130436
125
24
101
AEDe, Еще и свет шире чем у XHP50 получается... надо срочно замутить себе на них фонарик!
102
Сказал(а) спасибо: 639
AEDe, звёзды под E21 в H03 пришлось как то дорабатывать или допиливать?
103
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
MaksVasilev, нет. Единственное полирнуть их надо снизу.
Tamagotchi, а еще на той же звезде можно собрать 12В конфигурацию и на 1.5 А будет дофига света.
105
Регистрация: 13.11.2017 Последняя активность: 10.06.2020 16:51
Tamagotchi, Здравствуйте.Спасибо вам за ваши проекты.Сделал этот и Caerus.Все работает.Вы не могли бы поделиться новой версией прошивки для "зеленого" драйвера.Если это конечно возможно.С уважением pipi1305.
106
pipi1305, Здравствуйте.
К этому драйверу новых прошивок нет. |
107
Регистрация: 11.01.2018 Последняя активность: 06.01.2026 16:14
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
так получается xhp50 уместить в родную оптику, или нашёлся какой-то ещё вариант для скилханта?
109
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Tamagotchi, Приветствую. В родную оптику H03 XHP 50 зайдет?
110
Алексей73, Приивет, да, но со скрипом
111
Отчаянный
112
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Можно адаптировать этот драйвер под управление двумя светодиодами? Вроде как у МК есть свободные выводы под еще одну кнопку.
[Исправлено: Reyden, 06.04.2019 в 12:25] |
113
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 09:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
Можно ли по флудить в теме?
Если ставить XHP50 или XHP50.2 соответственно повышающий драйвер чтоб раскачать диод. В результате что имеем? Повышенную яркость и больший расход батареи? В максимальном, точнее в турбо режимом редко пользуюсь, но хочу понять что к чему |
114
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Смысл установки повышайки в первую очередь в том, чтобы была стабильная яркость пока аккумулятор способен выдавать нужный ток. С понижайками всё упирается в Vf диода, когда напряжение на аккумуляторе меньше Vf диода, даже если аккумулятор способен выдавать нужный ток, диод его уже не возьмет. И в целом XHP50 немного эффективнее однокристальных диодов. И свет шире в той же оптике, хотя смотря с чем сравнивать.
Mark69 (07.04.2019)
115
А на расход энергии как скажется, на xml и xhp50 при том же аккумуляторе?
116
Повышайки чуть менее эффективные чем понижайки, в то же время XHP50 более эффективные чем XM-L, в целом разница по расходу аккумулятора не существенна. В совсем тусклых режимах я не замерял какой проработает дольше, так как пользуюсь ими не часто, а вот в среднем режиме на повышайке и XHP50 стабилизация держится дольше, но и аккумулятор разряжает сильнее. Например на понижайке при 3.3в уже средний режим не держит, на повышайке может ещё больше получаса продержаться, разряжая до 3 - 2.8в. Но сейчас имеет смысл использовать квад nichia e21 и повышайку, они эффективнее XHP50.
[Исправлено: StrangeLight, 07.04.2019 в 15:10] |
Mark69 (07.04.2019)
118
Постепенно сменилась тенденция на Hi-Cri в налобниках. Хотя по эффективности не очень практично, но любители качественного света должны оценить. Сам таким являюсь, дома освещение 95 Cri min. Все же для похода, я бы предпочел больше люмен высокой цветопередаче. Во всяком случае для дальнего света, ближний можно и Hi-Cri.
[Исправлено: Reyden, 07.04.2019 в 18:21] |
119
Если аккуратно - нет.
Достаточно выводов под кнопку? А куда второй СИД подключать? А замер тока? |
120
Tamagotchi На двух каналах можно регулировку cct делать, пока такой фишки ни у кого нет)Да и на миксах тинт будет в красный уходить относительно исходных. Но контроллеру лап надо по более для такого.
