Просмотров в теме 78909   Ответов в теме 117   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2018, 20:50 Автор темы   101
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 726 раз(а) в 441 сообщениях
По умолчанию Re: Переделка китайца
Он жив. И его скоро ждут полевые испытания и какое-нибудь замеры, хотябы временные, если получится.
Старый 17.07.2018, 08:17 Автор темы   102
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Полноценные полевые пока не удаются. Только урывками. До столба около 100 м, но светит значительно дальше, просто столб был на тот момент единственной адекватной точкой отсчета.
Для охоты самое то что надо. Ну и для ВАУ-эффекта для особо впечатлительных тоже. )))
[Исправлено: Priest74, 17.07.2018 в 08:19]
Старый 18.10.2018, 16:36   103
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Пришел мне ХНР 50,2 заменил в такой-же тушке, оставил штатный драйвер (3 а на диод) работает от двух аккумуляторов, стабилизация начинается примерно от 6,5 В.
Вот и у меня появился фонарь 1000+.
Кстати в моем экземпляре китайцы применили инновационный метод улучшения теплопередачи звезда-пилюля, - посадили на прозрачный силикон
Старый 18.10.2018, 16:59   104
прозрачный силикон
Меньше помех тепловому излучению. Или просто тюбик термопасты выдавили через кольцо всевластия...
Старый 18.10.2018, 17:11   105
witalen
Аватар для witalen
тюбик термопасты
не прозрачная термопаста а именно силикон, и приклеено. Чуть оторвал.
Старый 18.10.2018, 18:16 Автор темы   106
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Откуда пришел? Центрирующая шайба же большего диаметра? Как вышло? Любопытно попробовать.
Старый 18.10.2018, 20:31   107
witalen
Аватар для witalen
Priest74,
Диод заказывал на фастеке. Пересадил его на родную звезду, предварительно вычистил заполировал.
Шайба центрирующая стала как родная.
Priest74 (18.10.2018)
Старый 10.01.2020, 14:22 Автор темы   108
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Дабы темы не плодить спрошу тут.
Где купить звезду с диодами на Thrunite TN30?
Ну или на крайний случай что можно сделать, если готовая звезда не найдется (родная есть, но диоды "срезаны"? С самостоятельной пайкой диодов на звезду я не сталкивался еще пока ни разу. Если паять, то какие взять? Предположу, что такие же какие и были, ибо рефлетор есть родной.
Старый 10.01.2020, 15:27   109
witalen
Аватар для witalen
Я паял обычные 2хмели. Звезда медная массивная, паял феном, но думаю на сковороде тоже нормально будет
Priest74 (10.01.2020)
Старый 10.01.2020, 15:32   110
witalen
Аватар для witalen
И немного расверлил отверстия в направляющих светодиодов, чтобы с линзой не контачили, и случае чего диод целиком срезало.
Старый 10.01.2020, 18:39 Автор темы   111
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
паял феном
Да есть и фен и горелка. Придётся осваивать и это тоже видимо. )))
Спасибо.
Старый 10.01.2020, 21:33   112
witalen
Аватар для witalen
Горелка это жёстко. Нормально феном получается.
Я делал так: зажал звезду с одного бока, под углом10-20гр. Подвинул на край стола, чтобы фен удобнее держать. Грею под диод, переодически пинцетом проверяю нагрев, как только диод отошёл снимают ставлю новый. Пошатал, на место поставил, фен убираю. Окуратно проворачиваю звезду на 120гр. И грею следующий. Так по кругу. Звезда вся теплая, а под диодом горячая. Прогреть сразу три не получился, звезда массивная.
Перед пайкой диоды помечаю маркером плюсовую сторону.
[Исправлено: witalen, 10.01.2020 в 21:35]
Старый 11.01.2020, 00:36   113
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 21:58
Сказал(а) спасибо: 13223
Я проще паяю) закрепляю звезду в шапке крабика и свечку под неё. Если не близко то копоти не будет и температура даже до 250 не подымеца. Обычно до 180_210 нагреваеца, но смотря как близко к свечке. Удобно если кол_во небольшое.
Старый 11.01.2020, 12:45   114
Timofej 000
*лапке крабика. Т9 забыл отключить, прошу прощения у тех кто не понял.
Старый 14.09.2022, 12:38 Автор темы   115
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Не будем плодить лишние темы.
В связи с переездом и ремонтом, были приобретены прикроватные светильники (по дизайну, очень подходящие, так надо и прочее - это то, что я слушал от жены и дизайнера, не стал мешать им, просто заказал и забрал). Дошло дело до установки, но сначала надо разобрать и все проверить, ибо свет вроде и не плох, но всегда же надо знать перспективы, на что способна тушка и нутро.
Итого имеем то, что на фото.
Собственно вопрос - имеется ли сакральный смысл менять диод? (на какой)
ID:	266789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266790 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2022, 16:49   116
ollega
Последняя активность: Сегодня 16:17
Сказал(а) спасибо: 270
менять диод?
Или не менять. Что делать (Чернышевский).
Не нравится свет- менять.
Нравится- не менять.
Мы не видим, как там у вас, по фото светодиод как светодиод.
Старый 14.09.2022, 17:33 Автор темы   117
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
как там у вас
Да хз как тут у нас.
Возможно не совсем правильно стоит вопрос.
Какие светодиоды я могу поставить не меняя драйвер? Не силен я в номенклатуре. Судя по этикетке, стоит 3000К, CRI 80 и тирка на 30⁰. С тиркой то все понятно, её заменю на пошире. Хотелось бы нейтраль в районе 4000-4200 и хайCRIшности добавить. Я так понял что в светильнике просто обточенная звезда, так что перепаивать светик не придется, а уж обточить звезду и припаять 2 проводка я смогу.
Старый 14.09.2022, 18:35   118
ollega
стоит 3000К, CRI 80
На любой 3 вольтовый по вкусу. Но я бы не менял, если свет устраивает. HiCri не панацея. 3000К хороший по мне цвет.
Самсунг, sst-20, ничия, из наиболее популярных, под тирку подобрать желательно, отталкиваясь от размера родного, меньше не страшно, больше- придется заморочиться. Вышеназванные должны по размеру подойти, но проверить стоит.
[Исправлено: ollega, 14.09.2022 в 18:48]
Priest74 (15.09.2022)
Время генерации страницы 0.12199 секунды с 16 запросами
