Просмотров в теме 191002   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 29.12.2013, 01:42   101
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
:facepalm:
Старый 29.12.2013, 03:53   102
Sick2 Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Спасибо большое, а то дома пара фонарей на батарейках, но режимы никому не нравятся, еще и индикация разряда раздражает.
Переделал, теперь все счастливы.
Нашел у себя драйвер остатки драйвера, на плате отсутствует контроллер и вот эта деталь.
Вложение 94077
Можно ли с него сделать однорежимник?
Он уже без режимов. Или контроллер есть всё-таки...
Старый 15.01.2014, 20:18   103
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Вопрос такой. Поставил такой драйвер в фонарик, но пред этим смахнул пару стабилизаторов.
Запаял 4ю перемычку
Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)
Память есть, 2 режима, все ок.
Вот только иногда младший режим мигает, т.е. как при разряженном акб - раз в секунду.
Максимальный работает, не сбрасывается, напряжение на аккуме без нагрузки было ровно 4В.
Иногда мигает, иногда нет. Когда знакомый сказал, я думал, что где то неконтакт, но когда увидел равномерное мигание призадумался...
Кто то сталкивался с подобным?
Вспомнил, что пару раз был такой прикол на фонаре Xeno e03 с таким линейником. Ноги контроллера замкнуты для получения трех режимов. Но быстрое двукратное (или трехкратное?) прерывание питания кнопкой включало этот самый мигающий режим. Специально повторить не получается.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
[Исправлено: Vladimir0vi4, 15.01.2014 в 21:43]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 21:29   104
homosapiens_ww
Последняя активность: 26.09.2018 23:51
Сказал(а) спасибо: 9
а кто то с серьезным образованием рассматривал вариант
самостоятельного создания схемы драйвера из подручных материалов (транзисторов и тп), (размер не имеет значения)
homosapiens_ww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 23:37   105
Посмотреть сообщение Сообщение от homosapiens_ww :
почитай на досуге https://forum.fonarevka.ru/...
ты бы ещё про радиолампы вспомнил - у меня от деда с бабкой на чердаке ящик остался. тоже подручный материал
homosapiens_ww (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 00:26   106
homosapiens_ww
спасибо дружище
самое оно!!!!!
седня уже не успею - но раздельчик удачно подсказал, каак раз для маньяка вроде меня.....
хотелось бы понимать как устроено не в плане "черная штука", а умножители, генераторы как токи текут, где что стабилизируют
а по поводу радиоламп - хороший дорогущий американский усилитель - работает на сов. лампе сделаной в харькове - у знакомого слушал. открывал. смотрел. да харьковская лампа.. такой звук, нет шумов, мягкий такой, "маранц" рядом стоял - пролетает в сравнении
[Исправлено: homosapiens_ww, 14.03.2014 в 00:31]
Старый 20.03.2014, 00:00   107
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Ага. Чёт мне подсказывает, что эту радиолампу порвёт в хлам STM32F4 за 10$, при правильно заточенных руках. Всё потому, что там можно симулировать любые процессы, и при достаточно глубоком понимании теории как повторить звук лампы, так и устранить неприятные дефекты в звучании классической акустики. А их там... ой, это целая диссертация... Может когда-нибудь буду её защищать, если доживу до тех дней .
Возился я с лампами - не впечатлило. И возился с цифровыми усилителями - впечатлило...
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 00:02]
Старый 20.03.2014, 02:03   108
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Радиантной энергии на них нету. Во имя Отца, и Теслы, и теплого лампавого Духа, аминь.
Старый 25.03.2014, 16:29   109
fps1000
Последняя активность: 05.04.2014 12:39
Вопрос такой: есть драйвер http://www.buyincoins.com/i... и светодиод http://www.buyincoins.com/i..., дак вот на светодиоде маркировка "+" "-" сделана как то с одной стороны и жутко не понятно как его подключать к драйверу
[Исправлено: fps1000, 25.03.2014 в 16:52]
fps1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 17:26   110
Дима33
Последняя активность: 21.06.2014 22:12
Привет всем! Есть вопрос (может немного глупый)).Есть такой фонарь Могу ли я поставить такой драйвер Ссылка Не смертельно ли это будет для диода?
Дима33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 19:01   111
Vladimir0vi4
Лучше такой
Старый 18.06.2014, 09:38   112
Дима33
Лучше такой
Т.е. лучше, больше чем 1.4ампера не диод?
Старый 18.06.2014, 12:29   113
Дима33
Сори, имел в виду больше 1,4ампера на диод лучше не подавать?
Старый 18.06.2014, 16:13   114
Vladimir0vi4
По спецификации производителя можно подавать до 3А. Хотя народ гоняет их и до 5А, но это исключения.
Почему именно 1.4А?
-Оптимально используется аккумулятор, получается достаточное время работы.
-Достаточно света. Фонарь не дальнобой, больше скачивать в него особого смысла нет.
-Нагрев светодиода. При работе он сильно греется и необходим отвод тепла на корпус. А на вашем фонарике теплоотвода вообще нет, и светодиод жарит сам себя.
Необходима доработка фольгой. 1 2
[Исправлено: Vladimir0vi4, 18.06.2014 в 16:14]
Дима33 (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 17:24   115
Дима33
Спасибо. Доработку фольгой +термопаста сделал)
Смущает меня в этом драйвере что переключение групп (3-5mode) осуществляется пайкой ножек.
У меня ещё имеется ультрафаер С8 на T-6 диоде вот туда думаю можно будет и 2-2.8А впихнуть)
Старый 18.06.2014, 17:55   116
Vladimir0vi4
Главное, чтоб диаметр посадочного места под драйвер был 17мм.
А то встречаются 20мм, тогда придется к такарю бежать)
Старый 20.06.2014, 01:07   117
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Есть переходные платы для 17-мм драйвера на 20 мм дырку. Токарь - не нужен.
Старый 20.06.2014, 10:12   118
Vladimir0vi4
Есть такое дело. Но в моем случае пилюля была настолько маленькой, что места хватало только для драйвера, плата торчала над пилюлей.
Старый 02.12.2014, 23:25   119
Сергей Бакаев
Последняя активность: 05.02.2016 14:58
Всем доброго дня. Не стал новую тему создавать, решил сюда попробовать. За что не сильно ругайтеь. Помогите чайнику. Прошу помощи в подборе диода чтоб выдавал 800-1000 люмен теплого света. Драйвер для него на 100%-80%-50-60%-20-30%. АКБ 1 или 2 18650. Все это попытаюсь запихать в корпус от старого фонарика. Да забыл. Линзу вот такую планирую http://ru.aliexpress.com/it...
Сергей Бакаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 23:35   120
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Именно теплого света, не нейтрального ?
А зачем такие маленькие шаги на драйвере, вы разницу 10% вообще не заметите.
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12124 секунды с 18 запросами
