Просмотров в теме 67747   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 14.02.2016, 20:56   101
ELEKTRON-73
Аватар для ELEKTRON-73
Последняя активность: 28.08.2016 14:15
По умолчанию Re: Нужны рекомендации по доработке WF-501B
кстати забыл сказать что в фонаре реально стоит CREE XM-L2
ELEKTRON-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 02:12   102
Посмотреть сообщение Сообщение от ELEKTRON-73 :
максимальный и половинка )))
Не бывает скорее всего. Народный линейник со звездами, а там нужную замкнуть и будет 10% и 100%. Лучше соглашаться на 3 режима.
Занимаюсь подводной охотой .
И ведь ружьё явно же дороже 4 баксов стоит, при этом на жизненно важный порой инструмент, как фонарь, денег не хватает. Удивительная страна! Младшие модельки подводных фонарей XTAR совсем в бюджет не вписались?
Старый 15.02.2016, 02:20   103
ELEKTRON-73
Можно и три режима ))) ткните носом какой именно будет правильный
ружьё Таймень 700 со всеми наваротами - последняя модель )))) точно не 4 бакса )))
бюджет совсем здесь непричём ))) на ружье подствольник это не бюджет а вес и парусность под водой на течении ))))
фонарик полностью устраивает за исключением драйвера без стабилизатора ((( сегодня высодил аккумулятор почти в ноль и даже незастеснялся )))))
Старый 15.02.2016, 09:31   104
Serega_KSS
Последняя активность: 30.09.2022 01:43
Сказал(а) спасибо: 8
Как вариант, если все остальное в фонаре Вас устраивает - возьмите защищенный аккумулятор. Но он будет гаснуть без предупреждения.
Serega_KSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 09:49   105
Serega_KSS
Да вот хотя бы: Драйвер 17мм 4*AMC7135/ 3 режима у ув. Magvay
Старый 15.02.2016, 12:38   106
ELEKTRON-73
Посмотреть сообщение Сообщение от Serega_KSS :
вот это очень нехорошо под водой )))
Старый 15.02.2016, 13:06   107
Serega_KSS
Согласен. Нужно рассчитывать время работы фонаря по емкости аккумулятора и току драйвера. У меня в макс. режиме (1400 мА) больше 2-х часов работает (аккумулятор 2600 мАч)
Старый 15.02.2016, 13:09   108
ELEKTRON-73
со считанием у меня беда ))))
нашёл на али вот такой драйвер это он ? http://ru.aliexpress.com/st...
аккумулятор собираюсь использовать панасоник 3400 - только непойму какой будет лучьше с этим драйвером с защитой или без неё ? )
Старый 15.02.2016, 13:17   109
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Без защиты
Старый 15.02.2016, 13:24   110
ELEKTRON-73
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Без защиты
а драйвер правильный по ссылке ?
Старый 15.02.2016, 13:30   111
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ELEKTRON-73, какие критерии правильности ?
Старый 15.02.2016, 13:32   112
ELEKTRON-73
минимум режимов и макимальный свет отдаваемый диодом и время работы фонаря )
Старый 15.02.2016, 13:34   113
Если фольгой не доработать, то на 8-ми стабилизаторах даже в воде ему может поплохеть.
Старый 15.02.2016, 13:36   114
ELEKTRON-73
фонарь полностью герметизировал и фольгой доработал с промазкой термопасты каждого слоя ))) и потом между корпусом и фольгой тоже промазал слоем термопасты - теперь греется равномерно весь корпус )
Старый 15.02.2016, 13:40   115
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ну панасоник отдаст всего 3000 на нем до начала моргания (сигнализации разряда батареи), режимы можно настроить из тех, что написаны.
Я бы выбрал режим 10-100
Старый 15.02.2016, 13:43   116
ELEKTRON-73
это значит что фонарь будет светить совсем недолго ?
может нужен какой то другой аккумулятор что бы дольше светил ?
Старый 15.02.2016, 13:44   117
32650
Возьмите на 6*7135, полтора часа света будет.
[Исправлено: Qwertus, 15.02.2016 в 13:45]
Старый 15.02.2016, 13:46   118
ELEKTRON-73
32650
такой фонарь есть только под два акб и он для левой руки )))))) а этот фонарик нужен под ствол ))) габариты у него очень подходят для моего подводного ружья )))
может вообще вот такой драйвер нужно заказать но он только с одним режимом http://ru.aliexpress.com/st...
Старый 15.02.2016, 13:49   119
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ELEKTRON-73,
долго и ярко не бывает, или долго или ярко
определите сколько вам надо минимум времени и выбирайте драйвер с таким максимальным током
Старый 15.02.2016, 13:51   120
ELEKTRON-73
тоесть чем больше выходной ток у драйвера тем меньше времени будет светить фонарь ?
Время генерации страницы 0.13224 секунды с 16 запросами
