Просмотров в теме 135060   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2020, 17:10   101
Bus driver
Аватар для Bus driver
Последняя активность: 29.08.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили: 92 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Советские фонари. Часть 2.
ФКБ-2М. Год выпуска 1982.
Bus driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
havoc (06.12.2020), jeepwalker (31.08.2020), Landser (01.09.2020), Mikkilighter (05.09.2020), Свечкинъ (31.08.2020)
Старый 05.09.2020, 06:20   102
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Да, вилка точно такая, только коричневая
Вилки такого формата использовались на военной технике и телефонии, в танковых наушниках такой же штепсель, только корпус плоский.
В самой вилке продольный разрез штырька и он обеспечивал пружинный контакт, а вот контакты розеток были очень разные, засверленная глухая болванка со штырьком для пайки, Разрезная трубочка с ушком под пайку, болванка глухарь, но с разрезной трубочкой на конце которой в кольцевой паз ставилась кольцевая же пружинка как сейчас маленькие бывают для брелков, этим вообще сносу нет.
Надо сказать что для низковольтной техники где ток весьма большой решение было очень хорошее и компактное с большой площадью контакта.
Хуже всего был первый вариант когда глухарь без всего, штырьки вилки деформировались, зазор уменьшался и потом плоской отвёрткой разжимали испорченную вилку.
jeepwalker (05.09.2020), VladTiman (06.09.2020), Алексей Миронович (14.09.2020), РШ (05.09.2020), Свечкинъ (05.09.2020)
Старый 07.09.2020, 15:27   103
Bus driver
Ещё один ФКБ-2М, в другом цвете.
Название: Копия DSC09813.jpg
havoc (06.12.2020), jeepwalker (08.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 08.09.2020, 08:02   104
Последняя активность: Сегодня 03:49
Сказал(а) спасибо: 6515
На бошке надпись - ВЗГ
Светильник взрывозащищенный герметичный. Этими задачами объясняется мощь конструкции.
jeepwalker (09.09.2020), Mikkilighter (10.09.2020), VladTiman (08.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 10.09.2020, 07:21   105
Mikkilighter
Да , ВЗГ исполнение всегда много металла и уплотнений, даже если просто складской светильник там стеклина в сантиметр и остальное.
Barabas (10.09.2020), jeepwalker (11.09.2020), VladTiman (11.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 13.09.2020, 22:29   106
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Стальная
Не спец-сплав или, может с омеднением для искрозащиты?
Еще такой вариант нашелся.
ID:	234103 Нажмите на изображение для увеличения
Сохранившееся уплотнение ползунка выключателя на экземпляре из объявления на барахолке.
[IMG]https://images.izi****/931672[/IMG]
[IMG]https://images.izi****/931671[/IMG]
[Исправлено: Storm, 13.09.2020 в 22:46]
Поблагодарили: 8 раз(а)
BMWXXX (27.09.2020), havoc (06.12.2020), jeepwalker (14.09.2020), Landser (14.09.2020), Mikkilighter (17.09.2020), VladTiman (14.09.2020), РШ (17.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 17.09.2020, 12:00   107
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Это про контакты патрона? я честно говоря не знаю, может и омеднение или латунька какая, но светлые будто вчера только с завода.
Уплотнение возможно разное, если на моём такие штуки поставить, то ход выключателя заблокируется, сальники внутри стоят.
Тоесть ход явно до самой металлической шляпки.
[Исправлено: Mikkilighter, 17.09.2020 в 12:10]
jeepwalker (18.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 17.09.2020, 20:21   108
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Mikkilighter, про материал корпуса. Например, бериллиевая бронза или слой меди, чтобы при ударе во взрывоопасной среде искры не было.
Получается, уже три разных варианта этих фонарей.
jeepwalker (18.09.2020), Mikkilighter (22.09.2020), Свечкинъ (20.09.2020)
Старый 22.09.2020, 06:12   109
Mikkilighter
Выходит что так, я даже перепроверил и напильником и магнитиком тоже.
Металл, швы не пайка латунью, а сварные обработанные, все части магнитятся.
jeepwalker (23.09.2020), Storm (22.09.2020), VladTiman (23.09.2020), Свечкинъ (22.09.2020)
Старый 06.12.2020, 12:09   110
Васьок
Последняя активность: 06.12.2020 12:12
Доброго.
NiMH battery 3.6v 330mAh coin 3S1P + Nickel (size: 25x26mm) (GEB) подойдет в фонарик ан-0-004 вместо Д-0,26? Без переделок. Основоное отличие в NiCd > NiMH.
Васьок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2020, 18:07   111
jeepwalker
Аватар для jeepwalker
Последняя активность: 16.12.2025 04:31
Сказал(а) спасибо: 6323
Поблагодарили: 342 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для jeepwalker с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Васьок :
Доброго.
Доброго вечера. Думаю - подойдёт без проблем...
jeepwalker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Свечкинъ (06.12.2020)
Старый 28.02.2021, 23:54   112
BMWXXX
Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Фонарь 70х годов. Материал - эластичный, не хрупкий пластик. Все детали, кроме пружин - латунь, выключатель и рефлектор - никелированы. Выключатель с кнопкой, на 3 положения. При включении заклинивает с большим усилием и нет "плохого контакта", как у всех встречаемых мной фонарей. Крюк - пружинный, сталь. Питание 3 элемента 373. Стекло и картонное кольцо под него - не сохранилось. Надписей никаких нет.
Единственный фонарь сохранившийся из моего детства. Получен в подарок в конце 70х, от друга отца, который занимал большой пост на ЖД. Увидел, как я клеил бакелитовый "жучек" и пообещал прислать крепкий фонарь, много раз падавший у него на работе. А в придачу прислал две коробки (40-50 шт) 373 и картонку лампочек. Крутой подарок для пацана в те годы. При падении изолятор лампочки от удара батареями разбивался и КЗ, главное побыстрее выключить, а то и батареям хана...
ID:	239537 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239538 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239539 Нажмите на изображение для увеличения
BMWXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 14 раз(а)
Digger_Lantern (01.03.2021), Drex (01.03.2021), Evgeniy1 (03.01.2023), Evgen_ (02.03.2021), Ghost (08.03.2021), havoc (28.04.2021), himik deda (01.03.2021), jeepwalker (01.03.2021), Stormfild (09.03.2021), VladTiman (01.03.2021), wolkozay (03.03.2021), Свечкинъ (01.03.2021), Товарищ генерал (31.07.2021), Юрий2014 (31.07.2021)
Старый 27.04.2021, 20:21   113
Vlad86
Последняя активность: 23.10.2024 07:15
Посмотреть сообщение Сообщение от Bus driver :
Подскажите, насколько редкий фонарик ФКБ-2М и востребован ли он коллекционерами? Думаю закупать или нет.
Vlad86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (28.04.2021), Свечкинъ (27.04.2021)
Старый 30.07.2021, 22:08   114
Последняя активность: Вчера 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Советские фонарики летавшие в космос!
Так как есть профильная тема,
то пожалуйста, заходите
jeepwalker (31.07.2021), Свечкинъ (31.07.2021)
Старый 30.07.2021, 23:14   115
Посмотреть сообщение Сообщение от Vlad86 :
Если фонарь из ссылки реально есть в продаже по указанной цене, то его цена, эквивалентная цене 2-х бигмаков, говорит сама за себя об уровне его редкости и коллекционной ценности.
В любом случае, можно взять наугад, сэкономив на расходах на 2 бигмака.
jeepwalker (31.07.2021), Vlad86 (29.01.2023), Свечкинъ (31.07.2021)
Старый 25.03.2022, 11:48   116
По умолчанию Re: Аккумуляторный фонарик "Люкс" из СССР
Vansy, та простейшая схема стояла.
Положу под спойлер несколько картинок с разных источников, чтобы хоть какие то сохранились
Схема доработки
И рвало обычно кондер, а аккумы банально вытекали.
jeepwalker (26.03.2022), Vansy (21.05.2022), Свечкинъ (25.03.2022)
Старый 23.11.2023, 10:47   117
Я не некромант некрофил,
просто попалась довольно сумбурная статейка
с картинками в дзене
https://dzen.ru/a/YV8Npvai3...
jeepwalker (26.11.2023), Свечкинъ (26.11.2023)
Старый 23.11.2023, 12:36   118
ARuslan
Последняя активность: Вчера 13:34
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 309 раз(а) в 212 сообщениях
А как будут выглядеть характеристики советского фонаря современным языком?
Ну то есть яркость в люменах и время работы в разных режимах.
Старый 23.11.2023, 14:18   119
Последняя активность: Сегодня 00:37
5 люмен на ватт мощности, а большинство лампочек на 2.5-3.5 вольт было менее ватта.
5-10 люмен для большинства фонарей, 30-50 люмен для мощных фонарей.
Зато CCT 2300K, CRI 100, dUV 0.
Рантайм легко посчитать по мощности (у ЛН в установившемся режиме линейная характеристика), ну а емкость батарей можно прикинуть по сравнению с какими-нибудь современными дешевыми солевыми батарейками (где гордо пишут Carbon или Heavy Duty).
[Исправлено: alibek, 23.11.2023 в 14:20]
ARuslan (23.11.2023), jeepwalker (26.11.2023), Свечкинъ (26.11.2023)
Старый 23.11.2023, 15:07   120
яркость в люменах
Вот, одна из двух наиболее распространенных ламп (вторая 2, 5 В 0,15 А)
https://old-lighting.ru/ru/...
7,6 лм всего.
Емкость R20 солевой заявлялось до 4 Ач. Считаем, делаем поправку на необходимый ток и качество питания... В общем, часа 3-4 непрерывно это светить могло. С перерывами - побольше
Но это было Вау!
[Исправлено: ksan, 23.11.2023 в 15:13]
Время генерации страницы 0.16423 секунды с 16 запросами
