюансов, etc.
107
![]() Цитата:
Я ничего не понимаю, если можно, суть. Типа будет меньше работать от АКБ или что? Цитата:
Ведь по характеристикам он лучше: Имеет режим Луна. Лишним не будет, ночью дома посветить, пока рядом спят, чтобы не будить, у кровати. Плюс режим турбо есть, если на несколько минут что-то вдалеке найти, или понтануться как тут говорят))) Кнопкой можно подсветить, не до конца нажимая. Отдельной кнопкой режимы переключаются. Правда выглядит она похуже, чем в SP32, ну и в SC31 не очень тоже. Цветной индикатор разряда. Есть дырка на корпусе для темляка Возможно в длину больше? В чем специфичный функционал? Единственные мелкие ньюансы, это при постановке на зарядку надо кнопку в хвосте не забывать нажимать? А что по перегреву и режимам скажите? Вы пользовались же и SC31, но оставили этот фонарь себе. Цитата:
Выглядит классно, по обзорам хорошо светит. Разобрались, в чем дело было? Вот это круто конечно, 2 часа до свет в 600лм. Это должно быть очень ярко. Я так мысленно уже м примеряю, какой мне для себя фонарь взять, чтобы и на велике комфортно было. Всё-таки логику производителей не понимаю. Здесь мне отвечали, что есть закон восприятия света, поэтому после 200-300 режимов делают значительно мощнее, 900 и выше. Но вот конкретно к этому G18. Если он перешёл на 600 лм из турбо режима после 6 мин, то отлично, 2 часа мощного света. Но я бы предпочел немного уменьшить, а время работы до 3.5 часов продлить. Но если я выбрал режим 1200лм турбо, и еду, он не перейдет на 600лм, так как фонарь на ходу обдувается хорошо и охлаждается. Плюс, если я включаю его местами, то я не могу его включить с 600лм заново, опять начинать с 1200лм, а это опять больший разряд. В этом плане я бы предпочел, чтобы можно быть сделать между 300 и 1200 турбо ещё режимы по щелчку 400 и 600, например. Ведь фонарь с памятью, каждый будет включать под себя скорей всего сразу. Ну или если 2 раза нажать кнопку, перебирая, - не страшно, зато выбор. Но это условно в теории, повторюсь, пока таких фонарей не было. И я только пытаюсь понять логику... |
108
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 01:30
Сказал(а) спасибо: 6671
Поблагодарили: 36045 раз(а) в 16654 сообщениях
вместо того, чтобы просто продеть обычный фонарь под ручки пакета, приделали какую-то сраную дверку и выдают за ноу-хау. маркетологи сраные.
потому что никто в здравом уме не покупает S2 с 8 стабилизаторами. его стихия 1.4-1.75А Цитата:
бабушке пофиг, мозоли на руках к температуре нечувствительны. |
109
читатель
Или ждать Незебру Неконь Юникорн. Обещает быть недорогим, емнип. [Исправлено: Dali, 05.07.2019 в 09:46] |
110
Артем Квантов (05.07.2019)
111
Вообще любое управление, до появления интуитивно-телепатического - это некий компромисс. От продуманности и сбалансированности этого компромисса зависит, насколько то или иное управление удобно. Ну можно было бы сделать на G18 дополнительый "экономичный сильный" отдельным режимом (как в G180). Но сделали иначе, тоже распространенный подход. Предполагается, что или человек долго работает на сильном (и тогда этот сильный через какое-то время снижается по степдауну), или же идет на среднем - и включает турбо ненадолго, а потом уходит обратно в предыдущий режим. Вообще способность фонарей бысто уходить в максимум и обратно - это важная особенность, зачастую важнее тщательного подбора одного нужного режима. На зебрах вот всего 3 режима. Но каждый состоит из двух подрежимов, и плюс в последних зебрах есть возможность вручную настроить каждый режим как надо. На Панде 2M-CRI тоже по два подрежима (а также на скилханте или релайте). Но с подрежимами тоже не все однозначно, они по сути второй уровень логики добавляют - и это кому-то помогает, кому-то мешает. Для кого-то это постоянно юзающаяся опция, для кого-то вариант настройки. На Панде-3 вообще 24 состояния света, не считая мунлайтов - и вы можете тщательно настроить и запомнить какой вам надо (и бонусно иметь быстрый доступ к максимуму). Но зато долго настраивать получается. Но можно и в другой логике фонарем пользоваться. На юникорне пять режимов в одну линию, но зато добавлена возможность ходить по ним не только вверх, но и вниз, плюс быстрый доступ к турбо или отдельно настроенному режиму. И т.п. Много разных фонарей, у всех чуть-чуть по разному сделано. Это хорошие фонари, основную задачу достаточно комфортного выбора нужного света они выполняют. //Ну а пока вы выбираете фонарь вообще без стабилизации - то детальная настройка режимов не особо важна, яркость же плывет постоянно... Тут ИМХО вообще Енот оптимален, с его тремя режимами - зато максимально простым их включением.
ksan (05.07.2019)
112
Сказал(а) спасибо: 4161
Поблагодарили: 3369 раз(а) в 1772 сообщениях
1 Турбо есть турбо, много не бывает, но недолго. Оно на долго и не нужно 2. старший режим (хай) Надолго. Ограничено выделением тепла. 600+/-лм, в зависимости от конструкции. 3. средний/средние. 80-300 лм, в зависимости от условий, задач и пользователя 4. Мунлайты. Если они/он есть - это плюс. Но не факт, что они есть. В данном случае оптимальность режимов не является первоочередным критерием выбора а) налобник или ручной б)свет в)цена ИМХО г) ...сами дополните Так что или Зебра или Енот
Kelevratony (06.07.2019)
113
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Для бабушкофонаря, одна кнопка на голове вкл/выкл - один режим 300лм среднеширокого 4000К света.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
115
Сказал(а) спасибо: 234
КМК ТС тот еще гуру на сайте. пудрит вам моцк как незнайка.
если ошибаюсь то брать два: Convoy S2 XML2 T6-4C 4300-4500K, 7135x4 Convoy C8 XPL HI XPL HI U6-3A 5000-5200K, 7135x8 + 2 аккума с ЮСБ. + отправить ТС курить ФАКи |
skorp777 (05.07.2019)
116
читатель
117
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 03:01
Сказал(а) спасибо: 9207
Поблагодарили: 4053 раз(а) в 2356 сообщениях
119
Сказал(а) спасибо: 4697
Если режим один- то можно кнопкой в хвосте обойтись. У Конвоев раньше была возможность закзать с 2-мя режимами, точно не помню, но типа 10%-100%. Заказать ( если еще можно) с макс. током 0,7 А- и почти идеал, только что без юсб-зарядки.А у нового драйвера ( Бискотти) вообще куча режимов, если там есть что-то подобное-один раз запрограммировать- и все.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 05.07.2019 в 15:01] |
120
[Исправлено: skorp777, 05.07.2019 в 15:07] |
