Просмотров в теме 50098   Ответов в теме 163   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 20.09.2018, 17:13   101
Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
По умолчанию Re: Zanflare T1
он меня не уважает.
Ауру надо почистить
И лучше крепкими спиртными напитками.
Tamagotchi (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 17:26   102
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Вот... это нормально? Или я что не так делаю?
пальцы протиреть. там окись паров олова шкалит емкость
Старый 21.09.2018, 02:38   103
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
дочку фонарь слушается хорошо... меня нет. он меня не уважает.
Покажите ему паяльник. У меня после этого даже дохлая электроника порой работать начинает. Причём включать его не обязательно
петцль не фонарь.
РШ (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 09:46   104
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Подтверждаю. Фонарь работает штатно. Сенсор реагирует норм, магнит держит. Аккум при получении не мерил, но фонарь с ним работал пару дней, до того момента, как он сел.
Кстати.
Пользуюсь фонариком и меня не перестаёт удивлять коварство китайских инженеров.
Если фонарь висит на подвесе, то кнопка выключения доступна.
Но фонарь при этом откровенно фигово светит вниз (а как бы это и ожидаешь, вешая его над головой).
Если же располагаешь фонарь так, что бы освещение зоны помещения от него было приемлемым, то есть, ставишь его головой вверх на стол, стеллаж, шкаф, или припагничиваешь в боковом положении на вертикальную поверхность... То при этих вариантах, кнопка становится категорически недоступна.
Старый 21.09.2018, 10:00   105
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Да, но это не все! Когда глаз привыкнет к темноте и Вы используете самую минимальную яркость выключить фонарь можно только через яркий красный и строб
По сенсору - дочку тоже иногда не слушается, но значительно реже, чем меня.
В общем, если бы я поймал этого инженера - долго бы вбивал ему это недоразумение в лоб.
Старый 21.09.2018, 11:48   106
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 10:03
Сказал(а) спасибо: 667
А насколько тепло АКБ находиться в колбе которая отводит тепло от диодов? Никто не измерял температурку внутри колбы после 10-15 минут на максимуме?
Старый 21.09.2018, 12:36   107
John_M
Аватар для John_M
Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Он также выключается при удержании кнопки около 2 секунд. Напрямую, без перехода в красный. Цитата из инструкции: "power off: press the tail switch SW1 for 2 seconds and the tent light will turn off"
John_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 13:21   108
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от John_M :
Еще и инструкцию читать надо - безобразие!!!
Старый 21.09.2018, 13:59   109
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Да, управление дебильноекитайское, это главный минус.
Использую сабж на подвесе (на магните к металличесому уголку навеса)
АКБ из посылки вставил сразу, все ОК. Свет нравится.
Нагрев акка после часа примерно на полном - теплый, но не горячий.
Di_Joker (21.09.2018)
Старый 23.09.2018, 10:22   110
Tamagotchi
Вы будете ржать, если переключать режимы об пузо - сенсор работает четко
Отдал я это чудо дочке - пусть играется.
Svetogor (23.09.2018), Waryag (15.03.2019), РШ (23.09.2018)
Старый 23.09.2018, 10:33   111
Тоже практикую ))
Старый 05.10.2018, 21:45   112
Semashkin
Последняя активность: 27.03.2023 20:52
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 25 раз(а) в 18 сообщениях
Всем привет. Может кому интересно, этот фонарь появился на Али с ценником чуть больше тысячи рублей. Себе заказал.
Semashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 17:31   113
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Теперь внутри картонной коробки фонарь в пластиковом боксе- риск разбить минимален. Инструкция выросла до огроменной портянки на 6 языках( русского нет).
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 17:10   114
F.A.™
Последняя активность: 28.11.2025 13:39
Здравствуйте. На днях приехал данный фонарь. Не совсем разобрался с управлением. Не понятно, как регулировать яркость, после выбора нужной цветовой температуры. Во включенном состоянии делаю два клика - перехожу в режим выбора температуры. Удержанием выбираю нужный оттенок. А как потом регулировать яркость выбранного оттенка?
F.A.™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 17:42   115
F.A.™, паузу сделать.
Старый 24.03.2019, 18:46   116
F.A.™
Если сделать паузу, то при следующем нажатии и удержании температура снова начинает меняться. Либо в сторону теплого, либо в сторону холодного света. А яркость остаётся на одном уровне.
Старый 24.03.2019, 19:13   117
Посмотреть сообщение Сообщение от F.A.™ :
Паузу больше надо делать. Не спешить. Тогда переключится на регулировку освещённости.
Старый 24.03.2019, 19:48   118
F.A.™
Видимо мне все же слегка бракованный экземпляр достался. После регулировки температуры делал паузу и 5 и 10 и 30 секунд. Все равно при дальнейшем нажатии и удержании кнопки снова происходит регулировка темрературы((
Старый 24.03.2019, 19:55   119
Попробуйте аккумулятор достать и снова поставить.
Старый 24.03.2019, 20:35   120
Semashkin
На моём экземпляре после настройки температуры, переход в режим яркости по двойному нажатию.
Время генерации страницы 0.13347 секунды с 16 запросами
