Просмотров в теме 395201   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 08.09.2017, 22:59   101
Последняя активность: Сегодня 22:05
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Nx7135
тогда утечка или пробой порта на 6 ноге. маловероятно что все 8 стабов такие тормозные.
попробуйте в спирте промыть драйвер
[Исправлено: galex, 08.09.2017 в 23:01]
galex вне форума   Вверх
Старый 08.09.2017, 23:38   102
ceramic
Аватар для ceramic
Бывает и такое.
Несколько раз сталкивался, то-ли от партии зависит, то-ли от производителя, но попадались драйвера с уж очень медленными стабилизаторами.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 09.09.2017, 07:07   103
Бывает и такое
Блин, как страшно жить
Старый 09.09.2017, 17:18   104
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Та же ситуация была, пока использовал Nх7135. Потом сделал разводку (резал, перемычки ставил) Прошивка СК 8х7135 стали работать эти первые режимы.
MUT вне форума   Вверх
Старый 09.09.2017, 18:24   105
Последняя активность: Вчера 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
Значит, просто не тянет управление все AMC сразу.
zazara вне форума   Вверх
Старый 09.09.2017, 19:00   106
ceramic
Аватар для ceramic
Проблема в быстродействии 7135.
Там тянуть нечего -- токи микроамперные.
Просто в 8х7135 ширина импульсов много больше, чем в Nх7135.
garag45 (09.09.2017)
Старый 12.09.2017, 11:24   107
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
Уважаемые фонаревщики,не подскажете можно ли залить эту прошивку в 105е драйвер(от саймона).Нужно реанимировать скилхант 2,а там драйвер 21мм.Или есть еще какие предложения по поводу драйвера?
rus75 вне форума   Вверх
Старый 12.09.2017, 15:59   108
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Wildcat вне форума   Вверх
rus75 (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 16:28   109
rus75
Wildcat, Да,именно он.
Старый 15.09.2017, 20:18   110
Urree
Аватар для Urree
Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Доработка железа под ТК
8х7135, 6х7135 (убрать/отключить две АМС соединенных с ножкой 6),
Здравствуйте. Заметил неточность.
Если с 6-ой убрать две AMC (было пять), то останется три.
На второй ноге получается две AMC, а должно быть три,
ну и одна AMC остаётся на 5-й ноге.
А должно быть:
A. 5-я ножка - 1amc (ШИМ)
B. 6-я ножка - 2amc (можно для плавности и им поШИМеть до полного включения 3-х AMC )
C. 2-я ножка - 3amc
Ну и заодно для шапки темы Вашу картинку под это дело подрисовал:
Если не прав - поправьте.
[Исправлено: Urree, 15.09.2017 в 20:22]
Urree вне форума   Вверх
Старый 15.09.2017, 21:18   111
Urree
Аватар для Urree
Ага, понял. Вы в этой теме и в прошивке кол-во amc на ножках перекинули.
6-ю ножку - с 2amc на 3amc
и 2-ю ножку - с 3amc на 2amc
Придётся и платы чуть подправить, а то я их уже пошинковал по старой теме, как на фотографии.
Старый 16.09.2017, 04:23   112
Urree
Аватар для Urree
А поправленная мною Ваша схемка (та что двумя постами выше) по идее пойдёт для предыдущей темы.
Старый 16.09.2017, 19:35   113
Urree
Аватар для Urree
Блин, проверил и прошивку "6x7135_TK_u3" из предыдущей темы, оказывается и в ней:
"PB0". 5-я ножка - 1amc (ШИМ)
"PB1". 6-я ножка - 3amc
"PB3". 2-я ножка - 2amc
Значит моя старая картинка по доработке платы "6xAMC Tiny13" уже не подходит.
Надо бы её заменить на вот эту :
Название: 6хAMC7135 Tiny13.jpg
[Исправлено: Urree, 16.09.2017 в 19:36]
Старый 17.09.2017, 21:37   114
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Ребят, по поводу терморезистора вопрос.
Как-то не приходилось иметь с ними дело.
Они бывают с разным температурным коэффициентом сопротивления.
Какой нужен для этого драйвера как выбрать?
Они бывают в SMD исполнении?
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 18.09.2017, 07:04   115
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
ntc, термистор
Старый 18.09.2017, 12:21   116
Urree
Аватар для Urree
Я использую NTC-MF52AT 10 К +/-1% 3950 , капелька на тонких ножках.
Приклеиваю его по центру, прямо за алюминиевой стенкой к которой прижата подложка светодиода. Использую теплопроводный клей Heatsink Plaster 8CKC .
Как я понял, драйвер именно под этот термистор и рассчитан.
IMHO Если термистор будет в корпусе smd, то его будет не очень удобно крепить, возможно придётся использовать изолирующую прокладку во избежании замыкание контактов на корпус.
Calhoon (18.09.2017)
Старый 18.09.2017, 14:29   117
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
если капелькой, то найти старую ноутбучную батарею, или у кого нибудь забрать после потрошения аккумуляторов, там 1-2 терморезистора, они приклеены прямо к акам. Есть на проводках, есть на лентах.
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.09.2017, 16:32   118
Calhoon
Ребят, а будет работать такая схема? В этот фонарик не могу уместить стабилизаторы.
ID:	193214 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.09.2017, 16:57   119
чойта? прекрасно умещаются
Старый 20.09.2017, 17:21   120
Calhoon
С помощью утюга и принтера у меня никак.
Наверно руки недостаточное разрешение имеют)
Время генерации страницы 0.13038 секунды с 16 запросами
