Просмотров в теме 322424   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 24.09.2016, 13:24   101
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Время нормальной работы паяных банок заметно меньше (у всех что были, 100%), чем у сваренных банок, в примерно одинаковом режиме эксплуатации.
Плохо то, что режим эксплуатации был "примерно одинаковым".
https://ru.wikipedia.org/wi...
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (25.09.2016)
Старый 25.09.2016, 06:13   102
xeus
Аватар для xeus
Последняя активность: 07.12.2017 17:09
Всем привет!
Сдохли аккумы в шурике HITACHI 18DVF3, вернее пару банок.
Решил поменять на литий.
Уже заказал LG HE4 с ебея и BMS 5s 20A с али.
Пойдет ли штатная зарядка или придется добавлять DC конвертер какой-нибудь?
Еще ради эксперимента подключил 6s батарею из старых ноутбучных аккумуляторов. Внутренне сопротивление у всех разное от 117МОМ до 150МОМ.
Мощь по сравнению со старым кадмием ЛЮТАЯ - при сверлении на второй рукой хрен остановишь.
Помучал я его в таком режиме минут 15 и ток промерял: максимум 10А постоянно 4а токовыми клещами. Акумы при этом нагрелись по ощущениям до 40.
Можно ли работать в таком режиме, заряжая аймаксом. До прихода бмс и силовиков?
xeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 21:22   103
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от xeus :
Некорректное измерение или батарея не может дать нужной ток - легко берёт до 30 А. Даже пусковой ток, если резко нажать "курок", кратковременно 30 или больше.
BMS 5s 20A
Должна держать кратковременно хотя-бы 40 А. Тема большая, всё повторялось уже несколько раз. Почитайте.
Старый 26.09.2016, 04:40   104
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Только есть ли смысл? Даже 2,6 А.ч. это очень на долго хватает.
Да, пожалуй, особого смысла нет их туда утрамбовывать. У NiCd саморазряд больше всего раздражает, а не нехватка собственно емкости.
Старый 26.09.2016, 14:11   105
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
ИМХО в случае весьма серьезной нагрузки на элементы, т.е. долговременная работа на пределе токоотдачи вполне так разогревает элементы и на мой взгляд несопоставимо с 1 секундным локальным кратковременным разогревом при пайке (особенно учитывая теплоемкость самого корпуса).
Конечно не сопоставимо. Для смачиванием оловом (пайки) температура поверхности должна быть больше 180°, а при экстремально большой нагрузке, среднем токе порядка 10А ("высадка" батареи за 15-20 минут, быстрее ну ни как не получится -- перегреется и сгорит двигатель) банки едва-едва теплые, нагрев батареи хотя-бы до 50° означает, что банки свое уже отработали и их надо менять.
Также зарядка относительно большим током способствует повышению температуры
Зарядка током 2-3А практически не нагревает литиевые банки. Точнее, небольшой нагрев батарей при зарядке -- это обычное дело, но нагрев идет не от банок, а от самого зарядного. Если отнести немного батарею проводами -- она уже не будет нагреваться.
Так, получается 6 штук надо балансировать
Обычно -- не надо, но иногда встречаются зарядные с балансировкой.
Где наступает грань, что балансировка нужна? Пять нужна? Четыре?
Когда время зарядки не важно (допустима многочасовая зарядка) -- когда стоимость балансира будет заметно меньше стоимости комплекта банок для батареи. ИМНО.
Лично моё мнение, всё определяет цена и желание производителя заработать на расходниках, а батареи в сборе это расходники. Ставят чипы, юзать только родные батареи - особенно это касается ноутов, плюс потеря гарантии при не родных.
Ноутов это как раз не касается. Оригинальную батарею, обычно, купить попросту негде. Производители ноутов очень недолго выпускают батареи. Фактически -- прекращают вместе с прекращением выпуска конкретной модели. Чаще всего, то что можно купить, -- это или оригинальная батарея но уже со старыми банками, или "совместимая". Поэтому, перепаковка ноутбычных аккумов достаточно актуальна и популярна.
Думаю произошла разбалансировка и контроллер вырубал заряд по перезаряду одной банки, а при работе по падению на какой-то ниже минимума.
На чем основано "думаю"? Как Вы это установили?
По пайке: обычно палец держу на банке вплотную к точке пайки. (прижимаю провод при пайке) 60 градусов я прекрасно почувствую, а это нормальная температура для аккума.
а сварка не нагревает корпус?
Нет. Можно жестянку положить прямо на палец и контактной сваркой сверху приварить отвод. Попробуйте такое сделать пайкой!
Вот Вы постоянно пишите, что паяные работают в два раза меньше.
Нет, я пищу "примерно". От полугода до полутора лет паянные и от года до трех сваренные. Где-то так. Точную статистику не собирал, да и не всегда это точно известно.
Информация о кол-ве циклов есть?
Нет. Я спрашивал, но кто-ж будет за этим следить?
Причина перепаковки?
По тому что говорят -- около 50% емкость упала, около 50% не тянет. По факту -- всегда до неприличия выросшее внутренне сопротивление и упавшая до 60-80% емкость. Плюс три случая неисправной батареи: два раза накрылось зарядное и напряжение шпарило по полной, как результат -- одна банка в обрыве (клапан) на остальных около 4,4В и один раз сработал клапан по неустановленной причине, на всех банках около 4В, а одна в обрыве, после восстановления клапана на ней тоже было 4В, батарея эта была родная 4S Samsung 1500.
Причём диагноз дохлых одинаковый: короткое в банке
С таким ни разу не сталкивался.
а если такое произойдёт без балансировки!? Эти 21 вольт зафигачит на 4S?, да ещё с током 3 А?! Что будет?
Сработает клапан одной из банок. В некоторых даташитах прямо прописано срабатывание клапана при перезарядке, без страшных последствий.
Плюсы балансировки: побаночный контроль при каждой зарядке, а не когда что-то загорится или взорвётся. Допускается небольшой разброс параметров аккумов - к четырём "Сони" добавил "Лыжу" - одинаковой ёмкости и всё работает.
Я знаю плюсы балансировки. Плюсы плюсами, но простые батарею чаще заряжают без из-за минусов: время зарядки, стоимость балансира.
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Вообще не понял. к чему тут эти ссылки.
Старый 26.09.2016, 20:00   106
vl-per
Не так: время зарядки не волнует абсолютно, стоимость балансира (к примеру клон "Аймакса" - это мой случай для 5S, 4S, 3S, и 1S2P) вообще считать не к чему - изредка применяю для зарядки всего подряд, а не только шуруповёртов. (Ваша зарядка строго специализированная, даже второй шуруповёрт не может зарядить!)
У меня три шуруповёрта и отвёртка - 5S, 4S, 3S, и 1S2P - это к каждому свою зарядку?
А вот зарядку делать, которая может зарядить за 40 минут, ещё то развлечение! (штатная 18 В. заряжала током 0,5 А. аккум 1,2 А.ч. примерно 3-4 часа, блок питания трансформаторный 24 В. 0,5 А. - тяжеленный!) Итого получается, что стоимость балансира меньше стоимости покупки или изготовления зарядки с платкой побаночного контроля. Да блин, даже заряжая "фаст" 2,5 А. поглядываю на напряжение побаночное, а заряжать втёмную - ну его!
К сожалению, после падения рубля, ни разу не покупал балансиры, раньше даже клон стоил около 600 руб. балансир DC-4S около 300. Поэтому сейчас невыгодно переделывать шуруповёрты. Лучше купить новый, ну или только ради чистого искусства! Или если отдали на халяву - новая батарея стоит дороже шуруповёрта.
Я же купил шуруповёрт-перфоратор на литии новенький! Нужен был именно лёгкий перфоратор, для редких "дырок" дома, на работе и без проводов.
Из плюсов почему-то замалчивают, что годятся аккумы даже РАЗНЫЕ (разные фирмы, примерно одинаковой ёмкости! Сумеете так без балансировки?!) - за одну разрядку они просто не смогут разбежаться сильно!
На работе знакомый имеет крутой ноут "Сони" - покупал года 2,5 назад за больше 100 000 руб. До сих пор вполне рабочая "лошадка" - вот только батарея стоит почти 80 евро, "совместимая" в три раза дешевле, но нужна перешивка (диск китайский в комплекте, но будет ли работать никто не знает, "Сони" очень сильно не любит "совместимые") - поэтому от сети не отходит. Так-что Ваше замечание не для всех ноутов.
Подозреваю, что это они просто умерли своей естественной смертью : одному лет 12-15, второй "Траст" с огоньком, который вообще, по общему мнению, не имеет права на жизнь.
[Исправлено: vl-per, 26.09.2016 в 20:13]
Старый 26.09.2016, 23:09   107
ceramic
Аватар для ceramic
Обычно предпочитают какую-то одну марку, поэтому совпадение по зарядке-батареям не такое и редкое. Но в общем -- да, у каждого инструмента свое зарядное.
Так они с рождения такие -- каждый со своим зарядным. И в чем проблема?
Вообще-то -- меньше чем пол доллара и 10 минут времени (DC/DC понижайка + родное зарядное).
Не повезло, бывает. Обычно шурики комплектуются быстрой (около 2А) зарядкой.
Скорее подчеркивается: паянные банки (разные) -- только с балансиром.
В данном случае -- полное совпадение: перепаковка прямо показана.
Цена вопроса: стоимость комплекта банок порядка $20, и еще такого-же порядка сумма, если не самому делать. И дешевле оригинальной и по качеству (емкости, долговечности) не хуже.
Старый 27.09.2016, 09:37 Автор темы   108
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Так в АКБ ноутов есть еще чип, который обнулить нужно. Одной заменой банок не обойтись.
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 10:46   109
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
смотря как и что делать. если батарейку ноут видит, но от неё мало работает - то замена пройдет успешно если все правильно сделать
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 12:47   110
ceramic
Аватар для ceramic
И?
Во первых -- не факт. Мне, к примеру, уже трижды повезло на своих буках -- хватило просто замены банок. Но я не доводил батареи до блокировки.
В общем -- да, может понадобиться перепрограммировать под новые банки (обнулить -- не совсем удачный термин). Особенно, если батарея заблокировалась. Чем раньше перепаковать -- тем больше шансы на успех без программирования.
Да и с программированием особых проблем не вижу. Или мастер при перепаковке сам сделает (это включено в стоимость его работы), или читайте доки на контроллер (для большинства они доступны), или покупайте суточную лицензию на софт для авто-ремонта батарей ($10).
Старый 27.09.2016, 13:09 Автор темы   111
AndreY_83
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Помимо замены еще что-то нужно сделать?
Это да, имел ввиду сброс счетчиков и т.п.
Никогда не сталкивался и ради одного аккума заниматься этим думаю не особо нужно, если только ради эксперимента. Хотелось бы все свести на замену банок и все
Она работает, но пишет в трее - замените батарею... И что значит заблокировалась? Вообще ее не видит?
Старый 27.09.2016, 13:23   112
ceramic
Аватар для ceramic
От контролера и текущего состояния батареи зависит.
Да.
Лучше, про это все на профильном форуме почитать.
Старый 27.09.2016, 14:29 Автор темы   113
AndreY_83
тут я уже был... и понял, подожду пока совсем помрет батарея
Старый 27.09.2016, 14:51   114
ceramic
Аватар для ceramic
Очень странно...
В чем тайный смысл гарантированно получить проблемы с разблокировкой, восстановлением предохранителей, и др,.. вплоть до необходимости менять контроллер или даже покупать новую батарею!?
Старый 27.09.2016, 15:43 Автор темы   115
AndreY_83
Очень странно...
Есть желание банки заменить. Поставив туда панасы 3400, да ни один родной аккум такую АКБ не "переплюнет". Но возможные проблемы немного отталкивают. В худшем варианте придется еще разбираться с обнуление счетчиков. Не особо хотелось туда лезть, да и со временем сейчас не очень.
А есть какие правила, например проверить некие параметры или что-то на плате посмотреть? И далее, уже на основании этих данных можно определить, получится заменить без обнуления счетчиков или нет?
Старый 27.09.2016, 16:09   116
ceramic
Аватар для ceramic
По циферкам и стоимости банок -- возможно, по реальной работе -- совсем не факт. Далеко не любой контроллер можно научить корректно работать со столь специфичными банками -- низкая разрядная кривая.
Тем более. Чем дольше затянуть -- тем больше проблем получить.
Вы копи-паста ждете? ИНФОРМАЦИЯ - как и с чего начать ремонт
Только после замены банок можно будет понять. Это если батарея еще не заблокировалась.
Старый 27.09.2016, 16:17 Автор темы   117
AndreY_83
Вот это думаю основное, без вскрытия и замены ничего однозначного сказать нельзя. Где-то читал, что была подобная ситуация. После разбора оказалось что одна банка разряжена. Ничего не снимая подключились к этой банке и погоняли ее на зарядном. А потом уже и всю сборку и АКБ ожил. Не знаю, на сколько это имеет место быть, но и такое пишут...
Старый 27.09.2016, 18:26   118
vl-per
Оптимисты, блин!
Я разбирал (ломал) штук 8 батарей от ноутов. Да, были парочка, что легко разобрались, но остальные, после "разборки", представляли из себя кучку пластика, контроллер и банки. Заклеено так, что только кусачки. Пластик тоненький - я так и сказал владельцу - ничего обещать не могу. (просил перебрать)
Лично я сделал бы внешнюю батарею, хоть 10 А.ч. Отдельную красивую коробочку.
Старый 27.09.2016, 19:25   119
ceramic
Аватар для ceramic
Тщательнее надо, без спешки. Это конечно творческий процесс, но все батареи удается разобрать вполне даже аккуратно. Главное -- не спешить.
Старый 28.09.2016, 23:30   120
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
ecли я ничего не путаю, то паносники 3400-3600, для набора полной ёмкости должны зарядится до 4.35. а "родной контроллер" ноутовой АКБ скорее всего умеет заряжать только до 4.2. и поэтому просто не справится со свалившимся на него таким мегакрутым апгрейдом)))
это правильно. сначала надо изучить нюансы. ибо они не отжирают финансов)))
Время генерации страницы 0.19272 секунды с 16 запросами
