113246
431
36
101
Разумный Вау-эффект присутствует. Ценник вдвое меньше д4с и втрое-вчетверо прямых конкурентов. Пожалуй главный минус - достаточно геморно найти хайкришный 6-вольтовый диод. Да, философия фонаря совершенно другая, но это все ещё карманный формат и примерно та же ниша, а многие не любят излишне компактные ручные фонари [Исправлено: Waryag, 09.01.2019 в 22:49] |
102
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17659
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Да, полностью стабилизированных 1000 лм у D4S нет (там получится 1А стабильный + ~2А в шимованном директ-драйве) - будет некоторое снижение яркости. Но вот с точки зрения нагрева для такого корпуса 1000 лм не должны быть проблемой. У ощутимо меньшего по размеру EC65 - минимальный уровень ТК после всех сбросов составляет ~1000 лм, и он далеко не сразу туда скидывает (а в руке так и вовсе может держать 2000 лм без сбросов). ............. Наверное, софирн тоже неплох (не держал его в руках, пока не могу преодолеть разочарование от предыдущих софирнов), но он все-таки побольше по размеру и рефлекторник, у него там свои конкуренты типа Rofis MR70 и всяких хайклайтов. [Исправлено: fnksb, 10.01.2019 в 02:16] |
103
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Какую штукенцию нашёл! Но радость была не долгой - $22 !!
Никому не попадалась клипса с таким креплением но за вменяемую стоимость? Как то не доверяю я обычным.. Или штатная надёжна? https://external-preview.re... https://www.oveready.com/fl... Взято тут https://www.reddit.com/r/fl... Там же ниже советуют эту http://kaidomain.com/Flashl... Я не понял, что интурист сделал с контактом в хвостокрышке? http://i.imgur.com/uFPMsa3.jpg
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI [Исправлено: R-2, 10.01.2019 в 04:24] |
fnksb (10.01.2019)
104
Нарастил контакт, чтобы торец крышки доставал до драйвера при надетой между крышкой и корпусом клипсе.
Но не надо так делать, лишние потери на контакте там ни к чему, а толку от такого изменения клипсы мало - родная тоже достаточно надежно сидит. Небольшой выигрыш в глубине посадки вряд ли можно считать достаточных основанием для такого "колхоза". Туда бы какая-нибудь "deep clip" не помешала бы, в обычную проточку под клипсу, но с более глубокой посадкой фонаря. Но вот где ее подходящую найти - вопрос... Впрочем, возможно и не самый важный вопрос, поскольку для стандартного ношения "на клипсе в кармане" у D4 все-таки великовата башка, а для крепления на прочую снарягу и родной клипсы достаточно. ИМХО. |
R-2 (10.01.2019)
105
Я вообще больше нуждаюсь в темляке. Я без него не хожу, потому, как шарахаюсь по лесам и могу упасть и выронить фонарь. А он может быть и не включён в этот момент.. В общем беру стандартную клипсу - выглядит неплохо, стоит копейки. И темляк к ней привязать можно. А там - будем посмотреть.
106
Очень манит меня Warm White - SST20 3000K 95CRI Если его добавить к выбору в компанию к паре выше? У меня есть две неплохие велофары. Старая ELT-04 как раз 3000К и разработчик очень нахваливал именно эту температуру. На веломании многие с ним соглашались. Потом, когда я купил BT70, а у неё 4000К, я сильно удивился (не в лучшую сторону). Но света было заметно больше и я смирился) Но "тёплую, ламповую" ЕЛТ вспоминаю до сих пор. Не сильно я потеряю на SST20 3000K в сравнении с XP-L HI 4000K ? Может есть в продаже другая какая оптика чтобы компенсировать узкий свет? Узкий в данном случае - дальнобойный или просто узкий и близорукий?)) Если что - к вам никаких претензий. |
107
ИМХО если прям манит взять warm - то надо брать warm
![]() Тем более, если раньше был позитивный опыт с теплым светом. Тем более что здесь теплый HiCRI-свет - это клево и намного приятнее, чем просто теплые. А в D4 еще и запас мощности будет, что позволит комфортнее этим светом пользоваться.Все то же самое, разница между SST-20 на 3000К и 4000К - по сути только в цветовой температуре. По светоотдаче разница несущественная. Цитата:
Просто на SST-20 он чуть уже будет светить, чем на XP-L HI (а на XP-L HI - чуть уже, чем на ничии, например). Не зайдет - ну, продадите, возьмете другой потом. |
R-2 (10.01.2019)
108
109
Я таки не взял родную клипсу. Потому, что теперь они другие, нежели были сначала. И по фото видно, что они стали длиннее. А я заказал короткую трубку.. С ней работала старая клипса. Вот такая подойдёт? На вид это она и есть. Но посадочный диаметр 20мм и цвет какой то подозрительный.. http://kaidomain.com/Flashl... Видимо, подойдёт, но цвет? Она будто окрашена.. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: R-2, 10.01.2019 в 05:55] |
110
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 06.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 637
Если мы конечно говорим о такой: |
fnksb (10.01.2019)
111
MaksVasilev, ну может я мало таскал, конечно (и у меня не титан).
Мне основным неудобством этой клипсы показалось ее "почти упирание" в голову, из-за чего ее труднее надевать и снимать. Но, опять же, из-за размеров фонарь носился в основном в кармане куртки, или цеплялся "куда угодно" на одежду/снарягу ненадолго. |
112
113
Сказал(а) спасибо: 665
Так что я предполагаю что D4S на 4*XP-L Hi даже на 800Лм минут за 20 наберёт разумный предел 55С, а вот при 600Лм можно будет не беспокоиться о перегреве. Напомню что тот же конвой S2 при 600Лм (6*7135) за десять минут достигает 60С. Так что 600Лм без перегрева это тоже не плохо. Но Софирн с XHP50.2 просто король за свои 22$ в плане практичности. |
114
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Что нужно с ней делать, чтобы она соскакивала? А ее еле надел на фонарь и она сидит так, что даже не проворачивается.
116
Пожилой ветеран
R-2, а что мешает прикрепить темляк на клипсу? Гипотетический шанс ее соскакивания?
Клипса у меня, кстати, как на изображении со светлым Д4, с прямоугольными вырезами в ней. Только что попробовал привязать к ней веревку и хорошо помахал. Ничего не случилось. |
117
118
Я её не заказал( Она длинна для коротышки. У вас нет короткой трубки - проверить это? Но я по фото вижу, что "новая" клипса длиннее старой и не поместится на 18350..
А я возлагаю большие надежды на 350 версию. Потому что в основном ЕДС будет использоваться не серьёзно.. |
119
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
120
Пожилой ветеран
