Просмотров в теме 240443   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 29.01.2018, 19:47   101
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Отключив параметры времени и ёмкости заряда поставил заряжаться. Вобщем, с вечера пятницы заряжается. В течение 10 мин. после начала зарядки ток с 1,2А упал до 0,2-0,3А и не меняется. Сейчас на дисплее параметры 0,3А и набранная ёмкость 18467. Я так понимаю процесс заряда можно остановить, ёмкость он не наберёт?
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 20:27 Автор темы   102
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
02 или 03, это довольно большгая разница
да. аккум несколько подубит.
Старый 29.01.2018, 21:33   103
AndreY_83
Постоянно меняется 0,2-0,3-0,2-0,3. Преимущественно 0,3. Стоит крышку открыть и посмотреть уровень электролита? По необходимости долить?
Старый 30.01.2018, 07:23 Автор темы   104
крышку? герметичного аккумулятора?
там стекломаты пропитаные электролитом. что вы там увидите?
пользуйтесь, пока совсем не умер.
AndreY_83 (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 08:01   105
AndreY_83
Я открывал 6V 4,5Ah, крышка открылась без проблем, она впаяна. Внутри белые пластины, скорее всего то, о чем вы говорите. Ранее о нем спрашивал что с ним делать Да, пока работает, буду пользоваться. Хотя я его планировал задействовать для света в уличном туалете в деревне, это только летний период. Там у меня вышло 4,5 метра диодной ленты с диодами 3528, где 30 диодов на метр. По моим подсчётам вроде как на 4 часа непрерывного свечения должно было хватить, это при исправном аккумуляторе.
[Исправлено: AndreY_83, 30.01.2018 в 08:10]
Старый 30.01.2018, 18:32   106
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 598
Поблагодарили: 431 раз(а) в 263 сообщениях
Тогда вам понадобится что-то из этого:
1, 2, 3
чтобы не сидеть с мультиметром возле аккумулятора, т.к. его нельзя разряжать ниже 10,5-11В.
Или вот это, в отличии от предыдущих вариантов, только сигнализирует о низком напряжении, но нагрузку не отключает.
ilyaapp на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 22:36   107
AndreY_83
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
1, 2, 3
А как они настраиваются?
Допустим в этом варианте 2 видно на фото что по умолчанию 10,5V. Но вдруг кто покрутит регулятор и что делать тогда?
И как отличить, отключает реле питание или нет?
Спасибо за наводку.
Старый 30.01.2018, 23:28   108
ilyaapp
Там в описании написано. 1-потыкать по кнопкам, 2-покрутить потенциометр, 3-покрутить потенциометр.
Настроить заново.
Сделайте корпус или залейте регулятор китайскими соплями.
Там есть светодиод, он будет светиться или не светиться. Есть на всех платах, только на первых двух они маленькие (smd).
[Исправлено: ilyaapp, 30.01.2018 в 23:35]
Старый 01.03.2018, 21:08   109
AndreY_83
Для уточнения, подскажите, правильно ли я понимаю, что аккум. для авто нужно заряжать в режиме LiFe 4S и максимальный ток в 5А лучше не ставить(хотя лучше 6А для заряда), т.к. зарядник может не выдержать нагрузки?
Старый 02.03.2018, 06:55 Автор темы   110
да. если это не древняя тюмень с сурьмой
чевойта?
другое дело, что он он выдаст эти 5А почти никогда. упрется в ограничение по мощности
Старый 02.03.2018, 18:01   111
AndreY_83
Аккум Bosh, уже 8 лет ему. Тюменский на режиме LiFe 4S не выдержит? Кстати, если покупать, хотел Тюмень брать Вроде и отзывы хорошие
Старый 03.03.2018, 00:25   112
AndreY_83
Ещё возник вопрос, есть ли в аймаксе режим, чтобы, например, выставил определённое значение тока и зарядное постоянно заряжает этим током, не уменьшая его по мере заряда аккума?
Старый 03.03.2018, 14:58 Автор темы   113
не дозарядится. но где вы такое найдете сейчас.
никель. но будет пытаться поймать дельту. и делать паузы для этого
Старый 03.03.2018, 23:46   114
AndreY_83
Просто поставил я заряжаться аккум. на LIFe4s с током 5А. Буквально прошло 30 сек. и ток упал до 3А, еще 20 сек. и ток уже 0,5А. Через 5 мин. FULL. Хотелось погонять аккум. на постоянном токе...
Старый 04.03.2018, 10:03 Автор темы   115
Через 5 мин. FULL
значит аккумулятор был уже заряжен
чтобы прокипятить его и побыстрее убить?
гидролиз электролита, осыпание активной массы...
Старый 06.03.2018, 18:37   116
AndreY_83
История долгая. Сейчас понял что раньше , а именно год назад, когда в мороз не смог стартер крутануть, недозарядил аккум. Было это неделю назад. Принес его в тёплое помещение, часов 12 постоял- погрелся. Поставил заряжаться утром, вечером зарядное показало что заряжен. В принципе так сделал и год назад. НО, сейчас решил плотность померить и опа, в крайних банках по 1,13 и в центре 1,18 - и это на якобы заряжённом аккуме. Посмотрел, внутри на пластинах были белые отложения. Они по идее должны были раствориться и плотность подняться. Поставил опять заряжаться и со вторника по субботу стоял заряжался (зарядное СТЕК 5.0). Но чуда не произошло, отложения так и остались, а плотность удалось по центру поднять только до 1.22. Если отталкиваться от инструкции к зарядному, то после всех этапов заряда ЗУ останавливается на п.7, где постоянный ток 5А и напряжение вроде 13,6. По идее при таких подаваемых токах электролит должен кипеть, но ощутимого кипения не обнаружил, только незначительные пузыри. Кстати, в крайних банках удалось поднять плотность только до 1,17
Потом поставил заряжаться аймаксом, собственно, поэтому и мало заряжался, т.к. заряжен. Вот и спросил, т.к. хотелось точно выставить ток и заряжать им.
Старый 07.03.2018, 06:48 Автор темы   117
электролит кипит выше 14.4В
и от тока только интенсивность кипения зависит. даже на 0.5А будет кипеть вполне различимо.
плотность теоретически выравнивается перезарядом небольшими токами, если заняться нечем (так-то аккумулятор ваш уже не жилец, проще сдать на цветмет) выбирайте заряд в режиме LiIo 4S 0.6-1А и кипятите до усрачки.
Старый 07.03.2018, 10:12   118
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 19:41
Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
марка акб? возраст ? температура окр.среды?
орехово-зуево
Старый 07.03.2018, 10:19   119
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
в топку его
In Fino verytas
Старый 07.03.2018, 11:03 Автор темы   120
в топку его
не рационально им топить, 45р за кг на металлоприемке.
а какая разница? после заряда плотность 1.13 - значит он по-любому замерзал в лед
т.е разрушение и осыпание активной массы.
Время генерации страницы 0.13093 секунды с 16 запросами
