35552
126
101
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Медветь, интересный рефлектор.
А где брал? Сложно подогнать к фонарю?... |
102
А лёжа на кровати и высвечивая потолок - да, они жуткие. Вот и как теперь быть с самим собой? )) |
ksan (29.11.2020)
103
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
Саня k_4 брал на Бериледе, переделывал тоже он. Сказал, что больше за такое не возьмётся - слишком тонкие стенки. На первом фото - холодная переделка слева, стоковый нейтральный К30 - справа. На втором - холодная переделка.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 29.11.2020 в 14:35] |
Alex G (29.11.2020)
104
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
![]() Цветовой разброс между боковой засветкой, спотом и ореолом - явление достаточно старое и известное, на множестве линзованных светиков в рефлекторе оно было весьма выражено. К30 тут просто побил все рекорды. Где такое видно, а где не видно, насколько критично или не критично - по-разному бывает. В целом такой разброс ухудшает качество картинки, и не только на белой стене - за счет разных оттенков в разных зонах и на их границах глазу труднее приспособиться, больше искажений набегает. "Это правда трава вон там зеленее, а вон там светлее, или это фонарь по-разному искажает оттенки"? Конечно с этим можно жить, если это единственный фонарь и больше светить нечем. Но у нас-то другая ситуация, и при современных мощностях и современном выборе - хочется уже качественного света. Это как с HICRI: где-то нет особой разницы, где-то есть но маленькая, а где-то и не маленькая... Во многих случаях и нет особой разницы - а потом по мокрым лишайникам на камнях пойдешь, и вон эта разница прям под ногами =) Так что пока остается ждать P70, может с ним и правда получится что-то прикольное, почти как с SBT90 |
Alex G (14.12.2020)
106
Там вроде с С8 должны подойти по диаметру (41,5 мм) диаметр отверстия под диод максимум видел у такого 10 мм. Кстати, как изменился свет на таком рефлекторе? Интереснее стал?.. |
Медветь (14.12.2020)
107
Alex G, да. Свет стал Уже и равномернее. Вот, для сравнения, стоковая нейтраль К30 и холодная переделка, также переделка под водой:
[Исправлено: Медветь, 14.12.2020 в 15:36] |
Alex G (14.12.2020)
108
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Пара слов по поводу свежеприобретённого у камрада ksan фонаря K30 NW.
То ли в разных версиях фонаря управление различается, то ли я лыжи забыл снять после зимнего сезона. Никакого Турбо2 по второму даблклику я у себя не нашёл. А нашёл вот что. В основной линейке у меня не 3, а 4 режима. low - Med - Hi - Turbo1 (предположительно). Потому что при зажатой кнопке перемотка режимов занимает 4 шага на круг, а не 3. К тому же "дополнительный" максимальный в перемотке режим тоже запоминается, как и любой из 3-х "базовых". Даблклик из любой позиции вызывает скорее всего Турбо2. Даблклик в этом условном Турбо2 яркость не поднимает, а как раз наоборот - возвращает в основную линейку, в тот режим, из которого его вызвали. Разогрев в Турбо2 идёт довольно быстрый и интенсивный (через секунд 30 фонарь уже терпимо, но горячий, дальше - больше). По итогу выходит 4 режима в линейке и единственное Турбо по даблклику. Мне так даже удобнее, так что я не в обиде на производителей. Далее. Пресловутая зелень. Да, зелень есть. Да, лучше бы, чтобы её не было. Да, есть даже некоторая цветовая неравномерность в хотспоте, если светить на стену. Если светить же на что-то менее плоское и не так равномерно окрашенное, да ещё и водить лучом - неравномерность цвета пропадает сразу же, а спустя некоторое время перестаёт бросаться в глаза и зелень. Я с детства (фонарного в смысле) привык к слегка зеленящим XM-L T6, так что тут не критично. Не идеально, да. Но не критично. На майские непременно возьму на огород с ночёвкой, там опробую. Спот по размеру и равномерности яркости - замечательный. На мой вкус я бы его чуть уменьшил бы, процентов на 10-20. Было бы вообще отлично, но это придирки. Устройство у фонаря довольно интересное, стаканчик там и правда выполняет чисто защитную роль и вполне может заменить стопку при необходимости, если резьбу не смазывать. Очень лёгкий для такого размера. Даже с аккумами. и очень небольшой, даже чуть меньше 180-го (с которым я его сразу начал сравнивать). В руке сидит замечательно, в кармане куртки лежит хорошо, в брюках не пробовал (и не буду), поясной чехол ещё не испытывал. Так что фонарь меня порадовал. Чуть меньше зелёного оттенка в споте - и он бы меня восхитил. А так - просто порадовал, что тоже очень хорошо. О покупке не жалею нисколько. Судя по всему будет рабочим, а не полочником. Возьму их обоих со 180-м на дачу, сравню в практическом применении. [Исправлено: Drex, 25.04.2021 в 04:32] |
109
Drex, Попробуйте второй даблклик делать быстрее, с меньшей паузой между щелчками. На моём тоже такое бывает, но я уже освоился и держу это "в уме" с этим фонариком, хоть и пользуюсь Турбо-2 редко...
Должен быть... P/S Сейчас попробовал - та же проблема. После первого дабл-клика на второй фонарь реагирует выключением. Получилось зажечь Турбо-2 лишь с третьей попытки, очень быстрыми щелчками с чётким надавливанием на кнопку. Но оно есть. Даже на ноутбуковских аккумуляторах включилось, правда чуть ярче Турбо-1, и индикатор загорелся красным.. [Исправлено: Alex G, 25.04.2021 в 05:25] |
110
Не так чтобы мне сильно был нужен Турбо2 - просто любопытно. И если Вы правы и Турбо2 всё-таки есть, но я до него не докликался - откуда в линейке взялся 4-й уровень яркости? Сколько уровней у Вас в прокрутке по зажатию кнопки? |
111
Drex, Основных в прокрутке - три режима.
Ну и мунлайт с двумя Турбами (второе опять еле зажёг, очень быстро щёлкать надо, иначе первый клик фонарь воспринимает как выключение). Он у вас есть, погоняйте кнопку. Турбо включается по тройному клику. |
112
Drex, хотя... возможно Вы и правы: там другое управление?..
Мне бы оно понравилось больше, если честно... |
Drex (25.04.2021)
113
Первое турбо по даблклику есть. Дальше варианты в зависимости от того, какой интервал между первым и вторым даблкликами. Если интервал заметный - во всех случаях идёт возврат из турбо в предыдущий режим. Если интервал очень маленький - драйвер обрабатывает первый клик второго даблклика, как третий клик серии и включает строб (трипл-клик). В перемотке - 4 режима, а не 3, как в описании. Осталось только одно - попробовать почитать инструкцию.
murashkin (20.09.2021)
114
Drex, я уже писал раньше - есть две модификации этого фонарика. У Вас вторая, более поздняя. Турбо там вынесено в основную линейку, а турбомакс включается и выключается даблом. По мне, это намного удобнее. Так что, не заморачивайтесь. ПыСы. Инструкцию не меняли, поэтому нового описания UI не найдёте. ПыПыСы. Режимы остались те же.
[Исправлено: Медветь, 25.04.2021 в 09:41] |
Drex (25.04.2021)
115
116
Drex, и да - если хотите бОльший рантайм на средних режимах и в турбо, то пользуйте GA с защитой (они плотнее сидят в кассете, во-первых, а во-вторых, там 3s и защита лишней не будет, чтобы не угробить случайно самую слабую банку). Если часто и на полную предстоит пользовать турбомакс - то или фирменные Асины защищённые 30Q, или VTC6, также желательно с защитой.
[Исправлено: Медветь, 25.04.2021 в 14:16] |
Drex (25.04.2021)
117
3S
![]() Цитата:
Но что при прочих равных желательно с защитой - ну да, согласен. Но так как обычно прочих равных нет, то опытному юзеру проще беззащитные юзать, даже если одна банка сдохнет - это по итогам дешевле =) У меня пока из кучи банок, юзавшихся в многобаночниках - вот прям существенно подсдохли только параллельные 25R в метеоре А как раз юзавшиеся в G180 и изредка в K30 последовательные незащищенные Sanyo GA или VTC6 - вполне комфортно себя чувствуют.Если лениться проверять напряжение, и собирать со стола в фонарь банки "как придется" в разном состоянии - то конечно обязательно защищенные. [Исправлено: fnksb, 25.04.2021 в 14:12] |
119
Хотя, нет, вру. Если по фонарям поскрести, то самсунги 26-е из комплектов ЯЛовских фонарей наберутся. Но это совсем резерв, GA тут куда как лучше. Часто и на полную - не планирую. Турбо1 хватит. А турбомакс это чтобы на несколько секунд глянуть - а что это там такое? [Исправлено: Drex, 25.04.2021 в 15:26] |
Медветь (25.04.2021)
120
Медветь, а на K30GT как реализовано?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
