Просмотров в теме 95863   Ответов в теме 190   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 3
Старый 09.01.2018, 15:56   101
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Краткий обзор Яркий Луч G18 (3xXP-G2 NW предсерийный)
Может, кто-то из владельцев проэкспериментирует,
Да, было бы интересно. Такую защиту делать надо конструкцией бат отсека. В драйвере теоретически тоже можно сделать, но городить много костылей надо.
[Исправлено: Tamagotchi, 09.01.2018 в 16:00]
Старый 10.01.2018, 00:11   102
При каком напряжении на аккумуляторе начинает мигать кнопка?
У нас на улице примерно -2°. Фонарь начал мигать кнопкой на режиме в 340лм, потом и в 60лм. При этом фонарь включал турбо ярче, чем 340лм. Дома замерял аккум- 3.80В.
Старый 10.01.2018, 10:32   103
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
LEV-UA, высокотоковый попробуйте
LEV-UA (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 13:39   104
Последняя активность: Сегодня 12:52
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39967 раз(а) в 14786 сообщениях
Там есть забавная особенность работы индикатора разряда: фонарь запоминает факт срабатывания индикатора, и потом будет запускать его и на более слабых режимах, пока владелец не зарядит или не заменит аккум (то есть подключит USB или отвернет крышку). Чтобы даже после ухода на слабый режим человек не забыл, что аккумулятор-то надо потом зарядить.
Так что, видимо, у вас он на турбо просел ниже порога срабатывания индикатора (емнип, что-то около 3.4V), а потом уже просто напоминал об этом факте, независимо от текущего режима.
[Исправлено: fnksb, 10.01.2018 в 13:42]
LEV-UA (10.01.2018)
Старый 14.01.2018, 16:57   105
Вопрос по подсветки кнопки при ДОзарядке.
Когда ставлю на дозарядку и на аккумуляторе 4.10В, кнопка не подсвечивается, на фонарь заряжается током 0.42А.
Один раз поставил на дозарядку, на аккуме было примерно 4.00В. Заряд пошел током в 0.1А, кнопка не подсвечивалась. Во время зарядки, приоткрутил хвостокрышку и сразу закрутил- заряд пошел током 0.9А. Но кнопка снова не подсвечивалась.
Может кнопка гаснет при наборе 4.10В но фонарь дальше дозаряжается? Сегодня постараюсь проверить.
Пс: спасибо Админу за восстановление с черновиков!
Старый 14.01.2018, 17:00   106
Tamagotchi
При почти заряженном АКБ? А потом заряд отключился вовремя?
Старый 14.01.2018, 17:11   107
Заряд отключается вовремя. Заряжает ровно до 4.20В.
Сейчас при почти заряженном АКБ заряжает током в 0.28А.
Это нужно мерять прибором, который может строить графики. У меня такого пока нет, я только ЮСБ тестерами пользуюсь.
Tamagotchi (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 17:16   108
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Я думал что 1А при 4.00В это нормально, не?
Старый 10.06.2018, 22:34   109
CED
Аватар для CED
Последняя активность: 17.12.2025 14:40
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте.
А подскажите, вот не могу ответить верхнюю часть, голову, ни в какую. До кнопки крутиться, просто поворачивается и всё, а вот на самом стыке, где как я понимаю она и должна полноценно откручиваться, ни в какую, правда пока пробовал только руками, без применения более тяжелой артиллерии. Фонарь куплен неделю назад, интересно стало, брак ли это или я на столько бессильный дрищенок)
CED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2018, 22:41   110
Посмотреть сообщение Сообщение от CED :
Не должна
Старый 10.06.2018, 23:09   111
CED
Аватар для CED
Не должна
А как тогда?
Старый 10.06.2018, 23:16   112
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 637
А как тогда?
А с какой целью пытаетесь голову фонарю отвернуть? Для замены оптики и диодов, достаточно открутить безель, голову откручивать не требуется.
Старый 10.06.2018, 23:54   113
mister046
А как тогда?
черная втулка с логотипом свободно проворачивается. Нужно открутить безель. У меня было крепко прикручено. Я обмотал безель вместе с этой втулкой скотчем. Так хват стал увереннее и все открутилось
Старый 11.06.2018, 00:17   114
MaksVasilev
Тонкий двухсторонний скотч и ровный стол. Откручивается любой плоский безель на раз.
LEV-UA (11.06.2018)
Старый 11.06.2018, 01:40   115
CED
Аватар для CED
:sun_smile: Re: Краткий обзор Яркий Луч G18 (3xXP-G2 NW предсерийный)
Спасибо всем. Понял)
Цели никакой не преследовал-преследую, пока) наверное. Но все впереди думается.
А на данный момент тут скорее педантизм взыграл. Думал брак.
Теперь спокоен.
Старый 14.06.2018, 16:24   116
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Получил сегодня фонарик , нравится управление и внешность, чуть тяжеловат , но то мелочи . Свет нормальный чуть теплее Н03 , но имеется розовый оттенок по краю и , в сравнении с ничией на Т95 , явно ей уступает . Ничия вообще очень понравилась , подскажите где купить диоды - заменю со временем . Кнопка в меру тугая ,кликает хорошо , выступает нормально , на крайний случай можно выточить новую гаечку повыше . Сразу заменил 26F на 35Е, заглушка от зарядки сидит плотненько и не выглядывает.
В общем , если бы сразу на Ничии -фонарь моей мечты и , ИМХО , не только моей
Всем , кто советовал и подсказывал супергранмерси
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (14.06.2018)
Старый 19.08.2018, 22:52   117
gladius
Попользовался фонарём, и проявилось некое его понимание.Отключил память , быстрый доступ сразу к трём режимам очень радует . Свет немного розоватый (никак не поменяю диоды на Самсунги ) , вблизи мне света мало , после замены 10507 на 10511 стало чуть лучше, но совсем чуток , вдаль светит норм - с высоты 15м всё прекрасно видно в полувагоне (его длина ок 13,5м ) . Кнопка в меру тугая , сам фонарь ни разу не включился в сумке сам . Клики приятные. Вес кажется чуть великоват, но не критично.
fnksb (19.08.2018)
Старый 19.08.2018, 23:21   118
gladius
Возникают несколько вопросов или замечаний , кому как нравится
1-насколько Samsung 351-D дороже диодов , стоЯщих в фонаре изначально , чтобы не ставить их сразу с завода ?
2-везде пишут, что Carclo очень популярна , но по факту кроме 10511 от AED(ему за ассортимент жирная благодарность ) штатную оптику менять не на что , остальные либо нерентабельно дорого либо нет в наличии . Может быть я неправильно искал, и кто-то направит , но пока так
3-светляк в темноте хотелось бы чуть слабее, спящие вокруг начинают ворчать , остальные режимы норм.
4-банка 35Е намного приятнее смотрится в фонаре , не знаю её закупочную стоимость в сравнении с 26Н и другие нюансы , но получить её вместе с фонарём было бы здорово
skorp777 (23.01.2019)
Старый 25.08.2018, 17:46   119
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: Сегодня 11:21
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Дилетантский вопрос.
В сравнении с эскортом - за что переплачиваем покупая данный фонарь?
Zebra h600fc mk iv; Fenix E35 UE2016; Fenix E12; Convoy M2 5000 biscotty; Convoy S2+ LH351D 4000K; Zebralight SC64c LE 18650 LH351D 4000K High CRI Zaklamp
Vladimir.Mazunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2018, 17:50   120
Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 9319
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
Боковая кнопка, магнит, возможность отключить память режимов программно, мунлайт, короче (где-то на сантиметр)...
LEV-UA (26.08.2018), Vladimir.Mazunov (25.08.2018)
Время генерации страницы 0.13180 секунды с 16 запросами
