Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 119775   Ответов в теме 201   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 29.06.2017, 09:29 Автор темы   101
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: Модульная велофара с ближним-дальним.
Да эт не я с красками.... ) И не дискутируем ) У человека тема на кандидатскую была, куча измерений и резюме примерно как выше я написал. С капиляркой в т.ч. Вот если разница температур значительна и всегда в "одну сторону"(как будет работать ТТ на фаре,если на конденсаторе-внешнем радиаторе температура подкапотного, скажем 80С), тогда м.б. Но это не тот случай. Проще тупо меди напилить. И трубка получается пару см длиной ).
зы И Лапласовское давление изменяется при различном наклоне и тоже зависит от 2-го закона Ньютона.
[Исправлено: Optilux, 29.06.2017 в 09:40]
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2017, 09:41   102
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
То, что проще меди, это я согласен. Но то, что на велике будут такие ускорения(любые), что будут мешать работе ТТ, извини, не согласен. Еще есть момент, в таких конструкциях нужен теплоаккумулятор (если можно так сказать) в зоне испарения, для надежной работы при низких температурах. Короче, больше головняка, чем толку.
Старый 29.06.2017, 09:48   103
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2017, 09:51 Автор темы   104
Optilux
Там "головняк" в основном с "последней" каплей.Т.е. чтобы "запустить" процесс "что то" должно изначально быть сконденсировано на теплопередатчике. А если ТТ как раз в этот момент "верх ногами" ? Уппс?
А так да. Один головняк )
Старый 29.06.2017, 09:53 Автор темы   105
Optilux
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
Я один диод ставил.
Старый 29.06.2017, 09:56   106
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Вроде про фару разговор был, нет ? ) Конкретный корпус (2шт.), переходной элемент из меди(1шт.) и алюминия(1шт.), одинаковые светодиоды(2шт.) и драйвера(2шт.)?
Если есть желание, почему нет? Для чистоты эксперимента - два раза с обменом начинкой и с обдувом.
А не размер ли точки нагрева в первую очередь? Увеличьте её, например, в 100 раз и даже на этом диэлектрике будет всё ОК.
В наиболее узком и критичном месте вы размер не увеличите.
Теперь ЯНичегоНеПонял.
Старый 29.06.2017, 10:03   107
Egroeg
При нормальной капиллярной структуре не особо принципиально, где зона конденсации, вверху или внизу. Даже скрученная в жгут тонкая проволока так нехило тянет жидкость вверх. Или ноут, как пример. Можно понаблюдать за температурным датчиком процессора подержав ноут в разных положениях.
[Исправлено: Egroeg, 29.06.2017 в 10:05]
Старый 29.06.2017, 11:01   108
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Я один диод ставил.
Т.е. ещё один "глаз" с широкой оптикой ?
Старый 29.06.2017, 11:49   109
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
А теперь я ничего не понял - так будет таки цельномедный корпус или как? ))
Optilux, обратите внимание, что на поясняющей картинке от господина Waryag для подложек SinkPad используется как медь так и алюминий (Base metal - Al or Cu). И есть полно медных ноунейм подложек без прямой теплопередачи, которые ничем не лучше обычных алюминиевых.
Вся разница в подложках - только в том маленьком пеньке под светодиодом - там или есть слой диэлектрика, или его нет.
По поводу термотрубок - если воткнуть в велофару, то работать-то оно будет, при любых углах установки и ускорениях, на которые способен велик, но ясен пень, что это уже излишество. Соотношение (повышение КПД)/(увеличенная стоимость + сложность конструкции) будет не рациональным.
Ага, седьмой глаз! )))
Т.е. форма отражателя изменена так, чтобы часть излучения одного и того же светодиода уходила бы и в ближнюю зону.
[Исправлено: Vovan Hz, 29.06.2017 в 11:55]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2017, 12:24 Автор темы   110
Optilux
М.б. и поэксперементирую. Исходя из практики + однозначно будет.
А если так проводники на ПП расположить ?
Вполне себе часто применяемое решение, только фольга толще, чем 35 микрон.
Старый 29.06.2017, 12:27 Автор темы   111
Optilux
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Да ладно ))). В ноуте такие внушительные трубки , что не поймешь , работает в данный момент ТТ или нет ).
Старый 29.06.2017, 12:29 Автор темы   112
Optilux
Ага. Можно и оптикой. Только что бы не слепила.
Старый 29.06.2017, 12:37 Автор темы   113
Optilux
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Только кусочек меди внутри.
Всё ,я "пас" по теме ТТ )).
Нету столько света с одного диода.
Дополнительно ещё один поставил. ( и он сам по себе можно вкл-выкл, поменять яркость).
Старый 29.06.2017, 12:43   114
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Значит будет "трёхглазая" фара или в ближнем отражателе второй установлен ?
Старый 29.06.2017, 13:34   115
Waryag
Аватар для Waryag
Просто бессмысленно для жалкого десятка ватт. Я вообще имел в виду другое - с этой медной пилюлей (и медью вообще) в системах охлаждения уже поэкспериментировали и в подавляющем большинстве случаев отказались - значительный рост себестоимости производства не соотвествует едва ощутимому повышению эффективности и риску получить проблемы от гальванопары..
Vovan Hz (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 15:03   116
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
только вот не далеко ли будет вторая кнопка от грипсы
надо будет ближе к делу прикинуть получше.
Даже мелкие модули тоже как то крепить надо, не сверлить же руль под крепления.
так на руле место еще есть, просто скобой прифигачить...и все, вроде как)
Где же в Мск джунгли то такие ?
в подмосковье еще можно найти чудные места, если захотеть)
"Основной" БС в "дальнобойной" версии на покрытии после дождя с досветкой поворотов
отлично вышло, ну по фото по крайней мере) А что значит БС в "дальнобойной" версии?) возможны еще вариации какие-то?
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2017, 16:56   117
Egroeg
Если смотреть всякие Атомы, то может и так - на некоторых даже трубок нет. Возьми любой игровой и погоняй - будет всяко больше фары. У меня проц 35Вт. Как раз очень показательно и каждый может посмотреть.
Старый 29.06.2017, 18:31   118
Vovan Hz
Вот и я то же самое пытаюсь до Optiluxа донести - корпус или цельноалюминиевый, или цельномедный.
А то точить, хлопочить...
Старый 29.06.2017, 19:13   119
Egroeg
Жалкие 10Вт могут сделать нехилую печку для мелкого корпуса...
Пардон, а кто и с чем экспериментировал? Ссылки можно на эти эксперименты? У меня слегка другие выводы. Или мы о разном? Пока не пойму.
И какого рода гальванопары имеются в виду? Что из меди и что из алюминия?
[Исправлено: Egroeg, 29.06.2017 в 19:18]
Старый 29.06.2017, 19:53   120
Waryag
Аватар для Waryag
Ничего страшного с ним не случится. Обдув и отсутствие солнца делают свое дело, даже косячные китайские велофары умирают не все и не сразу.
Конвои пойдут? Алюминиевая перемычка в корпусе позволила отказаться от гемора с медной (иногда еще и с покрытием) пилюлей.
Медная пилюля в алюминиевом корпусе, если я вас правильно понял.
Время генерации страницы 0.14673 секунды с 16 запросами
