23202
55
41
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Это чип (более продвинутая версия CHY100D) стоит на выходе, но помимо управлением выходными 5/9/12 вольт еще их и контролирует. Если выходной каскад закинет напряжение выше запрошенных, то он сбросится на безопасные 5 вольт. Так что с напряжением на входе это никак не связано.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Klem (15.05.2016)
42
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Единственное это CHY101 с 20В работать не умеет, в отличие от CHY100D. [Исправлено: Klem, 15.05.2016 в 15:02] |
43
Из анонса Quick Charge 3.0 на сайте Qualcomm:
"Quick Charge 3.0 employs Intelligent Negotiation for Optimum Voltage (INOV), an algorithm which allows your portable device to determine what power level to request at any point in time, enabling optimum power transfer while maximizing efficiency. It also supports wider voltage options, allowing a mobile device to dynamically adjust to the ideal voltage level supported by that specific device. Specifically, Quick Charge 3.0 offers a more granular range of voltages: 200mV increments, from 3.6V to 20V. That way your phone can target one of dozens of power levels." То есть разработан более гибкий и совершенный алгоритм, более широким диапазоном используемых напряжений от 3.6V до 20V, и с большим количеством промежуточных значений напряжений. А 20В присутствовали ещё и в спецификации Quick Charge 2.0 в классе В: Quick Charge 2.0 specification • Class A: 5 V, 9 V, and 12 V output voltage • Class B: 5 V, 9 V, 12 V, and 20 V output voltage [Исправлено: Klem, 15.05.2016 в 15:36] |
m72 (15.05.2016)
44
Сказал(а) спасибо: 726
Klem, О! Спасибо за подсказку по повербанку, как раз подбирал вариант, LeTV как раз то что надо
45
http://www.ixbt.com/blogs/c... Это вообще чума! Полноценная реализация порта USB Type-C работающего в обе стороны. Не просто физический разъём (как в сделали в новом XIAOMI PLM01ZM 10000мАч (10180) с USB USB Type-C), а именно полноценный порт со своим правильным контроллером. Хочу себе его заказать, до кучи. ![]() Кстати LeTV теперь переименовалась в LeEco. [Исправлено: Klem, 15.05.2016 в 18:49] |
46
Klem, да пока нужды в тайп-Ц нету, и в продаже еще нет.
А вот 2 порта и поддержка QC 2.0 на вход и выход - это отлично |
47
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
48
Сегодня разрядил ПБ LeTV 13400 на электронную нагрузку током 1.5А, ПБ отдал 8410mAh или более понятные 42387mWh. Напряжение он при этом стабильно удерживал 5.07V.
Затем я снова подключил его к 12V блоку питания от Опуса, и с нуля полностью зарядил его. ПБ полностью зарядился за 4ч 22мин, что очень неплохо. [Исправлено: Klem, 16.05.2016 в 16:30] |
m72 (17.05.2016)
49
50
Ага, сейчас глянул ваш пост, по времени совпало точно, только у меня залилось 58200mWh. Скорее всего мой RUI DENG менее точно меряет/считает чем ваш ZKE. Просто к ZKE доверия больше. Думаю их новый USBт-тестер прикупить, тот что с OLED экраном.
А чем вы заряжали и какой вольтаж был в процессе зарядки? |
51
53
54
Ыть ыть... кто там про Type-C плакался? Свеженький Тронсмарт на QC3 с полноценным Type-C
http://www.tronsmart.com/pr...
[Исправлено: Donkey, 18.05.2016 в 22:33] |
m72 (19.05.2016)
55
Не, не с полноценным, к сожалению. На вход только 5V, правда 3А. Поэтому заряжается на полной мощности 6.5 часов (наш LeTv 13400 полностью заряжается на 12V за 4.2 часа, да ещё при чуть большей ёмкости). Да и внутри не 18650, а Li-Pol что лично для меня хуже из за затруднённой замены.
Но, тем не менее, девайс весьма неплох. Quick Charge 3.0 на выход в ПБ это очень неплохо. |
56
Klem, я говорю о полноценном гдезде, как вы выше написали - тобишь с возможностью отдачи, а не то что на нем еще QC висит
