Просмотров в теме 146922   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 9
Старый 07.02.2021, 12:36   101
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Модернизация бюджетников 黑瞳 / AHEITONG
Посмотреть сообщение Сообщение от assplus :
хватаешь его как получится, легко можно кнопку нажать.
все режимы настроить на один ток. Тогда хоть удержанием, хоть двойным кликом всегда будет одно и тоже...
Во, действительно однорежимник получится. И прошивку писать не надо.
А вставку выкидывать необязательно, гайка срезает/продавливает лишний припой.
Всякие фонарные крепления
Старый 08.02.2021, 10:04   102
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Вставку обязательно. Вы может про другую подумали. Вставка которая в кнопке, у меня специально платка 1,6мм и бурт припоя компенсируют эту высоту. С вставкой крышка до конца не закрутится, и не будет теплового контакта у драйвера и корпуса.
В стоке вставка для герметизации кнопки, у меня эту функцию выполняет тот же бурт припоя.
Старый 08.02.2021, 12:17   103
kaa.mobil
А что, там есть ещё какая-то вставка? Выкидывание вставки превращает герметичность в тыкву, под резинку начинает литься.
Если вставку не удалять, то гайка действительно недокручивается на пару десяток за счёт толщины платы, но оринг на гайке прижат и герметичность не нарушена. А бурт припоя всё равно чуть толще основания вставки, и это "чуть" деформируется гайкой и дает теплоотвод на гайку и далее на тушку.
Старый 08.02.2021, 14:28 Автор темы   104
ceramic
Аватар для ceramic
Если плата немного толще родной, вставку можно не выкидывать, а просто обрезать кольцевой выступ на торце вкладки. Достаточно оставить около 1мм и выступ не даст вставке провалиться в кнопку и можно будет полностью закрутить прижимающее кольцо, при сохранении нормальной герметичности.
kaa.mobil (08.02.2021), Олег С (09.02.2021)
Старый 08.02.2021, 16:27   105
Артем Квантов
Хз, что там у вас за версия. Во всех что видел, в кнопке черная пластиковая вставка цилиндр с буртом.
Попытка ртом продуть кнопку на вдох и выдох достаточный тест герметичности?
Вот на ваших фото хорошо видно, что бурт припоя придавливается гайкой по внешнему периметру. А центр горки припоя, как раз герметизирует кнопку.
Странные вещи вы говорите, как раз кольцевой этот выступ распирается в стоке между платой драйвера и кнопкой, поджимая ее к гайке.
Я на первых тестах пробовал стачивать до нужной высоты, но потом понял, что это ерунда, и т.к. если обеспечить кольцо припоя, то оно будет и функцию теплоотвода давать и одновременно поджимать кнопку для герметизации.
Старый 08.02.2021, 17:00 Автор темы   106
ceramic
Аватар для ceramic
Я говорю, если плата драйвера толще и с этой вставкой прижимное кольцо полностью не получается вкрутить.
А смысл этой вставки вовсе не в прижиме резинки к торцу прижимного кольца, там самим кольцом приживается при закручивании, а совсем наоборот -- в герметизации по внутреннему цилиндру прижимного кольца. При установки этой прокладки, толкатель кнопки становится большего диаметра и плотно (герметично) примыкает к внутренней поверхности прижимного цольца, даже если само кольцо вообще не закручено.
Старый 08.02.2021, 17:12   107
Артем Квантов
Сложно описываете. Но если правильно понял, то вы считаете, что прижатие внешнего бурта кнопка, к гайке не является главной гермитизацией..
Странно.
Я пробовал с этой пластиковой вставки в свое время срезать этот бурт. Кнопка продувалась. Пускай с неким усилием, но работала как нипель, туда дуй оттуда уй.
А это вроде как стандарт, горячий фонарь попал в воду и охлаждения начинает в себя тянуть.
Как и сперва выше, я сперва пробовал стачивать бурт в нужную высоту, но понял, что это сильный геммор. Ну и нашел решение, которое не дает продувание кнопки без этой вставки.
Старый 08.02.2021, 17:22 Автор темы   108
ceramic
Аватар для ceramic
Я писал не о главной, а просто о функции этой вставки.
Их две:
- не дать кнопке деформироваться при затяжке прижимного колца. Например в скиле толкатель кнопки легко деформируется при затяжке прижимающего его кольца, чуть сильнее закрутил и гермитизации уже нет.
- герметизирует по внутреннему диаметру прижимного кольца, и это работает даже без затяжки кольца. Ну да, не идиально, но это дополнительная герметизация.
Основная гермитизация, разумеется, прижимом кольца. Но при более толстой плате драйвера, прижимное кольцо до конца не закручивается. Вот в этом случае и можно подрезать выступающий бурт вставки, но не срезать его полностью.
Старый 08.02.2021, 17:42   109
Артем Квантов
Т.е. сточить.
Вот и я про тоже. Я пробовал его стачивать до нужной высоты, но это нудно.
Можно было просто уйти в толщину платы как у стока, но мне хотелось полноценно реализовать ТК. Потому и плата толще, и еще бурт припоя, чтобы "дотянуться" до железа. Ну и дальше из конструкции исходил, что можно этим буртом и кнопку прижать до кучи, и не точить вставку, а просто выкидывать...
Старый 08.02.2021, 17:50 Автор темы   110
ceramic
Аватар для ceramic
Т.е. сточить.
Нет.
Относительно этого выступающего бортика, "сточить" уместно употреблять к уменьшению его толщины, а я писал о уменьшении диаметра, оставить его выступание до миллиметра.
[Исправлено: ceramic, 08.02.2021 в 17:51]
Старый 08.02.2021, 17:53   111
kaa.mobil
Да я тоже хз. У меня что со вставкой, что без, примерно одно и то же получается. Гайка при полном закручивании на пару десяток выступает над краем кольца в любом случае. Без вставки, в принципе, тоже герметизируется, при сильном затягивании перестаёт продуваться (с вставкой - при меньшем).
Резинка кнопки на центр горки припоя попадает хорошо если самым краем. Но, видимо, этого достаточно, см. выше.
Ничего там обрезать не нужно, если я правильно понимаю, и речь идёт о диаметре выступа. Диаметр выступа меньше внутреннего диаметра кольца припоя.
Что там по высоте стачивать? Высота выступа вставки хорошо если полмиллиметра (на глаз, измерить забыл, ещё раз разбирать неохота).
В общем, остаюсь при своём мнении: выкидывать или обтачивать вставку необязательно. Теплоотвод обеспечивается, закручивается одинаково.
[Исправлено: kaa.mobil, 08.02.2021 в 17:56]
Старый 08.02.2021, 18:04   112
kaa.mobil
Артем Квантов, кстати, шлифануть анодирование до голого металла на нижней поверхности гайки, те же 0,2 мм. И гайка до конца закрутится и термосопротивление уменьшится и край резинки лучше расплющит. Но и так хорошо, на самом деле.
Старый 10.02.2021, 09:06   113
Артем Квантов
Видимо разные версии. Я найти не могу, все выкинул. Навскидку там 1 - 1,5мм. Я как раз эту высоту и добираю толщиной платы и буртом припоя.
Старый 10.02.2021, 13:24 Автор темы   114
ceramic
Аватар для ceramic
Ни разу такого толстого не попадалось, всегда около 0,5мм.
kaa.mobil (10.02.2021)
Старый 23.03.2021, 21:38   115
alansl
Последняя активность: 06.06.2023 20:01
Вообщем из всего этого противоречия пока сам не попробую с КНОПКОЙ ОБА ВАРИАНТА так на словах не пойму который будет лучше
alansl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 12:27   116
shatunos
Последняя активность: 04.06.2021 19:31
Lightbulb Re: Модернизация бюджетников 黑瞳 / AHEITONG
Господа, а нет ли у кого-нибудь готового драйвера для установки? Рассмотрю вариант приобретения в свой D10
shatunos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12394 секунды с 16 запросами
